In vendita alla Lidl
italrubik
7 Ottobre 2014
1.012
93
San Donà di Piave (VE)
Visual Carbonio 105 10v, CX: Ridley X-ride monocorona
ma perchè attaccarla al tubo sella?
La attacchi al tubo orizzontale senza stringere troppo e stai sicuro che non succede niente !
Più che altro perchè avevo letto in qualche post che attaccare il telaio in carbonio sull'orizzontale non gli faceva bene....:wacko:..comunque si, credo sia la soluzione migliore, ci metto un bel panno sul telaio e attacco la bici! o-o
serva86
26 Novembre 2014
2.227
869
trecastelli AN
magari dico una cazzata ma x quello che sò io il fatto di attaccare al reggisella è xkè casomai se stringendo troppo x disgrazia succede che si crepa qualcosa se hai attaccato il reggisella al più si rompe solo quello e invece se dovesse succede al tubo orizzontale......
ma avendo il reggisella integrato questo problema non si pone
comunque io x prova ho attaccato l'mtb (che non è sicuro na piuma) al reggisella e non s'è mosso nulla
madqwerty
7 Maggio 2007
2.406
1.977
Chivasso (TO)
(ipotesi) perchè statisticamente è più facile trovare tubi sella tondi, che non tubi orizzontali tondi,
oppure perchè il tubo sella è più sgombro dell'orizzontale (per dire, il mio orizzontale ha una sezione a D, e il cavo freno a vista che potrebbe rovinare la vernice..)
il mio meccanico le appende sempre tutte per il tubo sella, anche le olandesine (che non hanno il tubo orizzontale :mrgreen:)
sul manuale del cavalletto Lidl non è riportata questa possibilità, ma lo scorso mercoledì l'ho fatto e tutto bene, ho intenzione di perseverare :mrgreen:
p.s. (come anche il mecca) l'ho appesa per il tubo sella ma "obliqua" , e nel mio caso ho lasciato la manopola superiore inizialmente molle, in modo che la bici fosse in equilibrio e scegliesse da sola quanto obliqua stare, poi ho stretto e via..
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.182
9.338
disc
se hai il filo del freno post esterno e devi regolarlo o cambiarlo devi mettere la bici nel cavalletto con il tubo reggisella altrimenti insieme all'orizzontale stringi anche il filo, se invece hai i passaggi cavi interni puoi tranquillamente usare il tubo orizzontale, io lo faccio senza problemi e non e' mai successo niente, unico accorgimento uso uno straccio sulle ganasce del cavalletto
italrubik
7 Ottobre 2014
1.012
93
Perfetto allora! Ho il passaggio cavi interno, fili fuori non ce ne sono, quindi seguirò sicuramente il tuo consiglio...Grazie!o-o
mattia00
23 Maggio 2013
235
12
Cube Attain CTC Race
Ma solo se devo regolarlo o cambiarlo? Se non devo lavorare sul filo del freno posteriore lo posso stringere insieme al telaio. Ho controllato e non ci dovrebbe far nulla. Mi date conferma?
