TRIATHLON, alleniamoci insieme (parte 2)
N3bbia
[Zwift] Team BDC
27 Agosto 2012
11.465
3.861
Parma
Cannondale slice 2011
concordo con il discorso. finché la nuotata non diventa 'automatica' devi rimanere concentrato per far i movimenti giusti (o almeno quelli che pensi possano esserlo :) ).
non so quantificare quanto perdo in tecnica con il passar delle vasche. la gabola penso sia anche fisica.
staffy
7 Ottobre 2012
206
8
48
como
cube agree gtc race '13
se hai tempo fai esercizi specifici per il nuoto con le bande elastiche e tante ripetizioni. niente pesi per me , sono per gente più avanzata a mio avviso. è un attimo rimanere imballati muscolarmente
aspirante contador
1 Aprile 2011
2.105
Faenza (RA)
CIOCC SLIDE CUSTOM,giant tcr
[MENTION=2574]Gamba_tri[/MENTION] concordo anch'io dall'alto della mia scarsità mi accorgo che,appena perdo la concentrazione,perdo anche il gesto e faccio tutto sbagliato,ed il gesto corretto non riesco a mantenelo per sempre.penso si una cosa normale quando si labvora sulla tecnica
Gamba_tri
29 Marzo 2005
8.141
2.029
www.sportintranslation.com
non esercito più da anni, ma quasi venti anni fa al corso di istruttore nuoto FIN ci insegnarono che nell'insegnamento bisogna seguire il seguente schema:scoperta, apprendimento, consolidamento. Ossia prima sperimenti diversi schemi motori per sviluppare l'acquaticitá, poi apprendi quello corretto al fine dello stile ed in seguito lo consolidi. Negli adulti spesso manca il tempo e la voglia di fare le cose per gradi, per cui il primo passaggio si salta e il terzo si sviluppa non in modo specifico. Naturalmente il risultato non sará ottimale, bisognerebbe rallentare gli allenamenti per curare la tecnica, con risultati migliori a livello cronometrico però solo nel lungo periodo, per cui molti triatleti preferiscono ammazzarsi di vasche che curare la tecnica.
IlNigno
13 Agosto 2010
2.906
124
La Citta' dei Doria
ARGON18 Krypton / VINER X-Plus
@Gamba_tri concordo anch'io dall'alto della mia scarsità mi accorgo che,appena perdo la concentrazione,perdo anche il gesto e faccio tutto sbagliato,ed il gesto corretto non riesco a mantenelo per sempre.penso si una cosa normale quando si labvora sulla tecnica
EH!Per sempre forse neanche quello di Nazareth o il papà riuscirebbero!:mrgreen:
gipsy
6 Agosto 2004
6.782
2.983
potresti migliorare la resistenza muscolare con serie a "piramide" (ex 50-100-150-200-150-100-50), la serie di ritorno dovrebbe aiutarti a rientrare nei ranghi, se all'aumentare della distanza "ti lasci andare"
un lavoro che faccio spesso altrimenti è 4/6 x (150-100-50) a velocità crescente nella serie
N3bbia
[Zwift] Team BDC
27 Agosto 2012
11.465
3.861
Parma
un piramidale che facevo era 100-200-300-400-300-200-100. credo (il condizionale è d'obbligo) che su queste distanze la perdita sia accettabile..alla fine è un 2.5k che è stato deludente.
dubbio: ma lavorando su distanze corte come quelle del tuo esempio che ritmi tieni? B1/B2 ?
gipsy
6 Agosto 2004
6.782
2.983
150 a2 + 100 b1 + 50 b2 rec. 15" fisso (no rec. extra tra le serie)
N3bbia
[Zwift] Team BDC
27 Agosto 2012
11.465
3.861
Parma
fatto come da indicazioni (5x per questioni di tempo). mi è piaciuto. per non saper ne leggere ne scriver ho fatto 5" di incremento nel passo per ogni ripetuta.
pensavo di replicarlo nella versione lunga 100-200-300-400 e ritorno. mi viene il dubbio sui recuperi in questo caso però.
gipsy
6 Agosto 2004
6.782
2.983
la "versione lunga" sarebbe in caso 3x(300-200-100); come recupero direi 25"
N3bbia
[Zwift] Team BDC
27 Agosto 2012
11.465
3.861
Parma
sempre a2-b1-b2 suppongo.
mi riferivo anche all altro esempio da te postato : (50-100-150-200-150-100-50)
riassumendo versione 'ad accorciare' Nx(150-100-50) rec 15" oppure (300-200-100) rec 25" a2-b1-b2
versione piramide: 50-100-150-200-150-100-50 con i 150 e 200 in a2 e recuperi sempre 15"???
versione lunga intendevo una roba tipo 100-200-300-400-300-200-100 sempre tra l a2 e il b2.
vabbhe ho scritto un post illeggibile o-o
gipsy
6 Agosto 2004
6.782
2.983
no, la piramide io la faccio sempre nella stessa "training zone" (ad esempio tutta in A2) appunto per sensibilizzarmi su quel passo.
nell'altro tipo di allenamento (150-100-50) la sensibilizzazione avviene nel mantenimento dei ritmi nella successione delle serie
quando lo propongo ad altri atleti noto quasi sempre un netto calo nel 150 a2 nelle ultime serie
N3bbia
[Zwift] Team BDC
27 Agosto 2012
11.465
3.861
Parma
ottima tutta roba utile. ho un 3.5k l 11 ottobre e sono tremendamente indietro con la suddetta distanza.
lavorerò molto in A2 e proverò pure una piramide con punta ai 500/600
marconovelli
21 Ottobre 2005
2.473
9
www.lostigres.it
QUOTO. Io ieri per esempio a due ragazze che arrivano dal podismo e che hanno iniziato da poco più di 2 mesi ho fatto fare lavori di tenica (i "soliti" alternati, recupero gomito alto, pugni chiusi ecc) rigorosamente sui 25m, poi per curare la nuotata 20x25m con recupero 15 " facendo lavori tipo curare la nuotata - nuotata lunga - progressione frequenza bracciata - forte - resp 1:2 a sx -resp 1:2 dx - 1:3 - 1:5- ipossia ecc.... in modo da avere sempre l'attenzione sulla tecnica e nuotare bene. Fra poco inserisco qualche lavoretto sui 50m poi si allunga...
maurob2r
13 Marzo 2012
778
Muggiò
Kuota K-factor Ver. Olimpico
che è quello che stan facendo fare a me, a detta di molti la nuotata è migliorata parecchio ma a livello cronometrico e di "sensazione" di fatica a me non sembra cambiato granchè ;nonzo%
NormaJean
25 Gennaio 2013
3.668
1.070
n/a
Attualmente ho smesso anche io con le serie allenanti e mi sto concentrando solo sulla tecnica.
Ultimamente la sessione di nuoto l'ho impostata in:
1000m stile continuo sciolti, non che servano ma mi aiutano solo mentalmente ad abituarmi per non trovarmi con la sensazione di "non finiscono mai"
Tecnica: quasi solo tecnica fino alla fine della seduta, esercizi di stabilità e galleggiamento, alternato etc etc.
L'obiettivo non è diventare più veloce, ma in vista di un lungo (quando deciderò) è spendere il meno possibile in acqua e uscire ancora fresco.
A seguito farò qualche ripasso con un istruttore, magari anche solo 1 volta ogni mese mese e mezzo ma almeno mi vede la tecnica e mi da "i compiti a casa".
E' un po' frustrante per ora ma speriamo dia i suoi frutti.
Ho comunque sempre l'impressione di non respirare correttamente, di avere un certo affanno anche a velocità bassa.
