Io non ho ancora aggiornato il software, mi suggerite quindi di non farlo? Non vedo molti commenti positivi!
Qui si usa ipad o iphone o altro con la app Wahoo Fitness con il kickr collegato via bluetoothAppena tornato da 4 giri sull'isola. Per l'uso con il Kickr dici bene, apro il software wahoo e accedo alla modalità SIM.
Poi controllo che tutti i sensori (e il Kickr) vengano letti dal software via chiavetta ANT+ (e non Bluetooth!!!) e poi si pedala...
ho un Macbook pro e la ventola va a manetta...
Perdonami mi confermi se ho capito bene.
Poi tramite pc o mac colleghi tutto via chiavetta ant+
ri-collegando anche il kickr ant+ perchè vengano letti dal software, presumo sia il Zwift?
Ciao grazie per i chiarimenti
Spero solo che non si sia persa quella fluidità naturale che avevano...
Ossia prima a 300watt comunque il rullo dava una sorta di sensazione realistica... Cosa che per esempio non avevo con i realaxiom con i quali a quei watt si aveva la sensazione di trascinare la stanza.... :)
ma tu non riesci a fare 2', 3' di simulazione da 100W a 300W con kickr e pm per vedere il gap se è costante, aumenta, diminuisce, ...?
Settimana prox aumento il carico di lavoro...
Intanto cuccati questa chicca....
La prima metà è' stata fatta senza impostare p2m la seconda invece dalla mezz'ora in poi impostando la lettura da p2m e sorpresa..... La potenza misurata dal pm2 è maggiore ma non solo tende anche un po' a salire...
Poi a potenze inferiori ridiscende...
Non c'è niente da perdonare, se non capisci sei una capra e basta!
...guarda che scherzo, hai capito tutto perfettamente! Il primo passaggio serve farlo la prima volta, poi, se non modifichi tramite l'APP wahoo, dovrebbe rimanere in SIM e quindi dovrai solo, all'apertura dell'APP zwift, attendere che vengano letti i sensori e si comincia a pedalare. Ci vediamo sull'isola alla prima pioggia...
Sono in attesa chiavetta suntoo ant+, poi occhio che rischi di trovarti una capra vagante sull'isola![]()
Sono in attesa del Kickr (dovrebbe arrivare i primi giorni della prossima settimana), ma nel frattempo vorrei chiedervi una cosa.
Ho una bici con cambio 11v e cassetta 11-32. Il Kickr arriverà con cassetta 11-25.
Da quello che ho capito, usando il rullo in modalità ERG, dovrò solo cercare un abbinamento tra deragliatore e pignone che non dia troppi problemi di rumore e allineamento perchè è il Kickr a modificare autonomamente la resistenza.
Ma se invece volessi seguire qualche videosimulazione (video su bkool o veloreality) dovrei ovviamente usare il cambio e a quel punto immagino che sarà un bel problema perchè ovviamente non mi va ogni volta di regolare il deragliatore per la cassetta del Kickr e poi di nuovo per quella della mia bici.
Avete consigli in merito? Dite che potrei comunque usarlo così o mi consigliate di prendere una cassetta 11-32 anche per il Kickr?
Sì, acquistato con cassetta da 11.
Nell'attesa che arrivi mi sto facendo un po' di paranoie. :rosik:
Comunque il 32 me lo tengo stretto ancora per un po', è la mia ciambella di salvataggio per le emergenze.![]()
