Shimano Dura Ace Di2 9070
Mr.Smith
24 Luglio 2009
2.993
293
Italia
Mtb
Arrivato il Di2 e provato 2 giorni,130km purtroppo il mal tempo di più non ho potuto,sempre sotto l'acqua!prime sensazioni rispetto allo sram red 10v 2013,non paragonabile nemmeno per rumorosità e fluidità,davvero imbarazzante il confronto!unico neo ma forse devo solo abituarmi dopo 2 anni con sram,l'impugnatura scomoda nel palmo della mano,non trovavo la posizione!
Secondo voi devo mettere il dente di cane rotor?ah ho la guarnitura rotor ovale!
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
64
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Arrivato il Di2 e provato 2 giorni,130mm purtroppo il mal tempo di più non ho potuto,sempre sotto l'acqua!prime sensazioni rispetto allo sram red 10v 2013,non paragonabile nemmeno per rumorosità e fluidità,davvero imbarazzante il confronto!unico neo ma forse devo solo abituarmi dopo 2 anni con sram,l'impugnatura scomoda nel palmo della mano,non trovavo la posizione!
Anch'io ho le ovali (53-36) con il Di2, ho la Trek Madone che ha il dente di cane integrato, ma sono alla quarta stagione con i Di2 e finora non è mai servito...:mrgreen:
Quindi diciamo che indispensabile non è, però in astratto è meglio averlo che non averlo.
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.188
9.343
disc
io avevo il di2 con le rotor e dopo averregolato per bene il deragliatore non mi e' mai scesa la catena
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
64
Atina (Fr)
Trek (alcune)
la vostra centralina interna ( di cablaggio dove arrivano tutti i cavi ) è fissata in qualche modo ??
Se scuoto la bici, la centralina picchia contro il telaio, volevo sapere se fosse normale ..
Se è libera è normale che picchi, spesso battono anche i cavi stessi.
Per eliminare entrambe le possibilità io ho messo sui cavi interni, sia a monte che a valle della centralina, delle fascette strette (poco) intorno al solo cavetto, lasciate senza tagliare cos' la parte lunga del gambo si piega dentro al tubo e facendo forza contro le pareti interne tiene fermo il tutto.
Non so se è chiaro, più semplice da fare che da spiegare...:mrgreen:
valentinoser
18 Marzo 2010
346
7
Sul Lago di Garda
specialized
CHIARISSIMO !!!
per il cavo sicuramente funziona ..
ma la fascietta sostiene anche la centralina ???
tetto
1 Settembre 2009
1.175
179
50
Vaie
Madone slr7 - Merida Scultura FLX EVO TEAM
Buongiorno a tutti, chiedo perchè non riesco più a trovare il post, come faccio a controllare lo stato di carica della batteria del 6870?;nonzo%
Grazie a tutti o-o
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
64
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Grazie a tutti o-o
Premi e tieni premuto uno dei pulsanti sulle leve oppure premi due pulsanti di due leve contemporaneamente e ti si accende la spia della centralina sotto l'attacco.
Verde fisso > 75%
Verde lamp > 50%
Rosso lamp > 25%
Rosso fisso = Ricaricare.
Oppure se hai un Garmin 1000 lo puoi vedere direttamente sullo schermo.
tetto
1 Settembre 2009
1.175
179
50
Vaie
Verde fisso > 75%
Verde lamp > 50%
Rosso lamp > 25%
Grazie per la risposta o-o
Purtroppo ho solo l'800 :bua:
tetto
1 Settembre 2009
1.175
179
50
Vaie
[MENTION=47688]Ipercool[/MENTION] continuo a romperti le scatole perchè ti vedo molto ferrato sull'argomento :mrgreen:
La batteria la carichi mediante la porta USB del computer oppure usi un adattatore AC/USB tipo quello del garmin?
Tra l'altro quello del Garmin andrebbe bene perchè fornisce la stessa tensione e lo stesso amperaggio che il convertitore della Shimano richiede in ingresso 5VDC per 1A.
Hai già avuto modo di usarlo?
