a cosa serve? ultegra 6800
Allen
21 Dicembre 2012
611
Bagno di Gavorrano (gr)
Colnago Bianchi Viner Cannondale Cube Zapier F.Moser Atala Sumin Provini Chesini
salve ragazzi dentro la scatola del mio deragliatore ultrega 6800 ho trovato queste due bustine... ha cosa serve il materiale al loro interno?
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
La piastrina adesiva va fissata sul tubo verticale in corrispondenza del perno presente sul deragliatore.
Guardando le istruzioni si capisce a cosa serve.
Allen
21 Dicembre 2012
611
ho provato ma nelle istruzioni non vi è nulla.. ho sono duro io; cioè in pratica a cosa servono quelle due piastrine?
wild.davide
20 Maggio 2013
875
348
37
Carpi (Mo)
NoBrand fr-322, ultegra, campy Zonda
Ce una brugola, che credo sia del 2, un po nascosta guardando di fronte il deragliatore. Questa brugola, che non è altro che un grano permette di cambiare l'inclinazione del deragliatore per una miglior regolazione. La piastrina va attaccata al telaio per evitare che questo grano che va avvitato lo rovini.
K
kuotino
Guest
però nel mio caso che ho un telaio squadrato nella zona deragliassero quindi non utilizzo la fascetta, il grano che regola questa angolazione tocca direttamente sulla staffa per avvitare il cambio quindi quello spessore non l'ho messo
PiCcHiO78
25 Gennaio 2013
630
bdc
è possibile montare il deragliatore ANTERIORE senza questa piastrina (di cui sono sprovvisto) che serve per proteggere il telaio in carbonio?
è reperibile come parte di ricambio? Grazie
giox66
6 Novembre 2011
1.314
200
Cerreto Guidi (FI)
Bianchi Infinito CV - Ultegra di2 12V
Se non esiste come parte di ricambio potresti sempre autocostruirla con un pezzetto di metallo ed il biadesivo schiumoso (quello che c'è dietro i ganci per gli asciugamani, per capirsi).
PiCcHiO78
25 Gennaio 2013
630
bdc
Grazie a questo avevo pensato, ma se uno monta il deragliatore come i vecchi senza avvitare la vite che va a battuta sulla piastrina cosa succede?
giox66
6 Novembre 2011
1.314
200
Cerreto Guidi (FI)
Se non ricordo male il pezzetto dovrebbe servire a proteggere il telaio in carbo dal grano che serve a mantenere in posizione il deragliatore (che quando cambi corona forza sulla catena e potrebbe spostarsi di posizione)
vigorelli 1954
2 Novembre 2009
4.765
779
negrotta
se riesci a regolarlo bene niente a me nn c'è la piastrina e nn ho usato quella vite di regolazione e il funzionamento è perfetto
Non è questione di regolazioni, con la brugola che fa da " volpe " tra deragliatore e telaio il tutto ha una consistenza/solidità che senza questo fermo non ha . Se hai la piastrina portaderagliatore in carbonio e non punti la brugoletta rischi che ti parta la piastrina. Poi ognuno sulla propria bici può fare come meglio crede, ma se l' hanno ( finalmente ) fatta perchè non usufruire? ;nonzo%
SerVantes
22 Ottobre 2014
582
Trek Emonda SL7
no no è che la piastrina proprio non ce l'ho, l'ho montato senza puntare quella vite al telaio altrimenti ci avrei fatto un buco..... certamente ha un suo perchè altrimenti non l'avrebbero fatta però dico solo che non è essenziale
vigorelli 1954
2 Novembre 2009
4.765
779
negrotta
Se passi da un mecca ne avrà a chili da regalarti ;) Se passi da Genova fammi un fischio :mrgreen: Comunque la solidità del deragliatore con il pernetto puntato al telaio è l' uovo di colombo che da anni volevo autocostruirmi, specialmente per il deragliatore ballerino del vecchio sram ...........
P.S. volevo aggiungere che certi telai hanno la staffa con l' attacco al telaio più lunga e il pernetto va a toccare sulla staffa stessa di alluminio e non necessitano di protezione.
SerVantes
22 Ottobre 2014
582
Trek Emonda SL7
sulla mia ci vuole la piastrina...... me ne sono sempre dimenticato credo anch'io che nn dovrebbero esserci problemi a reperirne 1:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
PiCcHiO78
25 Gennaio 2013
630
bdc
Non ho la piastrina
SerVantes
22 Ottobre 2014
582
Trek Emonda SL7
Non ho la piastrina
anche io nn ce l'ho l'ho montato senza usare quel perno e funziona bene devi allineare e regolare con attenzione il deragliatore in fase di montaggio stando attento che non si sposti quando serri la vite di fissaggio e puoi farne a meno poi se riesci a reperirne una anche in un secondo momento meglio è
PiCcHiO78
25 Gennaio 2013
630
bdc
Praticamente lo hai montato normalmente come si faceva nelle serie precedenti?
Ma poi mantiene la posizione è affidabile il montaggio così?
