aiuto mozzo posteriore come si stringe ? (foto)
corpseflower
27 Maggio 2011
849
Decathlon 7.2
ciao a tutti ho una vecchia ruota posteriore che si muove orizzontalmente sull'asse del mozzo di almeno 3mm e vorrei stringerla per evitare il gioco.
ho provato ad avvitare una spece di dado centrale in senso orario bloccando il perno centrale dalla parte opposta alla cassetta , ma non si muove anche sforzando un pò......
che cosa devo fare ?
queste sono le foto del mozzo
Cuore Nero
28 Dicembre 2012
657
7
Monserrato (Pauli)
Principali: Cinelli Nemo, Olmina, Baionetta, Blato I, Blato II, Cinelli Hobootleg
Saluti.
Noto con piacere che il corpetto ruota libera monta pignoni campagnolo. o-o
Mi pare che questo tipo di mozzi adotti la stessa soluzione costruttiva della Shimano, dove il corpetto ruota libera è calettato direttamente al mozzo. In tal caso dato che non hai libero accesso al cono dalla parte del corpetto r.l., devi agire sul cono e relativo dado che stanno dalla parte opposta. Precisamente mediante le apposite chiavi piatte [che dovrebbero essere misura 14 – 17 mm] vai ad allentare il dado bloccando il cono, ciò ti permetterà di sbloccare il cono, e poterlo serrare eliminando il fastidioso gioco. Il resto della procedura immagino la sappia.
Buon lavoro.o-o
PS: ringrazio mio cugino D.P. o-o per la gentile concessione della ruota cavia :asd:.
    108,9 KB · Visite: 93
corpseflower
27 Maggio 2011
849
Decathlon 7.2
Saluti.
Buon lavoro.o-o
grazie per la risposta, ma siccome è la prima volta che lo faccio mi potresti dire attraverso questa foto modificata cosa devo tenere fermo cosa devo svitare (in senso antiorario suppongo) e cosa dovrei stringere per evitare il gioco ?
corpseflower
27 Maggio 2011
849
Decathlon 7.2
volevo farlo oggi..........nessuno sa darmi una guida passo passo
tipo tieni fermo 1 gira in senso antiorario 2 e poi stringi 3........questo è quello che ho capito all'incirca, ma voglio essere sicuro prima di metterci le mani.....
Cuore Nero
28 Dicembre 2012
657
7
Monserrato (Pauli)
Saluti.
Vai ad allentare svitando in senso antiorario il dado [2] bloccando il cono [3] , ciò ti permetterà di sbloccare il cono, e poterlo serrare [ruotando in senso orario] eliminando il fastidioso gioco. Devi verificare una volta sparito il gioco che ruotando l’asse [1] con le dita questo non presenti resistenze. A questo punto sempre bloccando il cono [3] vai a stringere il dado [2] ruotando in senso orario. Controlla di nuovo per sicurezza gioco e resistenza alla rotazione dell’ asse, in caso vi fosse leggera resistenza puoi infilare una brugola nella sede dell’asse [1] bloccato quest’ultimo vai a far ruotare il cono [3] in senso antiorario. Oppure se preferisci anziché bloccare l’asse blocchi il dado [2] e giri in senso antiorario il cono [3].
Buon lavoro.
corpseflower
27 Maggio 2011
849
Decathlon 7.2
Saluti.
Buon lavoro.
grazie per l'ottima spiegazione, ora vado sul sicuro senza fare danni :)
ciao
corpseflower
27 Maggio 2011
849
Decathlon 7.2
ho allungato le chiavi e sono riuscito a svitare il 2, ma quando mancavano 2 giri a farlo uscire dal perno 1 mi è scivolata la chiave e una nocca del dito della mano si è tagliata :(
ho notato che il 2 e il 3 sembrano solidali e vengono via insieme......
per svitare infatti ho messo una brugola in 1 e una chive in 2, ma man mano che svitavo il dado 2 non si separa dal 3
bo ! ora col taglio che mi sono fatto ci vorrà un pò prima di rimetterci le mani su.......
ma non è che invece di svitare per annullare il gioco dovevo solo stringere il 2 invece che svitarlo ?
Cuore Nero
28 Dicembre 2012
657
7
Monserrato (Pauli)
Saluti.
Mi dispiace per la tua mano, succede :bua: a volte la colpa è dei nostri attrezzi.
Ti avevo consigliato di sbloccare il dado [2] per poter poi più facilmente andare a stringere il cono[3]. Ora è evidente che erano parecchio stretti e lo testimonia il fatto che ruotando il dado [2] questo si trascini il cono [3] e che poi ti sia scappata presa della chiave. Appena si sarà rimarginata la ferita vai a bloccare il dado [2] e a serrare il cono [3] girando in senso orario. Il resto della prassi la sai.
corpseflower
27 Maggio 2011
849
Decathlon 7.2
Saluti.
....purtroppo le mie chiavi erano troppo corte e ho dovuto usare una chiave inglese regolabile e un tubo per allungare la brugola
avrei quantomeno dovuto mettermi dei guanti che forse non mi succedeva nulla.....mi si è scoperchiato un bel pezzo di carne sulla nocca :cry: ......
ma succede quando si fa sti lavori
gigimollo11
27 Maggio 2020
29
Udine
City bike
Saluti.
Buon lavoro.
Salve anche io ho risolto più volte il gioco della ruota posteriore con il procedimento che hai postato solo che dopo un paio di uscite la ruota posteriore torna a fare il medesimo gioco, la bici è nuova e non ha fatto troppi km, come posso risolvere senza ogni volta tornare a registrare i coni ?
SCR1
19 Maggio 2008
33.019
7.625
Fiorentino ai 100%
Le ruote sono??
