io fossi in te comprerei le 0 per sostituire quelle che hai, ovvero mi farei due set differenziati.... uno full carbon leggero e uno in alu solido e versatile
Si che l'hai data
Io ho adottato la prima.
Con la corona grande, non mi capita mai di andar oltre il 21 (poi ho 23,25,28), mentre con la piccola il 14 lo uso.
PS: il route converter e' girato dalla parte giusta?
PSII: il trim alto funziona, vero?
Mi sembra impostato bene.Ritorno sull'argomento perché c'è qualcosa che non va sul mio 6800.
Come ti sembra il route converter,impostato bene?
Salve a tutti. Secondo voi per un uso amatoriale (e poche GF) potrei considerare R3 come telaio definitivo o potrei sentire nel tempo esigenze di un upgrade?
Io l'ho girato dall'altra parte ma considera che il mio cavo esce da una posizione piu' centrale del telaio.
Che problemi hai?
Posto che ho 52x36 ... agendo sul trim basso, la gabbia si sposta all'esterno quanto basta per permettermi di usare il terzo pignone (14) e anche il secondo se non fosse che la catena inizia a strusciare sulla corona grande.Mmmm.... praticamente col 34 La catena mi struscia quando abbinata ai 3 pignoni più piccoli e sul 50 con i tre più grandi...quindi se agisco sulla tensione del deragliatore,miglioro una situazione ma peggioro l'altra,non so se mi sono spiegato...
Eppure con la precedente R3 col 6700 riuscivo col 50 a sfruttare tutti i 10 pignoni e col 34 tutti tranne il più piccolo,ma non perché strusciava alla gabbia del deragliatore,ma perché col 34/12 la catena toccava internamente al 50(questo per renderti l'idea del range che avevo col 6700,ma naturalmente evitavo gli incroci pericolosi).
Forse quando monterò il 36,eviterò che la catena tocchi internamente al 50 quando si trovera sui due o tre pignoni più piccoli...
Poi provare anche se in teoria, quel sistema serve a garantire un angolo tale che la leva lavori al meglio.Boh...servirebbe a qualcosa se inverto il converter,avendo quindi un tiraggio più verticale del cavo?
[MENTION=20549]jokerout[/MENTION] ... ma il tuo trim basso, funziona?
Dalle foto non capisco bene ma, l'impressione e' che la gabbia sia un po' ruotata verso l'interno (dietro).
Il fatto che la catena strusci su corona grande pignoni grandi, oltre che dalla rotazione della gabbia, dipende dal finecorsa.Controllo la gabbia del dera,magari è un po' ruotata internamente(ma anche se così fosse,e cercherei di ruotarla esternamente quel tanto che basta per renderla parallela,mi peggiorerebbe la situazione quando la catena si trova su corona grande pignoni grandi).
Per trim basso intendi quel micro scatto che fa quando il deragliatore è posizionato sul 34 e si sposta millimetricamente verso l'esterno?(se è quello mi funziona,anche se lo spostamento è davvero molto esiguo).
Ps:comunque i finecorsa sono ok,col 50/11(o 12 a seconda del pacco pignoni)e il 34/25(28) sfiorano la gabbia a una distanza inferiore al mm.
la verità la trovi nelle parole di [MENTION=42560]bibi[/MENTION]ker che condivido in toto.
Tecnicamente parlando R3 è una bestia polivalente,ottimo in salita ma sorprendente nel tenere la velocità e nel vallonato,rigido e supercomodo....non è il top di gamma,ma non ha nulla da invidiare ai top di altri brands.
Dimenticavo... secondo voi R3 regge il confronto con Roubaix S- Works?Innanzitutto grazie a tutti e due per le pronte risposte... approfitto per un'ultima domanda. Ho trovatop online R3 2014 grigio\silver... mi confermate che è lo stesso telaio di quello nero\blu?
È la 2013,quindi telaio diverso nella sezione tubi,passaggio cavi esterno e non predisposto all'elettronico
http://www.jejamescycles.co.uk/cervelo-r3-shimano-105-road-bike-id82023.html
la presentano come 2014...
