Problema fascia cardio Garmin premium
ste85
29 Giugno 2007
4.209
40
Caltignaga (NO) - Montecchio M. (VI)
Cervèlo S2 + C'dale CAAD9 + Ridley Scandium + Trek Superfly AL 29"
Ho un problema fastidioso con la fascia cardio premium della Garmin: la fascia inizia a fornire valori completamente sballati, soprattutto nei tratti percorsi in velocità o in discesa; il problema lo riscontro solo indossando magliette intime leggere (quelle a rete in mesh), mentre non si presenta con intimo più pesante.
Con la vecchia fascia della Garmin (quella dell'Edge 305 per intenderci), non ho mai avuto problemi simili. Per escludere che fosse un problema di batteria l'ho sostituita, ma non è cambiato nulla.
Possibili soluzioni? ;nonzo%
Absolut1893
18 Giugno 2010
473
10
Genoa
Bianchi Specialissima
È un problema legato al vento che con certi indumenti (intimo/maglia) a contatto con il cardio provoca un campo elettromagnetico che fa sballare i valori.
Capita anche a me.
Soluzioni: trovare indumenti che non creano interferenze.
Ad es. a me con la maglia intima btwin da problemi mentre con quella a rete sportful no, tranne che abbinato a maglia della Solo
gabriele1979
3 Aprile 2012
129
BMC
E' successo qualcosa di simile anche a me,
in estate tutto ok, verso ottobre quando ho incominciato a vestirmi di più mi dava valori sballati verso il basso ....ti 40 bpm medi,
in primavera quando ho iniziato ad usare abbigliamento leggere i problemi persistevano, ho deciso di mandarlo in assistenza.
Ancora non mi hanno fatto sapere nulla
fabrylama
22 Marzo 2012
6.033
571
una
Penso sia il solito problema delle fasce soft garmin, se n'è parlato estensivamente... dopo un po' si rovinano e trasmettono male o soffrono l'umidità delle maglie intime a contatto con la fascia. La soluzione è ripiegare sulla fascia base, oppure comprare l'elastico polar e attaccarci il sensore garmin (al massimo rifilando i gommini di tenuta sulle clip dell'elastico).
Musty
19 Novembre 2007
3.449
75
Fabriano (AN)
musty77.blogspot.com
Cube Agree GTC SL
E' la soluzione migliore, più comoda e più economica o-oo-o
fabrylama
22 Marzo 2012
6.033
571
una
Io difatti ho fatto così, anche se non ho la fascia garmin, ma quella geonaute della decathlon, anche lei fascia di tipo soft.
Sembrerebbe che solo la polar sia in grado di fare fasce soft "durature" (messo fra virgolette perché io la uso da 1 anno e mezzo, sperando non si rompa domani:rosik:)
fabrylama
22 Marzo 2012
6.033
571
una
Scusa cosa vuol dire sta parte non ho capito?;nonzo%
Se vedi l'elastico polar capisci immediatamente, c'è una gomma intorno ai "bottoncini" che servono a collegarlo al sensore, che sono a misura per non farlo muovere. Questi gommini, a causa della diversa conformazione del sensore garmin e del sensore decathlon, impediscono la corretta adesione del sensore alla fascia elastica, quindi vanno ritagliati in modo da renderli meno "sporgenti"
Themenphis
19 Maggio 2013
834
23
Trevis
GIANT TCR 1
Ok grazie.
Hai parlato di sensore garmin e decathlon... non ho capito se la fascia (che è della polar) va modificata solo per il sensore decathlon o anche per quello garmin o entrambi... o-o
Giusto per curiosità, sono mezzo tentato di prendere un garmin 500 ma se si sommano tutte ste "scocciature" alla fine sarò meno deciso :mrgreen::cry:
bipbip
Pennutus imperialis iperdotatus
16 Aprile 2004
2.400
19
118
Klondike
Cannondale SupersixEvo HM
Che la fascia Garmin premium "sbarelli" non e' cosa infrequente. E, in questo caso, diversamente da altri, l'abbigliamento non c'entra. L'ho provata facendo running a torso nudo, e il problema persisteva.
La Garmin me ne ha sostituite due in garanzia, ma entrambe erano afflitte da questo problema.
Alla fine son tornato alla vecchia fascia, senza più registrare dati improbabili. o-o
fabrylama
22 Marzo 2012
6.033
571
una
Ok grazie.
Io ho solo il sensore decathlon, per quello posso testimoniare in prima persona, ma questo metodo non l'ho inventato io, se n'è parlato ciclicamente in questa sezione, e se non sbaglio chi aveva suggerito questa operazione aveva un sensore garmin. Comunque è un operazione che richiede un coltello, meno di 10 secondi e la manualità di un bambino delle elementari:mrgreen:
Themenphis
19 Maggio 2013
834
23
Trevis
GIANT TCR 1
Sì ma se uno la compra nuova è uno schifo... a parte che dovrebbero ritirarla dal mercato e sostituirla, o al limite smettere di produrla. Poi si trovano praticamente solo quelle premium che dan rogne
fabrylama :))):
lupin IV
21 Settembre 2008
14.978
14.362
Basilicata del sud
Anche la mia dava i numeri l'anno scorso, poi ho deciso di usarla usando il gel per elettrocardiogramma (in farmacia 2,5/ 3 € il flacone - tipo una ricarica di silicone-....lo uso da un anno e ancora ce l'ho), da allora non manca un colpo, la bagno un po' di gel e via!
Puoi provare al max hai consumato 3€!o-o
FabrizioSeri
13 Gennaio 2018
184
50
Canyon ULTIMATE CF SLX 8.0 DI2 - Canyon Nerve 9.0
lo ha fatto diverse volte anche a me... nella fase di partenza sopratutto!
Rileva picchi di frequenza alti tipo 200... rilevo pulsazioni al collo e tutto è normale... oggi in fase di partenza stavo a 120 la fascia rilevava 200 e stavo in discesa con una maglia btwin smanicata che non uso mai di solito... ho tirato giù la lampo e il problema non si è più presentato!
certo fa effetto vedere 200...
Quindi a vostro avviso il problema sta nella fascia e non nel dispositivo?
Ciao
Wolly81
12 Dicembre 2016
Trek madone 4.5
Ciao a tutti,
Io da un po' vedo sempre i battiti bassi e mi sono addirittura preoccupato del mio stato di salute.
Ho 3 fascie Garmin e due chip. Ho provato e riprovato e alla fine mi sembra che il sia il telefono cellulare che disturba il sistema. Quando lo avvicinò, i dati iniziano ad essere animali e a volte i dispositivi perdono addirittura il segnale.
Avete suggerimenti su come risolvere il problema?... ovviamente il telefono non posso lasciarlo a casa durante le uscite.
Grazie mille
