Garmin Vector: lo ha già qualcuno?
ciclo_beibo
Il Superuomo
27 Aprile 2009
3.047
148
Goritschach - Austria, Carinzia
di quelle che devi pedalare
nuova FW 2.6 che elimina la calibrazione dinamica (cruccio per molti)
la seconda cosa che introduce, non l'ho capita ;nonzo%
e nuovo vector updater
enjoy!
Beibo
Change Log
Changes made from version 2.40 to 2.60:
Removed dynamic calibration functionality. Testing of previous improvements to the static calibration routine have revealed that this feature is no longer needed.
Improved display channel start times. A timing bug was causing the display channel to only start 30s after wake-up.
New Version of Vector Updater is avaiable for download 3.1.0
The major changes in build 3.1.0 are:
The Vector updater now allows you to perform software updates or make configuration changes to the Vector system without the need to take the batteries out of the pedal pods and put them back in.
There is now an option to adjust the left and right side scale factors should that be required.
For those users with a Vector-S system the updater will let you pair and unpair with a Vector Upgrade pedal (a right side pedal to make it a dual sensing system).
ciclo_beibo
Il Superuomo
27 Aprile 2009
3.047
148
enjoy!
Beibo
Change Log
installata nuova FW e vector updater.
tutto ok, installazione veloce, non serve togliere le pile. bisogna ricalibrare gli angoli una volta completata l'operazione.
lo ho fatto per vedere se il problema di battery drain che sto osservando, viene risolto da questo cambio di FW (sebbene non sia nel target della FW in se stessa, ma provo a vedere se le cose cambiano)
Beibo
Andy_Schleck
26 Marzo 2008
5.158
501
36
Cinisello Balsamo (MI)
Wilier Granturismo 2011
ragazzi mi è arrivato il vector s, tuttavia stamattina ho avuto qualche problemino nell'associarlo all'edge 500
bisogna inserire l'id quando vado su cerca misuratore?
anche se lo metto, quando vado su search non me lo trova, secondo voi cosa può essere?
ciclo_beibo
Il Superuomo
27 Aprile 2009
3.047
148
quante rondelle hai messo?
le pile immagino siano cariche..
Beibo
ciclo_beibo
Il Superuomo
27 Aprile 2009
3.047
148
tutto ok, installato correttamente(ringrazio frejus e beibo per gli aiuti che mi hanno dato per i vari passaggi)
domani mattina lo provo
Figurati.
Benvenuto nel club dei vector-izzati!
Ps. Più ci penso e più credo che invece di un misuratore di potenza, avrei più bisogno di un generatore di potenza [emoji16]
Beibo
fedguar
14 Maggio 2014
1.664
282
Varesotto
SL6 Sworks disc
Ciao Albe'!!!!
Io ho letto tutta la discussione e ancora non ho capito se montano sulle pedivelle sworks ;nonzo%
dalla recensione di DCRAINMAKER, sembra di si perchè c'è la versione XL e non segnala problemi con pedivelle in carbonio.
io sono titubante perchè ho lo spazio pedivella/catena di soli 4 mm bruciati, monto dura ace sulla Venge.
ciao
pmassi
4 Febbraio 2010
687
100
Brianza
Trek
A breve mi arrivano i pedali, nella versione S, vi chiedo se devo montare le tacchette in dotazione con i pedali o le mie Look Keo vanno bene? Prima montavo i Look Keo Blade, montando il pedale Garmin devo modificare l' altezza della sella ?
Scusate l'ignoranza ma sono nuovo . . .
ciclo_beibo
Il Superuomo
27 Aprile 2009
3.047
148
ragazzi che voi sappiate, tra il serrare il pod con la dinamometrica e serrarlo a mano che differenza di potenza ci può essere in %?
Secondo me, con l'S, se stringi bene, come un pedale normale, non "a morte", stai tranquillo e non dovresti vedere differenze sostanziali. Certo se li avviti a mano... Non ti aspettare valori realistici.
Quando hai entrambe i pedali, la cosa cambia, poiché non stringendo bene entrambe o serrando un pedale più forte dell'altro, trovi squilibri e le potenze ne risentono: bilanciamento, te,ps,potenza in genere.
A proposito, curiosità, il tuo S non ti fa vedere il bilanciamento, vero?o lo stima lo stesso?
Beibo
ciclo_beibo
Il Superuomo
27 Aprile 2009
3.047
148
Non so per le blade, ma non ho cambiato altezza sella e posizione in generale dopo i vector...forse sono io che sono approssimativo
Beibo
