Mio Cyclo, il GPS pensato per i ciclisti
stefanob
31 Gennaio 2011
178
Ravenna
SCOTT CR1-PRO 2011
Scarichi il file .gpx e lo correggi con un editor HTML
carlo
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
In effetti, fino a li c'ero arrivato anche io.
presumo sia da modificare la sezione "GPS" in cui mio indica
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="MIO Cyclo ver. 4.1 - http://www.mio.com/cyclo/">
il prblema è: con cosa devo sostituirla??
cod
14 Agosto 2012
1.821
18
brianza
Merida HFS Road Pro 2
Se si vuole usare Strava con i Mio, l'unico modo per non fargli correggere l'altimetria è "taroccare " il file in modo che risulti registrato da un Garmin.
carlo
si lo so.. nel tool che avevo scritto un paio di anni fa per esportare i dati dal 105 quando non funzionava il portale della mio buttavo dentro la scritta garmin edge 500!
cod
14 Agosto 2012
1.821
18
brianza
convertilo in tcx :) formato del garmin cosi' e' piu' contento. online trovi diversi tool
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Grazie per il suggerimento. Ho provato con GPSBabel ma ho provato a produrre un paio di outmput secondo il formato garmin ma strava mi da un errore. magari riprovo con calma questa sera.
In un file .tcx i dati da modificare sono alla fine.
Esempio: <Creator xsi:type="Device_t"> <Name>GARMIN Edge 500</Name> <UnitId>3816753321</UnitId> <ProductID>1036</ProductID> <Version> <VersionMajor>3</VersionMajor> <VersionMinor>30</VersionMinor> <BuildMajor>0</BuildMajor> <BuildMinor>0</BuildMinor> </Version> </Creator>
Per produrre .tcx da .fit ti prova anche TCXConverter del buon DDAAXX.
carlo
stefanob
31 Gennaio 2011
178
Ravenna
SCOTT CR1-PRO 2011
Posto il mio messaggio anche qui dopo che non ho avuto fortuna nel sito cugino di MTB-FORUM:
ragazzi, ho un grosso problema, dopo aver fatto l'ultimo aggiornamento, ma non so se è una casualità, il mio 505 si pianta. mi spiego, parto con il giro, parte la registrazione, poi, ad un certo punto, il il touch screen non funziona più. funziona solo il tastino centrale, posso tornare al menù principale o spegnerlo. Oggi, addirittura, dopo averlo spento e riacceso, continua a non funzionare. Idee?
simo24v
23 Gennaio 2015
610
57
Sardegna
Bianchi Sempre Pro
Scusa non puoi fare un ripristino ?
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
a) Mandarlo in assistenza (= incazzature a non finire e tempi di riconsegna ignoti )
b) Cacciarlo in un cassetto e usare un prodotto fatto meglio (soluzione che ho adottato io dopo essermi fatto del sangue marcio)
Io me ne sono fatto una ragione, non e' il primo acquisto sbagliato che ho fatto e probabilmente non sara' neanche l'ultimo ;pirlùn^;pirlùn^
carlo
stefanob
31 Gennaio 2011
178
Ravenna
SCOTT CR1-PRO 2011
carlo
Direi proprio una bella prospettiva...
Come per incanto il touchscreen ha ripreso a funzionare, l'ultimo giro me lo ha registrato fino al punto in cui aveva cominciato a dare problemi (è già un bel risultato, quello precedente non aveva registrato nulla). Ora lo riprovo un po' e vediamo se si è trattato di "smalvino da temperature tropicali":asd:
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Ti faccio i miei migliori auguri. Quando usci' ero curioso di vedere se finalmente qualcuno si fosse messo di buzzo buono per contrastare Garmin.
La delusione e' stata grande e "obtorto collo" ho dovuto ammettere che Garmin (a livello hardware) i navigatori da bici li fa meglio.
carlo
stefanob
31 Gennaio 2011
178
Ravenna
SCOTT CR1-PRO 2011
carlo
Purtroppo il probelema persiste, in una prima fase sembrava legato al fatto che lo schermo si bagnasse (pioggia, gocce di sudore), bastava una spruzzata d'acqua e il touchscreen smetteva di funzionare. Ho provato ad avvolgerlo nel domopack trasparente e il problema sembrava risolto (a parte un netto calo della visibilità dello schermo), ma l'ultimo WE pur con questo accorgimento ad un certo punto s'è bloccato e si è sbloccato solo dopo averlo spento e riacceso.
Temo che dovrò provare con l'assistenza ma ho visto in diversi forum che sembra essere un problema comune che non ha ancora trovato soluzione
bobvvf
20 Aprile 2015
corsa look 585 gruppo record campagnolo
Gentilissimo forum, al Mio cyclo 315HC in mio possesso, succede una cosa strana alla quale l'assistenza da me interpellata via mail non è riuscita a porre rimedio. Andando in Cronologia ->Riepilogo-> spaziando tra i vari valori dei vari profili, trovo dei valori sballati (Km tot -80000 e rotti con segno negativo), le calorie risultano qualche decina di milioni...La procedura indicatami dall'assistenza è stata quella di formattare la partizione Mio-System. Nulla di fatto. Quando all'accensione ti chiede se vuoi ripristinare, ti ricarica le mappe e pure i dati errati. Io ho provato così: cancellato da Mio-Dati i profili che avevo creato (Ciclo strada, ciclo indoor e corsa). Chiaramente li ho ricreati e tutti i valori erano correttamente a zero. Giro in bici dati corretti. Giro di corsa i dati delle calorie sono completamente sballati infatti mi dà 3163365 Kcal che non trovano nessuna corrispondenza. Qualcuno di voi ha avuto e risolto lo stesso problema? Cordiali saluti a tutti.
brigli
15 Dicembre 2006
5.700
1.084
Modena
Scott Addict pro Disc
Mi hanno prestato un MioCyclo 505hc da provare...ho sentito tanti scontenti per diversi aspetti...nelle 2 uscite fatte io mi trovo invece abbastanza bene e mi piace...con l'ultimo aggiornamento firmware installato e' immediato anche il caricamento Strava via wifi e non sballa neanche il dislivello a quanto pare per ora...funzione surprise me e navigazione molto buona...unica cosa che non ho ben capito se va in autopause da solo quando ci si ferma,xche mess di avviso non ne da...
xtrncpb
8 Gennaio 2011
3.553
113
la mia e basta
L'Auto-start e lo Stop automatico sono settabili dal menu Impostazioni.
xtrncpb
8 Gennaio 2011
3.553
113
la mia e basta
Mmmmh...ho provato a cercarlo nelle impostazioni e,o sono stordito,o proprio non mi sembra ci sia...neanche il libretto di istruzioni ne fa menzione...;nonzo%
Dovrebbe cmqe dare avvisi quando va in autopausa??...a me non scrive nulla...
E' vero, il 505 ha lo Start-Stop automatico. ;pirlùn^
Misura sia il tempo effettivo pedalato (Tempo Allenamento) sia quello totale (Tempo Attivo), pause incluse.
brigli
15 Dicembre 2006
5.700
1.084
Modena
Quindi sono tranquillo che se mi fermo non continui a registrare,ed omette le pause,piu o meno lunghe che siano??...xche non dando indicazioni sull'autopause(tipo Garmin)mi era venuto il dubbio rimanesse sempre attivo...
