Shimano Dura Ace 9000 11v con 11-28 cambio con 30
davlak
30 Giugno 2011
10.204
710
fiumicino
3 Cannondale
shimano, sram e miche per shimano si possono mischiare senza problemi.
io ho almeno 6 pacchi pignoni misti e funzionano che è un piacere.
il punto è solo uno: usare gli spessori giusti.
parliamo di pacchi da 11v, quindi:
tra un miche e un altro miche ci va il loro, che è da 1,93.
https://www.lordgunbicycles.com/distanziale-pacco-pignoni-miche-11v-shimano
tra un miche e uno shimano o sram ci va lo spessore miche per 10v, che è da 2,08:
https://www.lordgunbicycles.com/distanziale-pacco-pignoni-miche-10v-shimano
tra due shimano o due sram o uno shimano e uno sram, ci va lo spessore shimano da 2,18mm
http://bicikli.de/shop/SHIMANO-spar...NZRING-218MM-CS-5800-Shimano-Code-Y1PJ03000_1
tra un miche con spessore incorporato, come ad es. 11, 12, 13, e uno shimano\sram ci va aggiunto un rasamento da 0,25.
tra un miche di chiusura, per es. il 30, e il penultimo pignone shimano\sram ci va messo uno spessore compreso tra 1,4 e 1,6 mm.
rispettando queste misure state pur tranquilli che funziona tutto a meraviglia, a volte persino meglio dei pacchi tutti originali.
altre info in questa mia vecchia discussione:
http://www.bdc-forum.it/showthread.php?t=186210&page=4
dialma80
15 Novembre 2013
1.063
18
Vicenza
tarmac s-works sl4
Complimenti !!!!
dialma80
15 Novembre 2013
1.063
18
Vicenza
tarmac s-works sl4
non capisco questa moda di mischiare pignoni di varie marche, io per avere un pignone da 30 shimano ho acquistato un pacco tiagra da 10v che costa meno di 15 euro
http://www.rosebikes.it/articolo/shimano-tiagra-cs-4600-10-speed-cassette-485194/aid:485198
ho smontato lo spider ed ho tutti i pignoni originali shimano che vanno bene sia per 11v (a parte quelli iniziali) che per 10v
Ma sul tiagra 10v il 30 è singolo o è accoppiato ?
Inoltre come fa ad andare che il 30 è da 10v ?
Penso che gli spessori sui pignoni da 11v siano inferiori rispetto a 10 o no ???
Questo è un tiagra 10v ed è praticamente un corpo unico
davlak
30 Giugno 2011
10.204
710
fiumicino
3 Cannondale
ma il tiagra ha gli ultimi 8 pignoni legati, giusto?
per scioglierli hai tolto i rivetti?
davlak
30 Giugno 2011
10.204
710
fiumicino
3 Cannondale
quello che fa testo è il pdf della shimano:
https://www.paul-lange.de/support/shimano/explosionszeichnungen_archiv/CS//CS-4600-3143.pdf
ci sono 3 rivetti interni sugli ultimi 8 pignoni.
se non ricordo male anche le cassette ultegra 6600 erano fatte così.
solo che non mi ricordo se togliendo i rivetti poi c'era anche la tripla finale, ora ce lo dirà lo sceicco.
per quanto riguarda gli spessori poi ovviamente bisogna usare quelli da 2,18 per 11v.
oppure come ho fatto io, si prendono i 10 v, si poggia un pezzo di carta abrasiva su un piano di marmo o simili, ci si procura un calibro preciso...e con olio di gomito si procede ad "abbassargli la testata"...
io così facendo ho recuperato tutti i vecchi pacchi pignoni 10v, sia i pignoni singoli, che gli spessori.
comunque, per la cronaca, ho fatto anche un pacco 11v con la tripla finale dell'ultegra 6700 10v (24-27-30).
l'ho montata a chiudere su altri 8 pignoni 10v shimano, ma con gli spessori 11v...e stranamente funziona alla perfezione, nonostante sulla tripla lo spessore tra pignoni sia maggiore.
ne avevo già parlato qui:
http://www.bdc-forum.it/showpost.php?p=5363610&postcount=35
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
17.548
8.559
disc
i pignoni sono uniti tra di loro da rivetti lunghi, basta limare da una parte ed i pignoni escono uno ad uno, la larghezza dei pignoni e' la stessa tra 10v e 11v cambiano gli spessori, io ho usato un pacco 11/28 e l'ho trasformato in 12/30 facendo cosi e mettendo uno spessore che avanza tra il 13 ed il 14 e mettendolo dopo il 28 per spessorare il 30, funziona perfettamente, 12-13-14-15-17-19-21-23-25-28-30
dialma80
15 Novembre 2013
1.063
18
Vicenza
tarmac s-works sl4
Quindi se prendo un pacco tiagra 10v 12-30
Il pignone di partenza 12 e il secondo 13 e
Senza prendere distanziali posso farmi il 12-30 a 11v ????
davlak
30 Giugno 2011
10.204
710
fiumicino
3 Cannondale
si ma i distanziali li devi diminuire di spessore, come ho descritto prima.
i distanziali 10v shimano sono 2,35 e li devi portare a 2,18.
devi leggermente abbassare anche il 12 e il 13 che lo spessore ce l'hanno incorporato.
davlak
30 Giugno 2011
10.204
710
fiumicino
3 Cannondale
p.s. certo che il finale 25-28-30 non è che sia proprio il massimo.
io preferisco 24-27-30 o al limite 25-27-30
il primo ha il vantaggio che si può usare il 16.
12-13-14-15-16-17-19-21-24-27-30
in pratica prendi il pacco tiagra e modifichi gli spessori e poi ci aggiungi il 16...
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
17.548
8.559
disc
la scala perfetta sarebbe 12-13-14-15-17-19-21-23-25-27-30 ma cosi facendo si hanno gli ultimi due pignoni sciolti, bisogna partire da un 11/25 a 11v, eliminare 11-12-13, acquistare 12 prima posizione 13 seconda posizione, eliminare il 16 ed inserire il 27 ed il 30 come pignoni finali usando quelli del tiagra da 10v, gli spessori saltano fuori dall'eliminazione del 13 3a posizione e del 16
non e' possibile usare i pignoni 12 e 13 del tiagra a 10v in quanto hanno lo spessore incorporato diverso da quello dei pignoni a 11v e non si possono neanche mischiare (es 12 iniziale 11v 13 2a posizione 10v o viceversa)
dialma80
15 Novembre 2013
1.063
18
Vicenza
tarmac s-works sl4
Qualcuno mi sa dire la differenza che c'è tra questi pignoni da 30 della miche ?
come mai quando si sceglie il n di denti nel pignone su uno ti chiede in quale posizione della cassetta lo si vuole montare mentre all'altro no ?????
Ps Le foto sono prese da lordgun
davlak
30 Giugno 2011
10.204
710
fiumicino
3 Cannondale
il supertype è della serie più prestigiosa della Miche, in alluminio, molto leggeri.
ti chiede in quale posizione lo devi montare perchè hanno sia il primo, sia gli innesti, sia l'ultimo.
il primato light invece è solo ultimo pignone, perciò non ti devono chiedere niente, va solo in quella posizione.
sono pignoni fatti per risparmiare sul peso del pignone grande e quindi sono tutti ultima posizione.
dialma80
15 Novembre 2013
1.063
18
Vicenza
tarmac s-works sl4
Entranbi in alluminio ?
davlak
30 Giugno 2011
10.204
710
fiumicino
3 Cannondale
Montato tutto x prova e sembra che funzioni , vedremo la strada cosa dirà
in un'altra discussione (mi pare) c'era un utente che aveva adottato una soluzione semplice e perfettamente funzionante.
ossia per far funzionare il 32 senza problemi, aveva montato la rotellina superiore da 10 denti al posto di quella da 11 ;-)
in pratica l'uovo di Colombo...
a me non serve, ma sarei proprio curioso di provare.
