Compatta 50-34 o è meglio la 52-36????
samuelgol
Flughafenwächter
24 Settembre 2007
43.702
18.787
Bozen
si vedono i segni? la catena in quei punti tocca, segna, e crea attrito.
Attenzione.....la catena crea attrito e questo ci sta. Io ti ho chiesto in base a quale principio fisico/matematico, una catena crea più attrito su un 11 piuttosto che su un 12-13-14-15 ecc.ecc.. Se diciamo che un pignone/corona con meno denti, a parita di uso può consumarsi di più, mi sta bene ed è anche ovvia la ragione. Meno denti = maggior numero di rotazione = maggior numero di volte che la catena insiste sul singolo dente = maggiore usura. Distribuire uno sforzo su un 53 è diviso per 53, lo stesso sforzo su un 11 è diviso per 11.
Ma che una catena faccia più attrito su una corona/pignone piccolo, anzichè su un grande, sospetto che sia una madornale inesattezza. Viceversa ci sarà una qualche dimostrazione fisico/matematico a smentirmi e sarò lieto di apprendere in tal caso una nuova nozione.o-o
forse perchè la catena fà un giro più stretto ed essendo meno distesa e con una curva più stretta è meno fluida.
è una ipotesi
Un oggetto, fa più attrito tanto è più grande la superfice con cui entra in contatto con un altro corpo, così me l'anno insegnata la pappardella.
magari quel giorno a scuola ero distratto e ho capito male?;nonzo%
rbc
7 Maggio 2014
1.953
28
samurai
sull'11 la catena tocca il fondo del pignone. sugli altri no.
inoltre per girare attorno all'11 deve fare una curva più stretta, le maglie quindi si muovono con un'angolo maggiore rispetto a quello che avrebbero a girare attorno ad un 13-14 o 15. fra tutti i rapporti l'11 è proprio quello in cui questa differenza si avverte perché la catena va a poggiare anche sul fondo del pignone mentre con gli altri pignoni no.
stambecco
14 Giugno 2005
11.027
4.424
cane sciolto
si
secondo te scorre meglio un cavo dentro una guaina più lunga ma con curve larghe o dentro una guaina corta che curva strettissima?
a quanto ne sò anche quando montano i cambi/freni cercano sempre di non fare giri troppo stretti o tortuosi
rbc
7 Maggio 2014
1.953
28
samurai
una cinghia dentata gira molto meglio e e con molto meno attrito se le pulegge sopra alla quale viene fatta girare sono di dimensioni maggiori. ciò non vi risulta?
fabrylama
22 Marzo 2012
6.033
571
una
Ok, ma così già la cosa assume contorni diversi, ossia...dipende dai gusti e dai percorsi, non fluidità o altro.....
A parte che i miei 11, sia da mtb che da bdc, il più delle volte finiscono nel cestino nuovi o quasi, ma in base a quale principio fisico/matematico, un rapporto dietro con meno denti genererebbe più attrito, ammesso anche di avvertire una qualsivoglia differenza, cosa della quale dubito fortissimamente?;nonzo% A rigor di logica, meno denti impegnati con la catena=meno attrito della stessa....o no?;nonzo%
[url]http://www.ihpva.org/HParchive/PDF/hp50-2000.pdf[/URL] tabella a pagina 6.
Meno denti impegnati, più sforzo sui singoli denti.
Comunque il "principio fisico" è in realtà un insieme di vari fattori, principalmente la catena è costretta a "chiudersi" molto per girare intorno all'11 e questo crea vari problemi, uno è semplicemente che far ruotare due maglie sotto tensione genera attrito nella catena e più il pignone è piccolo più il movimento è ampio e l'attrito è grande, ma questa è la minore fonte di attrito.
Principalmente il problema è dato dal fatto che la catena (poligonale) non riesce a "copiare" bene il profilo del pignone (circolare), se il pignone ha 20 denti la catena mediamente è poco "distante" dal pignone e si hanno quindi piccoli movimenti reciproci sotto sforzo, se il pignone ha 11 denti invece la catena avrà i punti di snodo più distanti dal profilo del pignone e quindi si avranno dei "grandi" movimenti reciproci. Questo è un problema soprattutto per la maglia e il dente che si trovano sotto sforzo (quelli di uscita) che danno vita a grandi sfregamenti.
Con pignoni più grandi, grazie all'elasticità della catena, non è solo l'ultimo dente ad essere sotto sforzo e quindi il pignone si consuma meno.
Oltretutto a pari velocità un pignone più piccolo implica una cadenza più bassa a pari potenza e quindi una maggiore tensione della catena, quindi maggiore sfregamento sul dente di uscita.
comunque la differenza è di un paio di watt, quindi è solo un problema di "durata" del pignone, non di efficienza della pedalata.
samuelgol
Flughafenwächter
24 Settembre 2007
43.702
18.787
Bozen
Non mi avete convinto.....di certo non al punto da dimostrarmi che questa differenza (inavvertibile, anche qualora vi fosse) giustifichi una convenienza nel mettere il 52-36...oltre a non avermi convinto, in assenza di una spiegazione fisico/matematica. :-)
fabrylama
22 Marzo 2012
6.033
571
una
Secondo me eri distratto, perché a scuola insegnano esattamente il contrario: l'attrito dipende dal tipo di superficie e dalla forza con cui sono "schiacciate", non dall'area della superficie di contatto.
Poi in realtà è vero solo in prima approssimazione, ma questa è un'altra storia:mrgreen:
samuelgol
Flughafenwächter
24 Settembre 2007
43.702
18.787
Bozen
[URL="http://www.ihpva.org/HParchive/PDF/hp50-2000.pdf"][URL]http://www.ihpva.org/HParchive/PDF/hp50-2000.pdf[/URL][/URL] tabella a pagina 6.
la maggiore usura dei pignoni piccoli era una cosa che avevo già spiegato anche io ;-) ma non c'entra nulla con l'attrito generale.
samuelgol
Flughafenwächter
24 Settembre 2007
43.702
18.787
Bozen
Stiamo parlando a parità di forza e a parità di tipo di superficie. O un pignone 11 è fatto diversamente come tipo di materiale da un pignone 12? ;nonzo%
fabrylama
22 Marzo 2012
6.033
571
una
Leggi l'articolo che ho postato, comunque la convenienza c'è solo se si fanno gare a cronometro, in tal caso un 54 al posto del 50 può davvero fare la "differenza" (qualche secondo in una gara di 1 ora).
Reactions: ste PR
fabrylama
22 Marzo 2012
6.033
571
una
Leggi l'articolo, io ho parlato dell'usura perché è il fenomeno evidente, ma ho anche specificato che ci sono almeno un paio di watt di differenza fra l'11 e il 15, ad esempio. Questi watt sono dovuti al maggiore attrito dovuto all'accoppiamento peggiore catena/pignone.
Stesso materiale, ma non capisco l'obiezione. Tu hai parlato di area della superficie, mentre l'attrito che insegnano a scuola non ne dipende.
rbc
7 Maggio 2014
1.953
28
samurai
certo, se non si hanno mai occasione di fare 20 - 25 min a 350 watt medi, non te ne accorgi no. comunque lungi da me voler convincere nessuno.
Sergius
3 Agosto 2007
1.738
Palermo
esatto. al massimo si usura un po' di piu' la catena e il pignone, ma a livello di resistenza all'avanzamento non cambia nulla.
Altrimenti smontate immediatamente il 50/11 e montate il 55/12: e' praticamente lo stesso rapporto e fate meno fatica ;-)
fabrylama
22 Marzo 2012
6.033
571
una
Esatto un corno:mrgreen:, io l'articolo l'ho postato, con tanto di calcoli teorici e risultati sperimentali. La differenza è sicuramente poca, tanto da essere ininfluente il 99% del tempo, ma non è nulla.
rbc
7 Maggio 2014
1.953
28
samurai
scusate, [MENTION=6633]samuelgol[/MENTION] e [MENTION=6130]Sergius[/MENTION] quanti km "spingendo" coll'11 dentro avete mediamente occasione di fare in un mese per affermare che non avvertite la differenza? Immagino molti.
Sergius
3 Agosto 2007
1.738
Palermo
scusate, @samuelgol e @Sergius quanti km "spingendo" coll'11 dentro avete mediamente occasione di fare in un mese per affermare che non avvertite la differenza? Immagino molti.
Io monto il 12, l'11 per me e' troppo lungo.
Pero' reitero la domanda: se l'11 costringe a fare piu' fatica per il semplice fatto di essere piu' piccolo, perche' non montate il 12 e la guarnitura da 55?
rbc
7 Maggio 2014
1.953
28
samurai
infatti a crono ho proprio una 55 della Stronglite girobulloni 130. e l'11 e il 12 li uso il meno possibile.
Sergius
3 Agosto 2007
1.738
Palermo
ok, ma parliamo di fatica dovuta al rapporto. Un 55/11 e' durissimo da spingere, ma non perche' il pignone e' piccolo!
Se tu a crono vai con il 55/13, sei con un rapporto di 4.23 che corrisponde (grosso modo) ad un 47/11. Io intendo dire che se montassi un 47/11, faresti esattamente la stessa fatica e andresti alla stessa velocita'. Ripeto ancora: se ci fosse una differenza sia pur minima ancorche' apprezzabile, non ci sarebbe motivo di fare cassette con l'11
