Deragliatore Ultegra 6800, è normale che "strusci"?
dagos
19 Maggio 2013
9.647
460
molto bella e funzionale
interessante.
come hai fatto a far funzionare la tripla finale di un 10v con un cambio indicizzato 11v?
Tornito la battuta verso i pignoni più piccoli, non ricordo di quanto, e spessore (0,80mm mi pare) sulla battuta del cerchio, anche se tra i 2 pignoni finali lo spazio è leggermente maggiore (0,03mm mi pare) non si ha cmq nessuna problematica.
davlak
30 Giugno 2011
10.204
713
fiumicino
3 Cannondale
Tra i distanziali shimano 11v e quelli 10v ballano circa 0,25mm.
Lo spessore dei pignoni e' identico.
Sugli ultimi tre e' una differenza non impegnativa.
si lo so che i pignoni sono identici, tanto che quelli a innesto 10v li ho tutti riciclati nei miei pacchi 11v, ma gli spessori 11v sono 2,18 mentre i 10v sono 2,35
sono 17 centesimi che vanno moltiplicati per 3, dato che tra il primo pignone della tripla shimano è spessorato di suo.
in totale fanno 51 centesimi, più di mezzo mm.
siete sicurissimi che funzioni a dovere?
io ho la tripla di un "vecchio" 12\30 6700 che aspetterebbe solo di essere utilizzato.
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
Si scusa, avevo riportato misure a memoria ... poi ho trovato anch'io quelle differenze.
dagos
19 Maggio 2013
9.647
460
ah ecco...
quindi hai tolto di lì 17 centesimi.
Si... adesso che hai riportato le misure esatte ricordo :wacko:
buono a sapersi, domani provo la mia tripla 24\27\30
volevo giusto farmi un 12\30 col 16 in mezzo.
thanks.
Difatti il pacco pignoni che ne è uscito: 12>13>14>15>16>17>19>21>24>27>30 ;)
La rogna è stata trovare lo spessore in battuta lato raggi... ti ho scritto 0,80 ma non ne sono certo... scusami.
davlak
30 Giugno 2011
10.204
713
fiumicino
3 Cannondale
l'importante è che funzioni...domani provo pure io.
in effetti una volta abbassata la "testata" di 17 mm, il 30 dovrebbe essere raggiungibile giocando sul fine corsa.
quello che mi lascia qualche dubbio è il 27 perché si troverebbe a 2,35 mm dal 24 contro i 2,18 canonici.
chissà se si chiude la ghiera, e soprattutto se non fa rumore...vedremo.
davlak
30 Giugno 2011
10.204
713
fiumicino
3 Cannondale
dico sempre che è il pacco ideale...;)
no, non c'è problema...ho una tale scorta di rasamenti accumulati negli anni che tutti i miei amici ciclisti vengono da me a romp...pardon a chiedermeli...:mrgreen:
dagos
19 Maggio 2013
9.647
460
Ecco appunto... devi ridurre il canonico spessore da 1 mm per farci stare il pacco e fare in modo che la ghiera prenda almeno 3-4 filetti.
sul 24 no problem e neppure sul 27... forse un pelo sul 30 ma già lì è difficile capire se è la catena o il cambio al limite che crea un simil sgranamento ma è veramente impercettibile e poi il 30 lo uso solo in casi estremi.
L'unico vero problema è che una volta trovata la giusta posizione del cambio con le opportune regolazioni se cambi ruota e quindi pacco pignoni devi tornare a regolare il cambio.
Vado a memoria eh... oramai sono 2 stagioni che lo uso... quindi, vista l'età :) qualche defaillance della memoria ci stanno
davlak
30 Giugno 2011
10.204
713
fiumicino
3 Cannondale
scommetto che a défaillance della memoria...ti batto alla grande :mrgreen:
scotts50
13 Maggio 2011
1.677
73
Tuskany
Bianchi - Bottecchia - Viner
io con la X11 SL mi trovo molto meglio che con la catena ultegra che mi durava davvero poco (sui 4500 scarsi); con la KMC arrivo a superare i 6000 e secondo me è più veloce nella cambiata, più leggera e silenziosa.
bisogna sempre vedere anche tutto il gruppo ingranaggi, però.
per esempio le corone Stronglight con le catene KMC sono mute come pesci mentre con le catene sram fanno un casino che la metà basta...viceversa le corone shimano funzionano meglio con le catene originali.
con le sram qualsiasi cosa gli dai da digerire va bene, da shimano a kmc e sram.
Nel w-e provo la bici con il pacco pignoni Sram che ho sull'altra coppia di Fulcrum R0, sarei tentato (ora che il cambio è regolato a puntino) di rimettere la catena Ultegra per capire come lavora.... ma smonta e rimonta la KMC ho paura di rovinare la falsamaglia....
jokerout
1 Dicembre 2009
16.266
6.171
Tuturano!!!!
Tranquillo smontala tutte le volte che credi....pensa che appena uscito 11v mi dicevano che era impossibile farlo...ad oggi l'avró smontata una 30ª di volte...è ancora va alla grande
Me ne rendo conto perché ancora oggi mi serve l'apposita pinza per montarla e per smontarla....a mano non è possibile farlo
davlak
30 Giugno 2011
10.204
713
fiumicino
3 Cannondale
allora: mi sono armato di un piano rigido, carta da 80 e olio di gomito.
qui ci sono 35° e 80% umidità per cui ho fatto una sauna :wacko:
ho tolto 18 centesimi dallo spessore a valle del 24 (forse anche 20...il calibro digitale non riusciva a fare una presa ottimale).
ho messo un rasamento da 0,70 a monte del 30.
ho mollato due scatti il cavo del mio rival 22 e ho stretto al massimo la vite di tensionamento b.
incredibilmente funziona alla grande, persino col rival 22 a gabbia corta.
:-x
grazie della dritta, devo pagare un birrone a te e a @bis.
ps: il pacco in oggetto era un 12\28 fatto con la tripla del 105 5800 + tutti gli altri pignoni dell'ultegra 6700. ho solo abbassato gli spessori del 10v portandoli a 2,18.
grande fi@ata...
ora mi riciclo pure tutte le triple 10v...:mrgreen:
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
:-x
grande fi@ata...
A questo punto ... mi dite dove dovete andare col 34x30 ... io in salita sono un disastro anche perche' oltre all'eta' peso 85kg ma salgo il Lissolo col 36x28 ... e un rapporto piu' corto non so se lo apprezzerei.
davlak
30 Giugno 2011
10.204
713
fiumicino
3 Cannondale
a fine mese mi aspetta lo Zoncolan.
io pensavo addirittura di montare il 32 ma dovrei sostituire il cambio con una gabbia lunga...vedrò di farmi bastare il 30...al limite metto la catena sul cerchio :mrgreen:
comunque io se non vado su ad almeno 80 rpm mi imballo...per cui i pignoni grandi mi servono.
e non sono poi malaccio in salita, i miei 1000\1050 di vam su una salita come il Mortirolo quest'estate li avevo ancora.
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
Capito :hail::hail::hail:
jokerout
1 Dicembre 2009
16.266
6.171
Tuturano!!!!
Ammazza...complimenti devlak
