Garmin Edge 500 (parte 3)
maxleran
9 Marzo 2012
617
297
Lodi
bdc S-WORKS SL8 - mtb Canyon GC CF-SLX 29 8.9
Risolto il problema dell'auto pausa AD CAZZUM...
Dimensione ruota automatica e magicamente funziona dinuovo tutto
Si, può capitare che nell'inserire la dimensione ruota manualmente, perdere la separazione dei decimali e con le funzioni dei soli tastini del 500 non si riesce a reimpostare, il risultato é appunto velocità ballerine e autopausa random dovuti all'incoerenza tra lettura GPS e sviluppo metrico del sensore velocità.
Per ovviare a questo inconveniente conviene in prima battuta impostare dimensione ruota AUTO, far calcolare la circonferenza dal GPS e solo successivamente correggerla manualmente facendo attenzione a non modificare il separatore decimale. Con tale procedura si ripristina il corretto funzionamento.
TonyTpb
21 Novembre 2008
8.976
297
Milano Sud/Ovest
www.ciapratmilano.com
Trek Emonda
o-o anche io ho fatto così
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
;nonzo%;nonzo%;nonzo%;nonzo%
Decimali nella dimensione ruota?
Incoerenze tra GPS e sensore?
O stiamo parlando di uno strumento diverso perchè quanto sopra non si applica certo al Garmin Edge 500.
carlo
vittodeangelis
3 Novembre 2006
1.504
192
Pomezia RM
Colnago C64 disk SRAM RED 12 ASX Etap
Grazie! Proviamo a modificare o-o
Bacarozzo
25 Agosto 2005
2.134
401
tra Umbria e Toscana
Cannondale Caad10
[MENTION=19851]carbal54[/MENTION] ho dato uno sguardo al manuale per capire una hai impostato l'allarme che ti indica di far ripartire il cronometro dopo la pausa caffè o una qualsiasi altra pausa ma non sono sicuro di averlo trovato. Hai impostato l'allarme distanza?
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
@carbal54 ho dato uno sguardo al manuale per capire una hai impostato l'allarme che ti indica di far ripartire il cronometro dopo la pausa caffè o una qualsiasi altra pausa ma non sono sicuro di averlo trovato. Hai impostato l'allarme distanza?
:-x:-x:-x:-x:-x
Tu CREDEVI che Garmin seguisse le logiche che noi comuni mortali diamo per tali, ebbene: TI SBAGLIAVI e di molto :)))::))):
Quella cosa lì mica si trova in AVVISI, sarebbe troooooppo semplice.
Menu > Impostazioni > Impost. bici > freccia giù 6 volte > Avviso di avvio.
carlo
Bacarozzo
25 Agosto 2005
2.134
401
Cannondale Caad10
:-x:-x:-x:-x:-x
carlo
Ahahahahha contorti come pochi riescono ad esserlo!!
Grazie!!! O-O
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Se Toledo ha risolto il suo problema, io sono contento per lui, ma la dimensione ruota non c'entra e quanto scritto da maxlerean non è corretto.
Innanzitutto NON è possibile entrare decimali nella dimensione ruota.
Poi tutti gli Edge danno la priorità assoluta al sensore (se c'è) e non si disturbano certo a confrontare la distanza misurata dal GPS.
Ergo il problema dell'auto-pausa viene dal sensore. Il fatto che si presenti qualche volta sì e qualche volta no è da investigare, generalmente è dovuto a problemi di posizionamento/batteria, ma ci possono essere altre cause, non ultima un sensore malfunzionante.
carlo
BdiBlack85
20 Dicembre 2009
308
Abruzzo
tarmac sl4 - caad 10
Buongiorno, portato il Garmin in assistenza, non sopportavo più continui sbalzi sulla fc, hanno ritirato il tutto e mi faranno sapere.... Qualcuno ha indicativamente idea di quanto impieghi la Garmin a restituirmi il mal tolto?? ahahahah.... Grazie un saluto a tutti.
Toledo
21 Febbraio 2013
1.672
50
Ibis Mojo SL-R & Wilier 101 AIR
carlo
che ha iniziato a "malfunzionare" quando ho messo la dimensione ruota manualmente ed ha ripreso a funzionare correttamente quando ho rimesso la dimensione in automatico.
visto che le distanze mi quadrano, non vedo perché io debba smadonnare ogni volta che va in pausa automatica senza motivo...
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Lo hai consegnato ad un CAT o a chi te lo ha venduto? Nel primo caso la mia esperienza è stata "sopportabile" circa 2 settimane, nel secondo le variabili aumentano.
carlo
Franklin
7 Giugno 2011
37
btwin
Ciao a tutti.......una domanda
allora ho un garmin 500 red, quando parto dopo aver trovato i satelliti e ressettato i dati dell uscita prima premo start e inizia a registrarmi il tracciato , ora pero ho questa domanda io percorro bene o male la stessa strada dove c 'pè una salita vorrei vedere se a forza di farla miglioro
come faccio????????
c è un tasto che premo all inizio della salita e ripremo alla fine mi da il tempo e tutto cosi da aragonare aad altre volte pero senza che mi continui a registrare il tracciato dell uscita
Bacarozzo
25 Agosto 2005
2.134
401
Cannondale Caad10
come faccio????????
Il tasto lap può esserti utile in questo caso. Lo premi ad inizio e fine salita cercando dei riferimenti, in modo da premerlo più o meno sempre nello stesso punto ogni volta.
Al rientro avrai il tuo segmento marcato come lap in Garmin Connect.
