potete fare delle foto per vedere come avete messo il d fly ... grazie
@Ipercool
Grazie per le preziose indicazioni arrivato montato e dettato tutto in 10 minuti ��������
L'ho messa nel tubo verticale dove ho la batteria senza pluriball o che altro però ho visto che fa un po' di fatica a volte a prendere non so se dipendesse dal fatto che ero in ufficio con altre apparecchiature Wi-Fi
Domani proverò all'aperto ������
grazie mille .. io l ho messo al cambio dietro e è davvero brutto. qui è molto piu ganzo.![]()
Infatti, sembra una torretta con doppio cannoncino a raggi fotonici.
Per fare secchi quei maledetti che scappano davanti.
Solo che a me i colpi non sono mai abbastanza...![]()
ovviamente non vedi il d-fly perché dentro il telaio :-)
dentro?
io ho seguito shimano e l'ho messo come da foto, funziona benissimo, ma come utilita' boh,
Se prendo Satellite per presa alta Shimano SW-R600. sono costretto a collegarlo alle leve ULTEGRA DI2 ST-6870 oppure posso in un secondo tempo collegarlo alla centralina a 3 uscite, eventualmente mi bastano le 3 uscite ho mi conviene prenderla a 5 uscite,questo perchè mettendolo sicuramente in un secondo tempo non vorrei levare il nastro manubrio.
Qualcuno usa la bilancia Tanita Bc-1000 col Edge 1000,eventualmente potrebbe mettere una foto della schermata che si visualizza grazie
Se vuoi collegarlo alla centralina devi prendere quella a 5 porte.
Le 3 porte di quella standard sono tutte occupate dal circuito base.
Comunque eventualmente il nastro va rimosso solo fino alla leva.
Occorrono pochi minuti.
Io ho la Tanita, la schermata appare solo al momento della pesata, ci sono il peso e le percentuali di acqua e della massa grassa.
Dopo i dati sono visibili soltanto su GC.
Saluti.
nella foto non vedo il satellite per il comando del garmin, lo hai tolto?
Sì, lo usavo poco.
Inoltre quello che si poteva fare con il telecomando ora con il 9070 ed il D Fly si fa più comodamente con i pulsanti nascosti nelle leve.
Ma uso poco anche quelli.
Gli optionals più utili sono i satelliti, quello alto e forse ancora di più quelli bassi.
Saluti.
quelli bassi dici quelli per il deragliatore anteriore?
