che la ruota regga è probabile. Il problema è la resa meccanica. Che senso ha usare un set da 1120 grammi se poi deve flettere marcatamente? Il peso non è tutto.
appunto, il problema è tutto nella lunghezza dei raggi, nel tipo di incrocio e nella quantità degli stessi.Il problema delle ruote full carbon, che poi è al contempo il loro punto di forza e la loro debolezza, è che flettono assai poco verticalmente. la rigidità verticale delle 24mm non è molto diversa da quella delle 50mm che risultano però essere più rigide lateralmente grazie alla minore lunghezza dei raggi (ovviamente le 50mm hanno un carico di rottura maggiore). Essendo privi di elasticità i cerchi in carbonio possono cedere all'improvviso, mentre, che ne so, un Ambrosio Crono F20 con 32 raggi risulta essere resistente e bello elastico e adatto anche a un peso come il suo malgrado il suo assai basso profilo. Il carico di rottura di alcuni cerchi in carbonio medio profilo è 300 KGF. Si può facilmente comprendere che non è poi così difficile raggiungerli se ci metti sopra un peso base di 100KG. Basta prendere una buca bella tosta
Guarda nel sito carbonzono le 50 le danno per 120kg che mi sembra che producono solo ruote e non altro mi sembra che siano produttori non venditori come la maggior parte, certo quando si pedale bisogna anche guardare la strada se poi sono pessimeIl problema delle ruote full carbon, che poi è al contempo il loro punto di forza e la loro debolezza, è che flettono assai poco verticalmente. la rigidità verticale delle 24mm non è molto diversa da quella delle 50mm che risultano però essere più rigide lateralmente grazie alla minore lunghezza dei raggi (ovviamente le 50mm hanno un carico di rottura maggiore). Essendo privi di elasticità i cerchi in carbonio possono cedere all'improvviso, mentre, che ne so, un Ambrosio Crono F20 con 32 raggi risulta essere resistente e bello elastico e adatto anche a un peso come il suo malgrado il suo assai basso profilo. Il carico di rottura di alcuni cerchi in carbonio medio profilo è 300 KGF. Si può facilmente comprendere che non è poi così difficile raggiungerli se ci metti sopra un peso base di 100KG. Basta prendere una buca bella tosta
Ciao, mi sono arrivate sia le NP da 60 che le SL da 38 e non ho potuto fare a meno di notare che nessuna ha i registri per il gioco assiale dei cuscinetti.
Ora, avendo sempre usato Mavic o Fulcrum, so per certo che a scadenze piu' o meno regolari bisogna registrare il gioco che si viene a creare con l'uso...il classico toc quando si mette giu' la bici per intenderci...e qui come si fa?
Per quanto ho potuto vedere dalle mie, il registro non c'e' proprio...suppongo si debbano sostituire i cuscinetti, anche se mi pare una ca...ata.ciao, qualcuno ha poi capito come registrare il "gioco"dei cuscinetti?
Confermo.Io avevo lo stesso problema di gioco laterale di 1 mm e ho risolto chiudendo le due brugole dentro il mozzo.Se e' gioco cuscinetti vanno cambiati se e' assestamento dopo che anno girato un po va fatto con due chiavi a brucola da inserire togliendo sgancio e regolare il gioco
Io ho messo tubolari da 23 e vanno benissimo.Qi
Uindi che dite? Potrebbero andare? Ma i tubolari da 25 si ci possobo montare?
Il fatto che il cerchio sia wide, cioe' largo 23 mm non importa nulla. Mettici un tubo da 23 che vai bene. Che senso ha prendere ruote in full carbon per metterci delle gommazze da 25?
Ma le gommazze da 25 le hai provate? se ti dicessi che le gommazze da 25 hanno stesse caratteristiche,stessa scorrevolezza ma con minor pressione,maggior confort e migliore tenuta in curva??
hai dimenticato..molta molta meno reattività!!
non capirò mai cosa ci azzecca la comodità con una bdc...![]()
cos'é hai provato delle ruite che slittano quando scatti? Per il resto non ne vedo la relazione. Se ti riferisci al molleggiammento quando ti alzi sui pedali bhe è na questione di pressione non di mescole o sezionihai dimenticato..molta molta meno reattività!!
Specie in pianura quando il gruppo è compatto ed è tutto un effetto "elastico" si danno delle trainate niente male!
