gonfiare a 8bar
pecosbill76
mulo passista
12 Ottobre 2007
4.301
534
Provincia di Cuneo
Settimia, la mula elettronica
ah beh ... mi pare che tu quindi abbia tutte le possibilità di affermare che funzioni bene ...
A 8.5 ci arriva pure la pompa che mi ha lasciato in eredità mio nonno... prova a gonfiare a 10/11 e poi ne riparliamo
La pompa è dichiarata fino a 10 atm, quindi realisticamente non avrebbe senso aspettarsi che lavori bene a 11.
Inoltre, ma questa è una valutazione personale, non ho nessuna necessità di gonfiare a quelle pressioni.
Uso i copertoncini, gonfiati al massimo a 8,2.
Quando sono arrivato a 8,5 era già una prova "estrema" per il mio utilizzo.
Simone.01
2 Luglio 2014
5.825
401
Trek Emonda SL6
Scusa Mag ma il titolo del post è arrivare ad 8 atm perché ci sono pompe che non arrivano neanche a quello. Che poi ci siano pompe che salgano di più Ok ma non è sempre indispensabile. Io attualmente ho una SKS ma sinceramente gonfio a 6,5 max e non ho mai provato ad andare oltre (peso 60kg).
Non ti nego che comprerei volentieri una pompa più bella ma probabilmente non per reale necessità ma solo per sapere di avere una pompa affidabile ed eterna.
L'unico vero dubbio che ho è l'affidabilità dei manometri di queste pompe. Leggendo il post del manometro di Schwalbe ho notato che persone che pensavano di pompare a x bar in realtà arrivavano a pressioni più basse... Qualcuno ha oggetti simili e ha fatto controlli su pompe SKS e/o su quelle più belle?
Il realtà il manometro volevo comprarlo comunque per i viaggi che faccio. Sapete se ne esiste uno che si possa attaccare tra una pompa e la valvola in modo da gonfiare con il manometro attaccato?
4 Novembre 2013
71
PD
www.sks-germany.com
Pinarello Gan RS, Niner Air9
Ciao Simone, ho appena fatto due test per rispondere a questa tua domanda. In ufficio avevo solo due modelli di pompe SKS da testare: la "peggiore" e più economica (http://www.sks-germany.com/produkte/air-x-press-control/) e l'attuale top di gamma (http://www.sks-germany.com/produkte/airmenius/). Ho effettuato le verifiche con questo: http://www.sks-germany.com/produkte/airchecker/. Di seguito i dati rilevati:
Air-X-Press
Letto su manometro: 6 bar Rilevato digitalmente: 6,15 bar.
Letto su manometro: 8 bar Rilevato digitalmente: 8,15 bar.
Airmenius
Letto su manometro: 6 bar Rilevato digitalmente: 5,95 bar.
Letto su manometro: 8 bar Rilevato digitalmente: 7,95 bar.
Letto su manometro: 9 bar Rilevato digitalmente: 8,95 bar.
Il misuratore ha 0,05 bar come unità minima. Prova su copertoncino 700x23.
Va da sè che più il manometro è grande, più è facile azzeccare la pressione giusta (con qualunque marca di pompe)
Simone.01
2 Luglio 2014
5.825
401
Trek Emonda SL6
Ciao Riccardo,
Grazie per il test fatto. Io ho una Airkomopressor 12.0 e sinceramente non mi trovo male. L'unico punto su cui sono dubbioso è che quando tolgo la pompa un po' d'aria sfiata. Esiste qualche accessorio per evitare questo?
Inoltre cercavo un manometro da usare nei viaggi che avesse la possibilità di gonfiare la ruota con una pompa esterna lasciando il manometro montato quindi con un maschio ed una femmina. Voi ne avete o sai se esiste qualcosa in commercio?
Un saluto
Simone
4 Novembre 2013
71
PD
www.sks-germany.com
Ciao Riccardo,
Un saluto
Simone
E' normale che ci sia uno sfiato quando togli la pompa, è tutta l'aria contenuta nel tubo flessibile dal manometro alla testa della pompa. Questo ovviamente non comporta nessuna perdita di pressione dalla ruota.
Per il manometro che cerchi: non credo che ci sia molto nel settore bike, ho visto qualche soluzione di questo tipo solo per compressori. Nel mondo dei ricambi per moto si dovrebbe trovare qualcosa. Comunque quasi sicuramente questi manometri hanno l'attacco Schrader in uscita, quindi servirebbe una riduzione aggiuntiva a Presta.. Un po' un casino francamente ;nonzo%
Simone.01
2 Luglio 2014
5.825
401
Trek Emonda SL6
Nella bici da viaggio ho attacchi Schrader quindi non sarebbe un problema... Vedo cosa trovo in giro ;)
Simone
corpseflower
27 Maggio 2011
849
Decathlon 7.2
il problema è la pompa che non ci riesce
(in molti dicono che quella dell'lidl non ce la fà)
stessa cosa x il compressore che a 8 bar non riesce ad arrivarci
quindi x me la soluzione migliore è una pompa nuova
io ho 2 pompe da terra del lidl e riesco (sempre che i manometri funzionino bene)ad arrivare anche a 9 ma di solito gonfio a 8 / 8.5
certo le utlime pompate bisogna spingere con tutto il corpo sullo stantuffo e tenere la pompa ben ferma con i piedi.....
in ogni caso quando devi rabboccare è buona norma sgonfiare per un secondo la gomma, dato che se sei a dai 7 in su di solito non gonfia.....e questo penso che valga in assoluto
D.m.D
16 Gennaio 2015
543
8
Xr2
quel manometro della pompa lidl lascialo perdere....almeno il mio, e' vergognoso.
A 6 bar(e lui ne indica 8 e passa), gia' fai abbastanza fatica, e devi metterti sopra lo stantuffo con tutto il peso.
Fino a 5 bar gonfiano bene....con la mia a 6,5/7 ci sono arrivato a mala pena un paio di volte.
Adesso arrivato verso i 5 bar sfiata tra stantuffo e corpo pompa......proprio non c'e' la fa.
Infatti la uso solo per la MTB :-)
obysamkenoby
4 Agosto 2015
709
26
Reggello (FI)
una mtb e una bdc... tutt'e due troppo per me :)
Si, ma il manometro è affidabile?
Io l'altro giorno ho gonfiato le gomme con la SNP 5000 di decathlon, arrivato senza problemi a 8 bar indicato ma non ho idea di quanti fossero realmente....
makkio
27 Agosto 2014
1.389
481
Bari
motografando.altervista.org
Wilier Evasion
....ma se gonfio con il compressore gradualmente, cioè aumentando piano piano il regolatore di pressione fino ad 8 bar (onde evitare di far esplodere tutto) va bene? perchè al momento sono sprovvisto di una pompa adeguata alla bdc...ho solo quella della mountain bike senza manometro, dato che per quest'ultima uso il compressore senza problemi dato il volume della camera...
serva86
26 Novembre 2014
2.118
788
trecastelli AN
non so che compressore hai ma a quanto ne so io un compressore di quelli normali diciamo casalinghi x capirci
non riesce ad arrivarci a 8bar
roby libero
3 Ottobre 2015
142
12
Roisan Aosta
Bianchi infinito CV
Anch'io gonfiavo le gomme con il compressore e poi mi sono comprato una bella pompa manuale con manometro e non sbaglio, e se proprio si vuole essere precisi in vendita ci sono i manometri prova pressione digitali.
