Taglio terminale forcella
andy972
16 Ottobre 2006
488
Villafranca in Lunigiana
Scott Addict 10
Ciao a tutti, ho abbassato il manubrio della mia bdc ed ora vorrei tagliare la parte superiore del terminale della forcella (cioè il tubo nel quale è infilato l'attacco manubrio, non so come si chiama) perché mi fuoriesce per circa 4 cm, il problema è che all'interno c'è il perno nel quale avvitare la vite che tiene fermi l'attacco manubrio, come devo fare? Questo perno si può togliere oppure avvitare di più per farlo scendere più in profondità? E' avvitato o incastrato? Scusate i termini che o usato ma non sono molto pratico, grazie a tutti
federicos
27 Settembre 2005
731
15
Olmo, China, ecc.
il perno si chiama "ragno", "ragnetto" o "tappo tirante dello sterzo". Avvitaci una vite e dagli qualche colpettino per farlo scendere quel tanto che ti basta, Poi togli la vite.
Francesco70
13 Luglio 2009
2.839
95
sullo Jonio!!!
Orbea OMX
Questa operazione puoi farla se il tubo forcella è in alluminio.
Se la forcella è una full carbon rischi di rovinarla....nel secondo caso devi semplicemente mollare l'expander toglierlo e dopo aver tagliato la forcella riposizionarlo!
andy972
16 Ottobre 2006
488
Scott Addict 10
Innanzitutto vi ringrazio delle risposte, la forcella è in carbonio ma il tubo dovrebbe essere in alluminio (controllerò meglio), quindi è sufficiente avvitarci anche la stessa vite che c'è già e dare qualche colpetto per farlo scendere?
Nel caso fosse in carbonio cos'è l'expander? Devo avere qualche strumento particolare per mollarlo?
SCR1
19 Maggio 2008
33.109
7.667
Fiorentino ai 100%
Se è un expander allenti la parte superiore di pochi mm, 3/4, oi dai un colpo secco sopra con una mazzuolo in resina, e lo sblocchi, a quel punto deve venir fuori.
Se il tubo è in alluminio verrà subito , mentre se in carbonio certe volte diventa difficile perchè fa presa la parte esterna, se serrato troppo forte.
Comunque solitamente esce fuori.
Tagli a misura e lo rimetti se in carbonio ti linko un 3ad dove si spiega come fare , se in alluminio se hai un tagliatubi te la cavi bene
http://www.bdc-forum.it/showthread.php?t=120078
andy972
16 Ottobre 2006
488
Scott Addict 10
In pratica per sapere se si tratta di un expander (e quindi rimovibile) oppure un ragnetto devo vedere se ha una brugola che si può svitare, se si tratta di un ragnetto come temo basta spingerlo più di basso?
SCR1
19 Maggio 2008
33.109
7.667
Fiorentino ai 100%
Si o fori la parte centrale , o lo spingi verso il basso tirandolo con una barra filettata.
Però sul carbonio io forerei il ragno erchè lo segnerebbe irrimediabilmente estraendolo , mentre se tagli e lo fai scendere quel tanto che basta allora puoi traslarlo tranquillamente
