Club Cervélo.......avanti orsi canadesi!!! (parte quinta)
pampa79
10 Novembre 2010
296
portici
Trek emonda alr
scusate per l'intromissione, sono in procinto di comprarmi la nuova cervelo s2 x il nuovo anno , a voi fedelissimi del marchio cervelo ma la taglia 51 il tubo sella centro fine che misura ha ? perche' nelle geometrie non riportano i cm del seat tube , se mi potete chiarire questa idea .
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
Mi sa che non lo danno perche' non e' significativo, a meno di voler far speculazioni estetiche su quanto e' inclinato il tubo orizzontale.
EDIT: per farsi un'idea se la misura va bene, a parte la lunghezza dell'orizzontale, confronta l'altezza sella con lo stack.
Moltiplica l'altezza sella per 0,956 e confronta il risultato con stack + spessore attacco (circa 5cm con attacco da 6 gradi).
Questo ti da un'indicazione di quanto sara' il massimo dislivello sella manubrio.
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
pampa79
10 Novembre 2010
296
portici
Trek emonda alr
va bene ho fatto il calcolo , nella 51 mi risulta 48 , invece nella taglia 48 46 , nella 51 avrei un fuorisella di 220 mm , nella 48 224 mm , la 48 avro troppo dislivello e ci vorrebbe una schiena da pro :) ma sarebbe bella cattiva
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
Non ho capito i numeri ;nonzo%
Per esempio cos'e' il 48 che varrebbe per la 51?
dalmoste
30 Settembre 2009
4.369
70
Verona
Cervelo R5 + 29er
Cofrontando lo schema misure della R3 con quello della S2/S3 (new), risulta che le uniche differenze siano il titolo e il "disegno" della bici.
Per dire che i dati delle tabelle sono identici.
Ora, puo' anche essere ma, sospettando che anche su queste cose, cervelo sia approssimativa, non ci credo molto. ;nonzo%
[url]http://www.cervelo.com/media/docs/R3-f4f2ba9b-e376-4b93-9a11-9ce57652f024-0.pdf[/URL]
[url]http://www.cervelo.com/media/docs/S2-and-S3-geometry-131108-d048d6f1-20f4-4e39-9602-3a746ae2a355-0.pdf[/URL]
Teoricamente da quanto dicono è il loro punto di forza ovvero bici aero (serie S) con geometrie "comode" come la serie R
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
Quindi avrebbero un'unica geometria, comune a R3 R5 S2 S3 ecc... e la differenza la fa solo il materiale e la forma dei "tubi".
Una bella ottimizzazione lato progetto e stampi ... che dovrebbe riflettersi sui prezzi.
gptar
Optimal Сasual Dating - Living Women
24 Gennaio 2005
1.704
146
Usa
Trek emonda srl 7
ok scusami se non ti ho quotato , :) no volevo solo sapere quanto fuorisella posso avere tra una taglia 48 o 51 solo quello . ;)
Secondo me nelle bici slooping non è tanto importante il fuori sella ma quanti spessori devi eventulamente avere sulla serie sterzo e la lunghezza (teorica) dell'orrizontale.
L'altezza del tubo dello sterzo determina la comodità o l'aggressività della bici.
Reactions: Zugnajima#11
ike aceman
15 Aprile 2012
72
Cervèlo R5 Sram 22
Anche la mia
gptar
24 Gennaio 2005
1.704
146
Usa
Trek emonda srl 7
hai gia' chiesto al tuo rivenditore? sue risposte????:cassius:
E' così anche la mia, te l'ho già detto....
Si vede il carbonio nudo, ed era così anche sulla serie R precedente anche se in maniera meno evidente.
Al tatto non si rileva assolutamente nulla.
Ma se non sei convinto cambiala e passa alla specy.
BluTornado
27 Dicembre 2011
3.675
96
lungo le salite..
da scegliere..
lo so volevo altri pareri.. ah tornassi indietro.. facilmente l'avrei presa davvero...:crycon quello che costa.. cazzarola..
