Garmin Edge 500 (parte 3)
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
nelle pagine con i dati visualizzabili ho messo il campo FCR e FC Max, ma non mi fa vedere nessun dato; viene visualizzata solo la frequenza cardiaca istantanea.
Mi puoi aiutare?
Grazie.
No :mrgreen:
O meglio, l'unico motivo che conosco io (a parte un malfunzionamento) per la mancata visualizzazione dei dati FCR e FC Max è dovuto all'assenza delle zone di FC nel 500.
carlo
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Ormai ci sono più pagine allegate al manuale del farmi con i post di Carlo, che le pagine originali .
Come Sempre grazie Carlo appena posso clic sulla bilancia, che da tapatalk non c'è.
Mi aggiungo ai ringraziamenti, anche il mio carbalmanuale inizia a essere un gran tomo.
Troppo buoni :oops::oops: :eek:
Ma nessuno di voi tre che ha letto il post ha visto che ho scritto due volte "secondo" :angrymod:quando la distanza totale è il terzo numero e le calorie il quarto.smackbutt
carlo
P.S. tempo scaduto :-x me ne sono accorto prima io e ho corretto :-x:-x
dlpass
30 Gennaio 2010
2.052
Fontana F10RS
Pure io ho notato che, da quando ho fatto l'aggiornamento, perde spesso i satelliti....boh ;nonzo%
E siamo già in due....:rosik:
Sto provando a fare un downgrade alla 3.20; ho scaricato il firmware messo nella subdirectory Garmin, l'Edge all'accensione mi rileva un firmware più datato ma non me lo installa.
Aiutooooo......
parakito
24 Giugno 2009
3.875
130
Piovene Rocchette (Vicenza)
Scott cr1pro,Cannondale cad3,NSR,Litespeed Archon ,Rewel titanio,Treck fuel,Kona Stinky,Bianchi,ecc
Aiutooooo......
Per ora questo non l'ho notato, invece ho notato un bel miglioramento sulla indicazione pendenza che prima oltre ad essere ballerino era pura sbagliato per la maggior parte delle volte inferiore al reale.
Esempio in salita segna 7% , stesso tratto in discesa 3% , ovviamente con sensore velocità e cadenza velocità ben oltre i 7km/h .
dlpass
30 Gennaio 2010
2.052
Fontana F10RS
Aiutooooo......
Ce l'ho fatta! Downgrade eseguito alla versione 3.20.
E' sicuro! con l'aggiornamento alla 3.30 la ricezione dei segnale GPS è notevolmente peggiorata, quindi vi consiglio di non fare l'aggiornameto.
Ora sono tornato alla 3.20 e addirittura il Garmin prende in casa!
dlpass
30 Gennaio 2010
2.052
Fontana F10RS
Da me invece da valori sballati in quanto appena perde il segnale e poi lo ritrova, parlo di utilizzo con GPS, recupera i dati di altimetria e da dei valori molto sballati, cosa che con l'aggiornamento 3.20 invece erano perfetti e precisi, se confrontati anche il Sigma Rox 9.0 che usavo fino a qualche settimana fa.
francopiva
7 Agosto 2006
963
14
Pergine Valsugana (TN)
Carraro - Chorus 10v - Fulcrum R1
Ciao, da due giorni ho fatto l'aggiornamento del software alla wersione 3.30; potra sembrare un caso ma mi sembra leggermente peggiorata la ricezione del segnale GPS, ovvero talvolta va in pausa automaticamente, poi riprende da solo il funzionamento ed oggi per circa 1km non indicata più la pendenza e la VAM mentre l'altimetria e la velocità comparivano sul display regolarmente.
Avete avuto problemi in questo senso dopo l'aggiornamento, oppure il malfunzionamento è sporadico?
Colgo poi l'occasione per chiedervi se possibile modificare il chilometraggio totale della bdc, dato che ho fatto circa 50km con il Garmin senza batteria e vorrei tenere aggiornata correttamente la distanza totale.
Grazie.
A me era capitato un problema similare qualche giorno fa (Firmware versione 3.2) ma c'era molto vento che potrebbe aver temporaneamente mandato in tilt il sensore barometrico. Poi è tornato tutto regolare.
lor.enzo
29 Luglio 2009
155
sl4
ciao a tutti mi aiutate a risolvere un problema?
controllo principalmente il dislivello che faccio settimanalmente e ho notato che quando scarico i file dall'egde 500 su training center i valori di dislivello in salita sono sempre minori di quelli che segna il l'egde500 nell'allenamento.. anche a voi succede? ho già provato a reinstallare il programma ma l'errore persiste..
parakito
24 Giugno 2009
3.875
130
Sul fattore altimetro il Sigma é sempre risultato più preciso.
Consiglio per una verifica più attendibile di impostare su una delle varie schermate disponibile il dato " precisione GPS " , evidenziato in metri.
In questo modo si ha una percezione reale della qualità del segnale GPS che con cielo limpido e senza ostacoli dovrebbe attestarsi sui 4 metri circa.
Raramente scende sotto i 10 metri anche in condizioni critiche.
Non va considerato in questa privo cambi di direzione repentini tipo tornanti o curve a gomito.
Fate sapere i vostri risultati con le varie versioni.
parakito
24 Giugno 2009
3.875
130
Minori?
Piccole differenze ci stanno, ma di quanto stiamo parlando?
bach7
10 Gennaio 2011
5.987
4.663
Pinifarina
io ho un problema:
non riesco ad aggiornare il firmware del mio garmin 500 alla versione 3.3?
come faccio?
sulla pagina del my garmin -> my dashboard mi riconosce perfettamente la periferica (sono un utente registrato così come il prodotto) ma non mi fa vedere l'aggiornamento disponibile.
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
io ho un problema:
come faccio?
Se proprio lo vuoi fare, al post #3966 ho spiegato come faccio io.
Con la raccomandazione di leggersi il P.S. e poi decidere con la tua testa.
carlo
lor.enzo
29 Luglio 2009
155
sl4
Minori?
ti faccio un esempio.. nell'ultima uscita il garmin 500 mi segnava 1003m di dislivello in salita.
Quando ho scaricato il file su training center il valore di dislivello in salita era solamente più 967m
Se invece lo carico su Garmin Connect il valore di dislivello rimane uguale 1003m
Lorenzo
FlavioB
27 Settembre 2012
2.025
3.113
vicino a Savona
Specialized Roubaix SL4
Anch'io ho riscontrato lo stesso problema, ho provato a cambiare maglietta, a fasciare con una pezza di cotone il sensore della fascia, mettere il gel sotto gli elettrodi ... il problema è che la fascia garmin (io ho la premium morbida) è difettosa ... visto che era ancora in garanzia l'ho mandata in assistenza e ho chiesto di sostituirla con quella rigida. Questa sera vado a ritirarla ... vediamo cosa mi hanno mandato poi la provo e ti dico. Nel frattempo ho usato un cardio geonaute (non ant+) e non ho avuto problemi ...
Come promesso:
dopo un mese!!! mi è arrivata la fascia garmin dal centro assistenza, essendo in garanzia me l'hanno sostituita con una nuova (sempre modello morbido). Apparentemente è leggermente differente dalla vecchia che era completamente nera, questa nuova ha 3 zone di materiale diverso grigio stile tessuto, per ora l'ho usata 3/4 volte, con le stesse magliette di prima e non mi ha dato assolutamente problemi, i valori sono corretti senza picchi strani. E' vero che da nuova anche l'altra andava bene ... vediamo se hanno risolto il problema o ... quanto dura :)
Toledo
21 Febbraio 2013
1.672
50
Ibis Mojo SL-R & Wilier 101 AIR
Come promesso:
Addirittura un mese? Ad agosto?
Pazzesco !!!
merlingate
Mozzo
2 Marzo 2005
15.391
824
Riviera del Conero
Fondriest Megalu
Come promesso:
Quando hai tempo, puoi fare una foto alla nuova fascia ??
Grazie.
