Chiave Dinamometrica 2-24 Nm 9 funzioni...non va !
eriberto78
12 Gennaio 2011
255
Caserta
SAB Alicudi carbon
kikkokiu
9 Giugno 2012
429
14
Piemonte
UN PO'
vulcan
29 Ottobre 2011
2.299
421
59
Albino (BG)
Colnago M10
Secondo me non ti sei accorto che la chiave era già scattata alla coppia che avevi impostato. Il "clack" è tanto meno percepibile quanto più è bassa la coppia di serraggio. 2 Nm è un valore talmente basso che fai prima a puntare a mano senza rischi
kikkokiu
9 Giugno 2012
429
14
Piemonte
UN PO'
credo anch'io certo che rompere un collarino tipo quello e sapere che la dinamometrica dovrebbe sganciare a 2 nm c'è nè va
eriberto78
12 Gennaio 2011
255
Caserta
SAB Alicudi carbon
...Ok provo a fare delle prove ....lontano dalla bici e vediamo se posso ridare fiducia a sta chiave. Intanto domani esco con il collarino così...mannaggia alla salsetta !!! ;nonzo%
eriberto78
12 Gennaio 2011
255
Caserta
SAB Alicudi carbon
ok ...ho fatte delle prove ed effettivamente non avevo sentito lo scatto. Probabilmente pensavo che la chiave sarebbe andata a vuoto, invece fa solo un piccolo scatto...menomale che è un errore da pochi euro. Nella sfortuna..sono stato fortunato.
GiulyR1
19 Dicembre 2012
366
164
De Rosa Neo Primato, miracle MC565
Adesso mi è venuto un dubbio, ma se sul collare della guarnitura centrale c'è scritto 6 NM, questo valore è indipendente se il telaio è alluminio o carbonio ?
;nonzo%;nonzo%
Campagnolo sulle istruzioni per il deragliatore a fascetta indica 5 Nm poi specifica che per i telai in carbonio occorre contattare il costruttore del telaio per chiedergli info su che coppia serrare per evitare danni
Max978
12 Agosto 2009
141
15
Izano (Cr)
Specialized tarmac SL6 disc
Scusate, c'è una cosa in tutto il discorso che non mi quadra...le chiavi dinamometriche hanno una frizione che permette di non superare la coppia di serraggio impostata, per intenderci, una volta raggiunta la coppia scelta, la frizione tende a far "slittare" la testa della chiave, proprio per evitare di superare la coppia di serraggio impostata! Per questioni di lavoro, di chiavi dinamometriche ne vedo parecchie e di varie marche!
eriberto78
12 Gennaio 2011
255
Caserta
SAB Alicudi carbon
Anche io ricordavo cosi' ...ma questa invece una volta arrivata alla coppia di serraggio voluta , ha un piccolo scatto senso in cui avviti ...ma se vai oltre, continua ad avvitare...e così ho scassato il collarino. http://www.lordgunbicycles.com/shop/chiave-dinamometrica-funzioni-p-2522.html
SCR1
19 Maggio 2008
33.073
7.655
Fiorentino ai 100%
;nonzo%;nonzo%
Sul carbonio max 5 Nm , ma dipende dai costruttori , per esempio Specialized da 6,2 Nm.
Su alluminio anche 7 Nm.
Certo che per rompere un collare a 2 Nm , ma quanto pesavi dovessi stringere , considera che 3 Nm sono 3 etti circa
eriberto78
12 Gennaio 2011
255
Caserta
SAB Alicudi carbon
Quindi tutte le coppie di serraggio sono in funzione del telaio. Belli fatti... la SAB non ha più il sito attivo e sui cataloghi questi dati non ci sono.
eriberto78
12 Gennaio 2011
255
Caserta
SAB Alicudi carbon
Aspettavo lo scatto...che poi ho sentito ..pero' era quello del collarino... e menomale che non ha ceduto il carbonio sotto ! altrimenti era ancora li' bloccato a guardare il guaio che avevo combinato !
Max978
12 Agosto 2009
141
15
Izano (Cr)
Eriberto, fossi in te, contatterei il rivenditore che ti ha venduto la chiave e gli spiegherei l'accaduto, perché secondo me, ha un problema nella frizione...
GiulyR1
19 Dicembre 2012
366
164
di solito le dinamometriche hanno una levetta sulla testa che permette di bloccare la frizione, hai controllato che sia nella posizione corretta? Mi sembra di averla vista anche nella foto della chiave di Lordgun
Vercingeto-rex
12 Giugno 2011
2.059
Varallo Pombia
Assemblata ltk 118 in red
Anche io ricordavo cosi' ...ma questa invece una volta arrivata alla coppia di serraggio voluta , ha un piccolo scatto senso in cui avviti ...ma se vai oltre, continua ad avvitare...e così ho scassato il collarino. [url]http://www.lordgunbicycles.com/shop/chiave-dinamometrica-funzioni-p-2522.html[/URL]
Ti confermo anch'io ho una piccola dinamometrica come la tua e dopo lo scatto continua a serrare . Infatti dovendo serrare a 6 Nm non me ne sono accorto (e dire che l'avevo già per le viti dell'attacco curva senza problemi) e così la vite a brugola in titanio del collarino si è spanata ed è rimasta li...o-o
come tutte le cose bisogna farci la mano
