Garmin Edge 500 (parte 3)
carmine il conte
20 Ottobre 2011
550
14
Trek Madone 7.9
Buongiorno a tutti,
Ieri ho comprato un Garmin edge 500 nuovo quindi da impostare.
La scelta della lingua è stata facile :-):-):-):-):-) il problema è cominciato quanto ho dovuto scegliere il tipo di satellite e soprattutto mi porta la velocità in miglia la distanza e l'altezza in piedi ed il peso in libre.
Sinceramente non sò come cavolo vanno sostituite queste impostazioni ed il tipo di satellite da usare.
Se potreste darmi una mano ve ne sarei molto grato.
diegospeed79
14 Settembre 2010
1.863
48
Perugia
R12 - 871 - 376 crono, no brand
Buongiorno a tutti,
http://www.bdc-forum.it/showthread.php?t=93436
per il sistema metrico:a ccendi l'edge e quando appare Ricerca satelliti tieni premuto il tasto enter basso a sinistra. Ti entra nel menù. Premi Impost> sistema >imp del sist e ti fa selzionare prima lingua poi formato posizione (h°m's") poi il sistema e scegli Metrico e quindi il formato orario (12-24)
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Buongiorno a tutti,
Per le impostazioni devi andare in Menu > Impostazioni > Imp. del sist. e mettere metrico. Se metti terrestre avrai le miglia terrestri, le libbre e via cantando. In Imperiale avrai le miglia marine, le libbre ecc. ecc. ecc.
Non puoi scegliere il satellite :rosik: Anche perchè te ne servono almeno tre :mrgreen:.
quello che puoi scegliere è il formato in cui la posizione viene visualizzata/registrata. Puoi fare delle prove (non è che cambia molto), ma ti consiglio di usare hddd°.mm.mmm' WGS 84.
carlo
carmine il conte
20 Ottobre 2011
550
14
Trek Madone 7.9
carmine il conte
20 Ottobre 2011
550
14
Trek Madone 7.9
Ok perfetto modificato il sistema metrico.
Ora mi consigliate la migliore impostazione per quanto riguarda i satelliti????
Io ho lasciato hd,mm,ss na cosa del genere ma qualcuno consiglia ups/umt
Che mi dite???
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Che mi dite???
Non essendo il 500 cartografico, praticamente non cambia nulla. Quindi lascia quello che hai impostato e divertiti.
carlo
domyos
5 Febbraio 2009
172
8
da corsa
scusate ma una domanda la faccio anch'io: come si fa per avere la funzione odo cioè mantenere il kilometraggio totale da un tal giorno senza che si resetti tutte le volte ? grazie
_Flavio_
19 Ottobre 2011
3.065
570
Val Sangone
Tarmac SL7
ciao ragazzi,
ho bisogno di un vs consiglio.
per il mio compleanno avrei in testa di fare una delle seguenti cose :
1. comprare un Garmin 500 , in offerta a 210 € compreso di sensori (al momento ho il solo contakm e mi basta ; non so se il cardio\gps mi potrebbe aiutare)
2. cambiare il mio Ultegra 10v con un bel Force 11v
Al momento propendo più per la soluzione 2 anche se ho il dubbio che ogni tanto il garmin potrebbe farmi comodo per quanto riguarda cadenza\cardio...
ad un amatore sui 3/4000km anno (quando va bene) può far comodo il Garmin ?
grazie del vs consiglio
francopiva
7 Agosto 2006
963
14
Pergine Valsugana (TN)
Carraro - Chorus 10v - Fulcrum R1
ciao ragazzi,
Io mi trovo molto bene con il Garmin: lo uso per gestire tutti i miei allenamenti. Conoscere dati come cadenza e frequenza cardiaca oltre ai soliti velocità istantanea, media, distanza totale, etc... mi permette di gestire meglio gli allenamenti.
Va sottolineata poi la comodità dei software tipo Sporttracks che ti permettono di tenere traccia di tutte le tue attività sportive.
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
ciao ragazzi,
Il Garmin NON SERVE A NIENTE !!!!
l'Ultrega 10V VA BENISSIMO!!!
Ma vuoi mettere il divertimento ? :-x:-x:-x
Io chilometri ne faccio pochi più di te, ma ho 4 Garmin e il DA :mrgreen::mrgreen:
(ogni tanto mi succhio ancora il pollice :-§)
carlo
diegospeed79
14 Settembre 2010
1.863
48
Perugia
ciao ragazzi,
1. io lo prenderei a me ha cambiato molto gli allenamenti. Molte funzioni sembrano superflue ma col tempo impari a usarle e ti torneranno utili
2. superfluo. il vantaggio è solo mentale se puo' darti uno stimolo ma l'ultegra è sempre uno dei migliori cambi e avere un pignone in piu è molto relativo.
il mio parere ovviamente è in ottica di un allenamento,un obiettivo cioè se hai intenzioni agonistiche o per lo meno di miglioramento delle prestazioni. Ovviamente se sei l'amatore che esce la domenica e va poco piu che ha spasso ti sarà piu di stimolo un componente nuovo come un gruppo che il Garmin. Altrimenti il Garmin è quasi necessario mentre il gruppo nuovo assolutamente superfluo. Ci sono squadre prof (o quasi) che corrono con l'arsis microshift....
ctex
14 Settembre 2010
158
9
scott
Chiarimento
Lunedi 23 sttembre il giocattolino ha deciso di non funzionare (display con numeretti frastagliati),recupero garanzia, e fatalità scade il 25.Corro al centro di raccolta ieri 24 settembre,e sono letteralmente stato aggredito dal tipo,dicendomi che non potevo andare li il giorno prima e che avrei dovuto contare i giorni per vedere se rientravo nei due anni.Salto il resto,e chiedo: è vero o vale la data sullo scontrino?
Dav#76
1 Marzo 2008
3.533
Cercenasco
Trek Emonda SL
...che io sappia vale la data dello scontrino, altrimenti meglio ancora contiamo i giorni lavorativi?... così sarebbe avremmo più tempo per la garanzia...
Sicuramente gli rode farlo passare in garanzia e non prenderci soldi
paris
12 Luglio 2007
777
22
FOCUS IZALCO MAX
Chiarimento
I tuoi diritti sono sanciti nel Decreto Legislativo 206 del 2005 (Codice del Consumo) nel quale è scritto che la garanzia legale per il consumatore ha la durata di due anni dalla data di consegna del bene (1 anno nel caso di ditte).
Se proprio vogliamo dirla tutta, dovresti far presente al tuo negoziante che dal momento che rilevi il difetto hai tempo sino ad un massimo di 2 mesi per segnalarlo e far valere la garanzia pertanto ha poco da lamentarsi.
Reactions: Toledo
ctex
14 Settembre 2010
158
9
scott
Corretto.
Non solo,ho chiamato Garmin e l'operatore (molto gentile) mi ha spiegato che addirittura,fanno valere valere i due mesi oltre la garanzia,inoltre avrebbero girato al rivenditore, mail della garanzia con le condizioni contrattuali.
Spero possa servire ad altri
