rapporti per il Mortirolo
fmassi
17 Novembre 2004
3.127
233
Morbegno (SO)
Vorrei montare un rapporto moooooolto agile per scalare Mortirolo (da Mazzo) dopo il Gavia in occasione della GF Pantani del prossimo 25 Giugno. Davanti ho il 39 e dietro la combinazione 13/29 Campagnolo Chorus 10 velocità. E' possibile montare un 31 o 32 dopo il 29 - togliendo ad esempio il 14 o il 15 ? In questo modo avrei garantita una pedalata più fluida sulle rampe più ripide del Mortirolo. Una volta sostituito il pignone occorre regolare anche il cambio oppure "dovrebbe" andare su da solo ?
ciclettico
23 Aprile 2004
2.323
282
Ravenna
BMC Team Machine SLR01
Con il cambio Campagnolo a gabbia corta, no. Forse però tu, avendo il 29, hai già il cambio a gabbia media. Occorre fare i conti con il salto di denti e la capacità del tuo cambio, e vedere se ci sta.
Ss però devi cambiare il deragliatore posteriore, forse spendi meno ad acquistare una guarnitura compatta economica 34/50. Se riesci a utilizzare il 34/29 dovresti essere abbastanza tranquillo.
30x26
21 Aprile 2004
2.385
236
Girogino ha scritto:
E da Monno??
Io faro' il corto...con 39x25 si fa??
questi sono i thread che mi fanno divertire di piu' :-)
col 39/25 salivano tonkov , gotti e compagnia. se andate uguale potete usare il 25 altrimenti fate la proporzione e vedete cosa vi serve.
per far girare decentemente il 39/29 serve una vam di 1100-1200m/h e nella parte centrale sara' comunque troppo duro.....
peggio
Mod da quasi kom
20 Aprile 2006
15.932
280
Centumcellae - Terra di Cafoni
Semiprofessionale con meccanismo ragazzo di campagna
Da Monno lo fai anche senza 29, io l'ho fatto da juniores 42x28 salendo da Mazzo e poi feci il gavia da Ponte...
Vai tranquillo, il 29 ti serve solo per non stare troppo tempo in piedi, ma è fin troppo agile.
Ricorda solo che devi dosare bene l'energie, all'inizio vai tranquillo che sono sempre gli ultimi bicchieri quelli che fanno ubbriacare!
Alhoa
fabulous
18 Novembre 2005
2.267
158
52
Brianza
Colnago V3 RS
col 39/25 salivano tonkow , gotti e compagnia. se andate uguale sapete potete usare il 25 altrimenti fate la proporzione e vedete cosa vi serve.
Quoto al 100%, anch'io che peso 64kg ed ho tra i 1100 e i 1200 di VAM ho dei dubbi sul fatto che mi basti un 34x25, che ha lo stesso sviluppo del 39x29 e sto pensando di mettere un bel 27.
Il 39x29 sviluppa 2,82 metri a pedalata, quindi a 60 pedalate al minuto la velocità che si tiene è di 10,152 km/h.
Se pensate di non scendere mai sotto i 10 km/h, usatelo pure, se no forse non è la scelta migliore.
fmassi
17 Novembre 2004
3.127
233
Morbegno (SO)
30x26 ha scritto:
.....per far girare decentemente il 39/29 serve una vam di 1100-1200m/h e nella parte centrale sara' comunque troppo duro.....
Brava!!! appunto per questo che ho messo il thread: l'anno scorso - nel farlo col 39/29 - mi sono accorto che non andavo più su e soprattutto tiravo un casino con le spalle!!! A 6-7 all'ora - velocità che avevo dal secondo al sesto km - ci vuole un rapporto decisamente più agile, specialmente dopo aver fatto il Gavia.
hyperion2
18 Aprile 2006
164
ciao,
vivo a st cat valfurva (ai piedi del gavia) e lo faccio almeno 10 volte ogni anno, dal lato sondrio il 39 27 basta, dall'altro meglio avere il 34 27.
Andare oltre non ha senso a mio parere, vai di piu' a piedi spingendo la bici....
per il corto della pantani penso che 39 27 basti NON DICO CHE SIA IDEALE DICO CHE BASTA perchè sono pochi km e non dovresti arrivare cotto.
hyperion2
18 Aprile 2006
164
L'anno scorso ho fatto la pantani lunga con il 39 27...in certi punti lo ammetto ho zigzagato, con il 36 sarei andato meglio....piu' che mettere un pacco pignoni da 30 metterei la compatta, se hai un minimo di abilita' meccaniche in 10 mins lo fai....
Thomos
22 Aprile 2004
5.198
48
Brianza
BMC Roadmachine, Scott Genius 730 (custom)
Alhoa
e vuoi paragonarti a un amatore che magari fa in un anno i km che tu facevi in 3 mesi???
secondo me il 39-29 per una salita del genere è fin troppo duro.. specie considerando che non fai solo quella.. poi dipende dall'attitudine alla salita..
Lanerossi
22 Settembre 2004
14.984
271
Recoaro Terme (VI)
lanerossi.altervista.org
Dipende dalle tue caratteristiche...
Se vai come un prof, vai tranquillo con il 39-25
Se su salite di queste pendenze hai VAM oltre 1100, va bene anche il 29.
Se sei intorno ai 1000 (come il sottoscritto), con il 29 mi verrebbe un po' il dubbio! Ho fatto una salita dura (11km quasi al 10%) alternando 28 e 26 al top della forma, ma solo quella!
Vigoturbo
5 Luglio 2005
1.013
11
36
Milano-Brianza
WR compositi Valcava - Scott Addict RC
E da Monno??
io ho la casa a monno e il mortirolo da quella parte l'avrò fatto quasi 100 volte. con il 25 si riesce a salire bene, se si è abbastanza in forma, ci sono due pezzi dove si potrebbe aver bisogno di un rapporto un po' più agile e sono l'ultimo, dal ponte in poi dove iniziano i tornanti e il pezzo fuori monno, dove sulla sinstra c'è un campo da calcio. io faccio i pezzi più duri con il 26, il resto con il 23 o il 21, se invece voglio provare a spingere un po' per fare il tempo magari spingo anche il 19 per brevi tratti e nel pezzo che va dal centro del paese a casa mia riesco ad usare anche il 18. mio papà che lo faceva già nell'86 il mortirolo da monno saliva con il 42x23 quindi penso che un 39x25 vada più che bene.
Lanerossi
22 Settembre 2004
14.984
271
Recoaro Terme (VI)
Scusa la vena polemica, ma non è che perchè Bartali aveva al massimo il 46-23 oggi dobbiamo fare le salite "mitiche" con quel rapporto!
Si sa che una volta tutti salivano con rapportoni, oggi si sta andando verso un uso più razionale e personalizzato dei rapporti, con qualche resistenza dai più "tradizionalisti"
Kéo
31 Gennaio 2006
8.696
1.773
SICILY
Non vorrei rovinare i vostri sogni di gloria.. ma i professionisti ke hanno fatto il mortirolo nella tappa avevano il 36 davanti..
poi ognuno sà il fatto suo.. era giusto per mettervi al corrente..
Reactions: andrea8570
