soprattutto confort, mi sembra che una famosa casa commercializzava qualche tempo fa la coppia di copertoncini uno da 22 per l'anteriore e uno da 24 per il posteriore, io comunque vado sempre 23-25, ma vorrei provare anche il 25 all'anteriore
posteriore da 25 e all'anteriore da 23
no è l'unico vizio che mi mancaFammi indovinare... tu vai in moto, vero ?
Forse, in linea di principio non ci sarebbe niente di male. Ad oggi superare i 25mm non porta a vantaggi tali da giustificare il peggioramento di aerodinamica e peso, ma magari fra 20 anni sì.
20 anni fa si diceva lo stesso dei 21
Se uno lo studio lo fa con le proprie gomme, è ovvio che dimostra quello che vuole dimostrare... ma non per malafede. Semplicemente perché le gomme le ha costruite apposta per risultare migliori nelle condizioni di quello studio. Il problema inizia quando vuoi confrontare anche i copertoni di altri produttori. In quel caso è meglio se si guardano i test indipendenti (ed ce ne sono parecchi)
Allo stesso modo un costruttore di ruote che le progetta per copertoni da 23 chiaramente otterrà che le migliori prestazioni aerodinamiche sono su copertoni da 23, ma se lo specifica a me non pare ci sia nulla di male.
Comunque se i copertoni da 25 costassero più di quelli da 23, si potrebbe anche pensare ad un complotto rettiliano di tutti i produttori di copertoni, dei professionisti di giro e tour e delle riviste che fanno test per farci spendere di più, ma visto che costano mediamente uguale... no
19 mm tutta la vita.
Non sai come ti capisco però con i 23 e i 19 bisogna fare pratica sulle curve sopratutto se l asfalto è irregolare o umido... Se l asfalto è umido dopo una pioggerella, è più sporco di quando piove e si scivola con una facilità incredibile... Io sia quando piove sia quando è molto umido con i miei amati 700x23 mantengo una pressione di 7-7,5 bar max... Altrimenti sull asciutto nei tratti pianeggianti 9,5 bar e se voglio più comfort 8,5 bar....altrimenti la migliore via di mezzo 8 bar e si ha sia comfort che tenuta.. Comunque io ho provato sia i 25 sia i 23 e i 25 so pesanti cicciosi a me non piacciono.. I 23 sono reattivi soprattutto in salita e anche nelle accelerazioni però in curva bisogna dosare il peso del corpo sulla bici.. Considerazioni da me provate sulla mia pelle... E buone pedalate a tutti....Grazie per la risposta, ma non ce n'era bisogno.
Ti vuoi usare i 25 e a me sta bene.
Per quanto mi riguarda, le sensazioni di reattività e velocità che mi davano i 19 mm non le ho più avute.
Oggi uso i 23 solo perchè si trovano a fatica dimensioni inferiori, altrimenti per quanto mi riguarda, 19 mm tutta la vita.
A me dei test e prove scientifiche non frega una mazza, frega solo quello che provo sulla mia pelle.
Devi vedere che misure porta la camera d'aria. Se la massima estensione è 23Ma se passo da 23 a 25 devo cambiare anche la camera d'aria? Grazie.
conviene che metti quella per il 25, ciao.
Le camere d' aria che avevo nel 23 non andavano bene, perchè la loro massima estensione arrivava a 23, invece con quelle da 25 un domani che vuoi rimettere il 23 puoi usare sempre quelle del 25. Se sei a 40 orarie o tipo quando scendo dall' Etna, se mi esplode la camera d' aria del 23 nel copertoncino da 25 non penso sia una bella cosa visto che scendi frenato e sempre vai a circa 66 km/orari ! Alla fine cosa risparmi ?X i 25 vanno bene le camere da 23.
Non scoppia un bel niente!
Hai presente quanto si espande una camera d'aria??
I 2mm di larghezza in più del copertoncino sono assolutamente irrilevanti.
Sempre montato quelle da 23 sui 25 così come tutti quelli che conosco.
Io sono stato testimone oculare di un'esplosione di una camera d' aria 23 nel copertoncino 23 per un difetto di fabbrica. Se il difetto capita nel 25 anche se nullo come stacco tra 23 e 25 in quei mm ci gioca di più ! Nella vita le cose non si possono prevedere tutte. Infatti il Titanic era inaffondabile e poi è andato giù , gli aerei quanta tecnologia hanno e cadono ! Non penso che essere avveduti e mettere una camera d'aria adeguata quindi ha più elasticità sia un crimine o da stupidi ? Attenzione potrebbe capitare anche con quella, ma non si può prevenire tutto......Non scoppia un bel niente!
è il diametro della copertura, 23mm, 25mm, ecc. Più è largo e più superficie d'appoggio hai![]()
