Io con la 52 e pacco pignoni 11x26 sento la mancanza del 16 la prossima volta monto 12x25 comunque sono curioso di provare 52x34 per vedere come va.
enrico pengo meccanico della lampre mi ha confessato che con campagnolo, e una corona da 52 girobulloni 110 prodotta solo per le squadre, nelle tappe di montagna del giro 2007 hanno tranquillamente usato con deragliatori NORMALI la combinazione 52-34. non so con che pacco pignoni comunque...
Che ne dite del 35 pmp?
I've seen an interesting chainring used by Jens Voigt on Plan de Corones
http://www.cycling.it/ricerca_gallery/dett_gallery.asp?idg=18&num_f=19
Are 51t chainring avaiable for my 110mm FSA gossammer crankset?
fra il 52-21 e il 34-15 ci sono 44 cm di differenza di sviluppo, che sono meno del salto 52-19 e 52-21. la trovo quindi una scala molto progressiva...
Mi sa che lo provo pure io.
tra l'altro non capisco le paranoie dello sviluppo metrico:
se sono sul 50/52, alleggerisco o indurisco a seconda della necessità, stessa cosa faccio con se mi trovo sul 34, tutto ciò senza guardare su che pignone mi trovo.
tra l'altro con il 52 potrei lasciare da parte l'11x25 e montare il 12x25 che presenta meno buchi
Hai poi provato la 52/34? anche io sarei interessato a provare questa combinazione perchè mi permetterebbe di montare 12-28 mantenendo il 16 che fa comodo.
per caso il 12\32 lo hai fatto modificando un 11\32 shimano?
in effetti la combinazione 52\34 sarebbe la più flessibile, con una scala pignoni che parta dal 12 con uno sviluppo metrico di poco più di 9 mt. e con la possibilità di mantenere il 16 con una scala 12\28 o 12\29 a 11v
però io ho provato sia sul gruppo Rival 22 che su Ultegra 6800.
sul primo ho una guarnitura sram red e sul secondo una FSA SL-K Light.
in entrambi i casi quando uso il 34 col 14 la catena mi struscia sulla corona da 52. qualcun altro ha lo stesso problema o è la mia linea di catena?
