Elite - Turbo Muin
robbe75
10 Ottobre 2008
621
38
Lucca
Purtroppo lo strumento ha delle grosse deficienze.
Non può sviluppare grandi potenze a basse velocità (in pratica non sono ben eseguibili le SFR).
Inoltre non si può modificare la resistenza.
La resistenza aumenta in modo lineare se aumenti la velocità. Quindi di fatto non può simulare salite.
E' molto limitante a meno che tu non voglia simulare solo pianure.
Scusa la mia ignoranza, ma io ho sempre saputo che le sfr si fanno in un tratto di strada con pendenza variabile 6/8%.. Rpm45/50 e fc intorno all 80%... Giusto? Non mi pare che tutti abbiano la possibilità di visualizzare i watt.. O meglio nelle sfr conta a parer mio il rapporto sforzo sui pedali e battito cardiaco.. Se uno sforza troppo e va su di cuore, o cala la pendenza o il rapporto.. Non vedo il problema di sapere o meno i propri watt.. Uno va a sensazione.. Io quando facevo le sfr utilizzavo il 53/15.. Vorrà dire che su questo rullo dovrò usare un 53/11.. L importante credo sia rimanere nel range richiesto.. Se poi faccio 300 o 500 watt la cosa non mi tange.. Non ho mai avuto come riferimento i watt sul computerino.. Quindi non mi fasciò la testa prima di rompermela.. Poi questo ė il mio parere.. Ogni rullo ha i suoi pro e contro.. Credo che la perfezione non esista.. Basta adeguarsi..
Reactions: Giova90
fenicestellare
10 Settembre 2012
552
11
Specialized Tarmac S-Works SL3
sì queste sono le SFR.
Tuttavia il problema sta nel fatto che non puoi regolare la resistenza in modo indipendente dalla velocità.
In pratica per avere grandi resistenze dal dispositivo devi andare ad alta velocità. E questo non è compatibile con le SFR che si fanno a una certa cadenza con un certo rapporto con una certa pendenza. Di questi 3 fattori sul turbomuin puoi solo selezionare cadenza e velocità ma non pendenza. E quindi non puoi ricreare una SFR.
I watt non servono.
In definitiva: il turbomuin ricrea pianure e non salite. L'unica cosa che otterresti aumentando il rapporto e la velocità sarebbe di fare PFR (pianure forza resistente) non SFR (salite forza resistente)
umbetime
13 Ottobre 2008
702
89
Varese centro
BMC Slr01 Disc - Cannondale Systemsix Di2 Disc - Venge '19 Disc - Cervèlo S5 Sunweb Disc
I watt non servono.
Anch'io ero molto interessato a quersto rullo ma a questo punto...se non posso ricreare SFR come in teoria dovrebbero essere fatte mi lasci aun pò perplesso.
Cosa ne dici invece del CycleOps "The silencer direct drive mag trainer"?
Prendo questo?
Zio Fabiolino
8 Settembre 2009
6
Seregno Beach
Giant
Prendo questo?
Ciao, ero interessato anch'io al Silencer di CycleOps, ma in Charlie mi hanno detto che non c'è nessuna parte elettronica nel trainer e, di conseguenza, non avendo installato la ruota posteriore, potrai conoscere solo la cadenza (se installato il sensore) e non velocità / potenza.
Danilo95
10 Ottobre 2013
193
Personalizzata
Aldilà di ciò com'è la pedalata rispetto al Turbo Muin, la regolazione di resistenza ok, poi?
davide09
29 Dicembre 2010
11
molfetta
specializedsl2
Ciao a tutti,ma alla fine é solo una questione di comodità e silenziosità dello strumento??L‘utilità sarebbe solo quella di lavori in pianura...agilità ...scarico...mantenimento della forma,un reale programma x migliorare non éattuabile quindi..io sono combattuto sulla scelta!!!Guardando il video aul sito mette in evidenza solo agilità :-((...
Danilo95
10 Ottobre 2013
193
Personalizzata
53x11 non sarebbe allenante?! ;nonzo%
davide09
29 Dicembre 2010
11
molfetta
specializedsl2
...Sicuramente,ma come si é già detto é una lavoro circoscritto a alte frequenze si pedalate...quindi FPR...poi penso ke bisogni pazientare ed avere il riscontro di un reale allwnamento..La cifra éconsiderevole,a parità di prezzo si spazia comunque su ottimi rulli classici...sbagliare sarebbe un peccato!!
Zio Fabiolino
8 Settembre 2009
6
Seregno Beach
Giant
Ciao, Turbo-muin arrivato e acquistato sabato (la frenesia delle cose nuove...). Provato ieri per mezz'ora e quindi troppo poco per dare giudizi definitivi. A mio parere un po' rumoroso lo è comunque (tipo sciabordio di liquido, che diminuisce col tempo, quando si scalda) e le vibrazioni ci sono, almeno ad alte rpm, il che ne limita l'uso in casa, se si abita in appartamento condominiale e con vicinato "zelante". Cambio da regolare (perfetto sulla bici...) e sensore Garmin che non rileva velocità (non ho Iphone né prodotti Apple per l'app :cry:). Pedalata veramente fluida e comunque col 50 (ho la compatta) x 13/12/11 si fa fatica... Lo so, sono scarso.
giaco872
5 Dicembre 2011
294
Cannondale
Facci poi sapere
Doctorbox
3 Aprile 2010
366
20
Verona
Tarmac SL4 S-Works
Anch'io sono interessato, facci una bella recensione quando l'hai usato un po'! Penso che ne avrai occasione, visto che è previsto maltempo da qui alla fine del mese....:cry::cry:
