Garmin Vector: lo ha già qualcuno?
tripolipo
28 Agosto 2009
175
22
(PD)
Cipollini Ad.One Limited edition Tiffany
ho appena montato i vector e ho tolto il magnete dalla pedivella x la cadenza
quando faccio rulli pero' mi piace vedere la velocita' oraria
adesso pero' non si legge piu' ( ho il garmin 510)
logicamente non ho tolto il magnete dal raggio
ho sbagliato qualcosa visto che prima di mettere i vector funzionava?
Io il problema l'ho risolto lasciado il sensore vel/cad riposizionandolo in altro posto. La cadenza la legge dal vector e la velocità dal magnete a sua volta letto dal sensore, per capirci il vecchio nero adesso non mi ricordo la sigla ma per capirci il vecchio vel/cad nero.
ceredo72
25 Dicembre 2007
963
368
verona
specialized Aethos sworks
In teoria x leggere la velocita' devo rimettere il magnete della cadenza sulla pedivella?
Quindi il sensore vel/cad deve funzionare con entrambi?
siovene
1 Settembre 2013
389
9
Bellinzona, Svizzera
Specialized SL7
Intendi schiacciare il pulsantino sul sensore vel/cad o proprio il pairing dal garmin?
Intendo proprio il pairing dal Garmin. Magari fallo prima di "svegliare" i Vector. Disassocia tutto, sia Vector che sensore cad/vel, poi sveglia solo il sensore cad/vel girando la ruota senza muovere le pedivelle, e associa il sensore cad/vel. Poi sveglia i Vector ed associa anche loro.
tripolipo
28 Agosto 2009
175
22
(PD)
oggi prima uscita con i vector.
secondo me watt sottostimati ma forse non sono abituato al nuovo marchingegno.
dopo 4 ore, l'ultima mezzora a volte spariva a volte si azzerava watt/cad a singhiozzo.
tornato a casa tolto batteria e riassociato.
ah dimenticavo ma sul durace avete messo la rondella ?
adesso vedo cosa succede domani.
vi è mai successo a voi ?
ceredo72
25 Dicembre 2007
963
368
verona
Niente da fare
Ho fatto il pairing, cercato e trovato il sensore vel/cad ma la velocita' non viene visualizzata
Stasera x curiosita' provo a rimettere il magnete della cadenza....
andrecaby
8 Marzo 2006
3.198
401
Valle di Susa
Io li sto usando da 1 settimana, anche io ho avuto l'impressione dei watt sottostimati e infatti se leggi qualche pagina indietro ho chiesto qui consiglio e mi hanno detto che dovrebbero essere corretti in base ai dati che ho riferito. Purtroppo il brutto del pm è che scopri quanto sei pippa :)
dato che ho anche molto sbilanciamento dx/sx mi hanno anche consigliato di verificare il serraggio che è molto importante.
con il duraace io ho una sola rondella
anche io nelle ultime uscite sto vedendo purtroppo dei brevi momementi in cui i valori vanno a 0 come se perdesse il collegamento per qualche secondo.
Il prodotto non è male però leggo su questa discussione di tutti sti problemini e sinceramente se tornassi indietro non so se riferei l'acquisto.
Iceman
22 Febbraio 2008
1.407
55
Camelot
Legend IL RE, Scott SCALE
Grazie,sapresti anche indicarmi un modo inequivocabile per capire se la potenza non è sottostimata.
Nelle ultime uscite ho questa sensazione,non capisco se sono stanco io (ripreso da convalescenza femore rotto) o sottostima,ho visto che anche il tss è crollato rispetto a uscite simili.
Usare assieme 2 power meter (ad esempio Vector e Powertap oppure Vector e misuratore dei rulli) e vedere se i dati potenza sono similari. o-o
Iceman
22 Febbraio 2008
1.407
55
Camelot
Io è da qualche mese che ho i Vector S. Dapprima notavo una sovrastima rispetto ad altro misuratore, adesso invece i dati si sono allineatio-o
Ho notato che per avere una misurazione plausibile la taratura devo farla non facendo apparire il valore della coppia. Quando mi appare procedo a nuova calibrazione.
Anche a me a volte va a zero per qualche secondo.:rosik:
fabrylama
22 Marzo 2012
6.033
571
una
Fai una salita di almeno 200m di dislivello, poi scrivi il tuo tempo, dislivello e distanza esatte, il tuo peso da vestito e quello della bicicletta in ordine di marcia... e ti diremo circa la potenza che hai espresso, così da confrontarla col powermeter.
tripolipo
28 Agosto 2009
175
22
(PD)
Riporto la mia esperienza con i vector.
Montati martedì.
Provati giovedì, un disastro. Problemi con i valori del medio e della soglia. Non riuscivo ad arrivarci.
Questa mattina mi sono rotto e ho smontato tutto.
Ho notato subito che il pedale sinistro è stato serrato senza la chiave dinamometrica, era molle.
Procedo e non vedo la rondella e penso subito che il meccanico è un cialtrone.
Li rimonto con la rondella, serrati a 35 e oggi pomeriggio li ho riprovati.
Una meraviglia.
Mi è ritornato il sorriso, perché per uno che al 27 di gennaio ha 4,5 w/kg una cosa del genere è deprimente.
Quindi per chi li dovesse montare su DA9000 rondelle e serraggio come da istruzioni.
Ciao a tutti e buone pedalate.
claudiodr71
14 Dicembre 2012
300
17
FVG
Cannondale Caad9
riporto la mia esperienza con i vector.
Montati martedì.
Una meraviglia.
Quindi per chi li dovesse montare su da9000 rondelle e serraggio come da istruzioni.
Iceman
22 Febbraio 2008
1.407
55
Camelot
Montati martedì.
Una meraviglia.
:hail::hail:
Me ne presteresti 0,2/kg???
Ti prego ti prego ti prego....o-o
BTW
Mi fa piacere che il problema si sia risolto
davidreby
18 Giugno 2008
Questa è la possibilità più concreta,ma per caso esiste un SW di analisi file fit che calcoli se la potenza è giusta in base a distanza/battiti/cadenza?
Cmq risolto il problema,in fase di sincronizzazione 510/iphone non so come si sono reimpostati i dati di default.
Mi sono trovato con lunghezza pedivelle 110 mm, ovviamente sballato,reimposto 175 mm ed ora è tutto Ok.
Succede anche questo.
Salvo@ing
23 Luglio 2011
3.917
2.129
Messina
Trek Emonda SL6
Per me oggi prima uscita con Vector (doppio pedale) accoppiato a Edge 510.
Problemi riscontrati leggera sovrastima rispetto al P2max di circa 8W (tuttavia credo che in realtà era il P2max che sottostimava) e alle volte per qualche secondo diminuisce sensibilmente il valore W per poi aumentare di botto.
Problema di serraggio? Perdita di segnale dovuto a comunicazione Vector ---> Edge?
Aspetto qualche altra uscita e se tutto resterà così sposto FTP a 285W.
mag
19 Agosto 2012
9.993
480
Lontano da voi
solo 2
Dopo tutto questo tempo ho avuto in mano, grazie ad un amico che me li ha prestati (grazie [MENTION=48788]marmoreancat[/MENTION]), un paio di vector
Nonostante il mio enorme interesse iniziale, non ho mai nascosto la mia antipatia per questi oggetti sorta dopo i primi feedback iniziali degli utenti; da oggi l'antipatia è semplicemente incomprensione per come un oggetto simile possa essere sugli scaffali invece che ancora in un lab R&D garmin
I vector semplicemente non dovrebbero essere in commercio.
Quando li ho presi in mano ho deciso di non seguire "i consigli da forum", le recensioni di DC, tutti i vari consigli da abracadabra letti qui e la, ma di comportarmi come un oggetto venduto in negozio richiederebbe: compro l'oggetto, leggo il manuale, seguo le istruzioni di montaggio, lo uso.
Un oggetto consumer deve essere così; non si può pretendere che un utente debba essere un ingegnere aerospaziale con un laboratorio di misura a propria disposizione per montare e tarare un oggetto per la larga distribuzione.
Quindi ... io oggi sono un ciclista della domenica che ha per caso navigato sul sito garmin, ha visto questi oggetti "interessanti", dei pedali che misurano la potenza espressa, figata!!!!, me li compro
Il sito mi da le specifiche necessarie per poterlo montare, distanza pedivella catena, ok, ci siamo, spessori pedivelle, ... ok ci siamo, ok li compro così li faccio vedere al bar oggi pomeriggio!!!
Apro la scatola e vedo che c'è una chiave da usarsi con una dinamometrica, mmmh ..., io non ho una dinamometrica (non dimentichiamoci che sono il ciclista della domenica che monta sti pedali fighissimi)
allora, mi pare che l'attacco sia da 3/8 e che il manuale dica che serve tirare a 34-40Nm ... azz, io ho una dina da 1/4 e una da 1/2 ... me ne serve pure una da 3/8?? La dina non è uno strumento come un cacciavite, potevano pure dirlo sul sito!! O almeno metterla in vendita negli accessori, hanno fatto la chiave marcata garmin, potevano mettere una dina in vendita, tanto poi potevo portare al bar pure quella!!!
Ok, chiedo in giro se qualcuno ha una dina ... ma, aspetta, mi serve una dina con misurazione reversibile, il pedale sx ha il filetto contrario (me lo hanno detto al bar ...)!!! sono certo che non ce l'ha nessuno, è roba costosissima. Vado a vedere online, costa un botto di soldi sta reversibile "vera"
Fanculo la dina da 3/8 reversibile, monto a mano. tanto tra 34 e 40 ci sto, e poi se devo pensare che un pedale non funzioni perché tiro a 32 o a 44 ... meglio buttare nel cesso sta roba che già mi sta facendo girare le palle. Era meglio comprare la divisa Trek di Cancellara invece dei vector per fare il figo all'aperitivo con gli amici
Allora monto a mano, (ormai ho la mano per fare la coppia giusta, qui non sono il ciclista della domenica ma sono tornato mag, che non beve l'aperitivo). Da specifiche non servono rondelle per i miei pedali che hanno il filetto a filo pedivella, ok, monto senza rondelle.
Cerco, tutto ok, imposto lunghezza pedivelle, bisogna fare sta cosa degli angoli (azz sarà mai ...) ... facciamo, poi calibrazione statica, ok, poi sta calibrazione dinamica (e facciamo ste pedalate all'indietro, ma tu pensa se bisogna fare sto casino per usare dei pedali ... mi avevano detto tutti che bastava leggere sul display, a me pare un bordello, e poi sembro uno scemo a pedalare all'indietro, spero non mi vedano gli amici del bar)
Vabbè ... ora continuamo da "mag". Esco con i vector (su garmin 810) montati assieme al mio p2max type s (su garmin 500), voglio fare una decina di km tanto per vedere se tutto è ok prima del lungo di oggi
Primi 2km sconvolgenti: ma cosa sta misurando??? segna 20/40W meno e ogni tanto molto molto di più. Ma che roba è?? il virtualpower di TR in confronto a sto misuratore è un comparatore Mitutoyo. Persino il powercal dava valori più sensati ...
Tanto per essere chiari, premetto che ormai, come tutti quelli che usano un pm da anni, sanno capire se stanno spingendo a 200W o a 240W. E che le mie misurazioni, test ftp, conconi, ... sono sempre state consistenti tra p2max, p2max type s, srm da laboratorio, wahoo kickr, elite qubo, ciclomulino da laboratorio, e tutti gli altri oggetti provati e consistenti tra entrambe le 2 bici con pm differenti
Faccio 3/4km e non ci posso credere, rifaccio autozero sul p2max e calibrazione dinamica più volte, uguale.
Mi fermo, fermo i 2 garmin, decido di rifare una calibrazione statica, riparto ... WTF????? ora segna perfettamente!!! 0-5W mediamente in più, ok, il p2max è noto per sottostimare di qualche wattino, tutto come mi aspettavo. tempi di reazione leggermente diversi, come prevedibile visto il doppio sensore, ma ora decisamente consistente con il p2max.
Ecchecc..... ma se io non avessi avuto un altro pm montato, o non avessi avuto sufficiente sensibilità, e non avessi deciso di ricalibrare statico, ma che valori avrei letto?? questo oggetto è completamente insensato.
E chiaramente, la coppia di serraggio non ha alcun nesso con le misurazioni, proprio nessuno (come dovrebbe essere, a meno che qualcuno non serri a 10Nm e allora posso capire che si smollino e segnino valori assurdi, ma un pedale serrato anche a 25, è serrato, il filetto lavora perfettamente, fine).
Torno a casa, scarico entrambi i file (prima parte e seconda parte vector e p2max per fare dei grafici a confronto) ma mi rendo conto che non avevo fatto ripartire il 500/p2max nel ritorno, quindi non ho i dati confrontabili per la parte ok. ho solo i grafici della prima parte, sballati, e sono sotto.
Vabbè, decido di fare un esperimento, monto una rondella, uno spessore (chissà ... magari il pod deve stare più distante anche se non è a contatto perché ha già uno spessorino di suo, sarà uno 0.5mm ma c'è). Ritiro con la mia dinamometrica a braccio e oggi esco per un lungo.
Rifaccio angoli e calibrazione statica. Decido di fare subito una seconda calibrazione statica per evitare problemi e poi dinamica.
Un disastro, tutta la strada 30/40w in meno, peraltro con valori ridicoli.
Sotto il grafico dell'uscita.
Non ci perdo altro tempo, sono oggetti veramente ridicoli. Qualunque obiezione arrivasse del tipo "non hai usato la dina. la rondella qui, non hai fatto la, ..." sarebbe insensata per definizione: questo è un oggetto da scaffale; io lo devo montare e deve andare, punto. Se per farlo andare devo usare strane pozioni magiche, non può e non deve essere messo in commercio. Se servissero, allora andrebbe scritto sulla scatola: "installabile solo da laboratori specializzati".
In conclusione: il vector è veramente un cesso di prodotto.
