Garmin Vector: lo ha già qualcuno?
frejus82
24 Novembre 2008
11.106
1.076
Specialized sworks sl6
oggi nuovamente il pedale sx è andato in sleep a metà allenamento. errore 400-1.
guardando sui forum pare si tratti proprio di un problema comune a molti... ho l'impressione che l'aggiornamento c'entri qualcosa...
di che aggiornamento parli? quello del fw del 510 ?
ma tu sei lo stesso marconazzi che compare nel vector forum ogni tanto ?
frejus82
24 Novembre 2008
11.106
1.076
Si sa il costo? Ho letto da qualche parte 149$, se la cifra è +/- quella per me va bene.
il prezzo sarebbe quello : 149 dollari, 119 sterline e immagino quindi sui 130 eur
poi dipenderà molto da quanti siamo, se gli interessati fossero una decina secondo me qualche bello sconto qualcuno ce lo fa.
frejus82
24 Novembre 2008
11.106
1.076
No, il firmware dei Vector... ho questi problemi solo con la 2.70...
si, è assodato che è con la 2,70 che da questi problemi
per implementare i nuovi metrics hanno dovuto allargare la banda di trasmissione ed è proprio li il "bug".
praticamente quando c'è una pausa di piu di 3 minuti (generalmente in discesa o quando ci si ferma quindi) può essere che i pedali vadano in sleep e il device restringe quindi la banda su valori standard (perchè non essendoci più il vector che si è addormentato non serve più l'extra banda). a questo punto però quando si ricomincia a pedalare la banda non si "riallarga" e quindi il pod riesce a trasferire solo uno dei 2 pedali (il destro) perchè non c'è più abbastanza "spazio".
per far riconoscere nuovamente il secondo pedale al sistema e riallargare la banda bisogna quindi togliere le batterie ecc ecc
l'ho spiegata un po' alla carlona perchè non sono un tecnico ma è quello che è stato spiegato sul vector forum a chi è più esperto di me
al quanto pare sono a conoscenza del problema e ci stanno lavorando
ciclo_beibo
Il Superuomo
27 Aprile 2009
3.047
148
Goritschach - Austria, Carinzia
di quelle che devi pedalare
Io sarei interessato a prenderli. Per ora ne ho uno di riserva per uno scambio in garanzia. Forse prossimo viaggio in usa ne prendo un kit, anche se oggi come oggi, il cambio €-$ non è più dalla nostra parte...
Buona la pensata di mettere anche la cartuccia di ricambio.si mangeranno i gomiti chi ha dovuto prendere un set ricambio pedali per risolvere il problema del gioco :)
Beibo
frejus82
24 Novembre 2008
11.106
1.076
Beibo
a me interessa più la storia della cartuccia (sperando che abbiano anche migliorato qualcosa dal punto di vista del gioco) che i pod a dire il vero.
in caso facci sapere
marconazzi
10 Marzo 2007
1.136
Trento
analisi perfetta!
e questa la risposta GARMIN sul forum:
Vector-Info
Super Moderator
The problem has been identified and a fix will be released at the end of April.
marconazzi
10 Marzo 2007
1.136
Trento
mi è arrivata la chiave a zampa di gallo per la dinamometrica...
la prima domanda è; per tirarli, devo smontarli, o basta tirare la vite?
seconda: lo smontaggio ed ingrassaggio dei pedali, ogni quanto tempo va fatto?
claudiodr71
14 Dicembre 2012
300
17
55
FVG
Cannondale Caad9
Ma stai parlando della chiave per smontare il corpo pedale per ingrassarlo o della chiave a zampa di gallina per avvitare il pedale alla pedivella ai famosi 34n? Non capisco!
claudiodr71
14 Dicembre 2012
300
17
55
FVG
Cannondale Caad9
della seconda, volevo appunto tirarlo con la dina.
per quanto riguarda lo smontaggio, visto che intendo fare l'upgrade potrei farlo in sede di montaggio kit vector2
Ah ecco! Perché la tua prima domanda non mi é molto chiara....dici : Per tirarli ( immagino stringerli),devo smontarli (da dove?) o basta tirare la vite?😣. Gli avviti alle pedivelle a mano e poi concludi con la dina fino a 34n!
enry31.94
16 Ottobre 2010
8
viner
Salve a tutti,
Dopo un anno di utilizzo un Pod ha smesso di funzionare, siccome i pedali sono ancora in garanzia, per sostituire il pod dovrei inviare in assistenza tutto il kit di pedali, o solo il pod?
