Per chi usa i tubolari ...parte 2
Ferro1
24 Settembre 2014
1.635
26
Trani
www.ferrobiciclette.it
Ferro Puje e Ferro Arcora
Montyone
22 Giugno 2012
1.120
33
Saronno
Rose CSL Sram Force, Bianchi Rekord 745, Cinelli Xperience e qualche cancello rugginoso
Mi date per favore 2 indicazioni su come inserire il lattice ? Mai fatto,e come video illustrativi trovo poco. Grazie.
Io uso una siringa senza ago il cui becco è sufficientemente piccolo da passare attraverso la prolunga (con valvolina in testa smontata).
Metto la ruota con la prolunga ad ore 4 (o 7) e spingo lo stantuffo lentamente in modo che il lattice coli dentro lo pneumatico.
Poi rimetto la valvola, gonfio e faccio girare la ruota qualche minuto.
mika
Pink makes you faster
9 Novembre 2007
21.452
1.973
UDINE
BIXXIS "PRIMA XL"
Chiaro, grazie.
Quanto ne metti su un 23 o su un 25 ?
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.086
9.247
disc
dentro un tuolare io metto 25/30 ml di lattice, usa una siringa grossa con un tubicino di plastica che si innesta perfettamente sulla valvola, togli lo spillo e metti il lattice, altrimenti ti compri quei boccettini tipo questo della schwalbe
nella foto vedi come metterlo
se non ti piace schwalbe ce ne sono di tutti i tipi
Montyone
22 Giugno 2012
1.120
33
Saronno
Chiaro, grazie.
Io ne metto 20ml in un tubo da 23. Mai usato i 25, ma dire che con 25 ml sei in una botte di fero, non pesano praticamente nulla e sei "assicurato".
Che tubi hai montato alla fine?
Io ho appena preso dei Vittoria Corsa Evo ad un prezzaccio in fine serie, ma li userò da metà marzo.
mika
9 Novembre 2007
21.452
1.973
UDINE
BIXXIS "PRIMA XL"
Vedi l'allegato 137906
Ho preso dei Challenge Criterium che monterò a maggio, circa, e dei Michelin PRO4 dal signore qui sopra :mrgreen: che invece metterò subito, perlomeno dietro poiché davanti ho ancora il TUFO che è nuovo e mi secca buttare.
Probabilmente consumerò i due Michelin al posteriore prima di maggio, tenendo il Tufo davanti, poi tolgo tutto e ci metto i Challenge.
Però se mi gira il TUFO lo tolgo anche subito..lo odio :mrgreen:
sabby
3 Febbraio 2005
3.804
Tivoli
kp-02 daccordi mitico 91 Battaglin 97 caad 8 scapin s8r
Chiaro, grazie.
Per esperienza personale ti dico...usa lo slime pro.
Dopo due anni e senza aggiungerlo mi ha riparato al volo mentre andavo un forellino....e non mi ha mai intasato la valvola.
Sgrat sgrat visto le pochissime volte che ho forato ho addirittura smesso di latticizzare.....lo faccio eventualmente solo a tubolare bello consumato.
sabby
3 Febbraio 2005
3.804
Tivoli
Non me ne volere ma praticmanete stai mettendo i tubi migliori dietro ed il peggiore avanti....
avanti che ti serve un tubolare che regga la strada ache in condizioni sfavorevoli come l'inverno e tubolar che specie avanti assolve il compito di filtrare tutto quello che non arriva al manubrio.....
Fatto 30 fai 31...metti il criterium o il michelin avanti e tufaccio dietro almeno lo consumi e poi amen
mika
9 Novembre 2007
21.452
1.973
UDINE
BIXXIS "PRIMA XL"
Volevo usare il Mariposa sinceramente. Però ascolto assolutamente i consigli di chi ha già provato.
Ne sono ben conscio, hai ragione, ma buttare 60 euro non è che mi vada tantissimo. Infatti ho scritto che può anche essere che lo tolga subito.
sabby
3 Febbraio 2005
3.804
Tivoli
di cosa devi fidarti? se tanto nastro rimane sul tubolare non fai altro che montare e basta....se ne rimane poco e non ti fidi allora ne meti uno nuovo di nastro sul cerchio e monti il tubolare.....è nastro su nastro colla su colla....non devi fidarti di nulla....avrai solo qualche gr in + di peso ma voglio pensare che tu sia superiore a queste cose e stai solo attento che non ci siano bozzetti o come chiamarli...nel caso rimuovili.
mika
9 Novembre 2007
21.452
1.973
UDINE
BIXXIS "PRIMA XL"
Del peso mi frega nulla.
La mia paura è che si scolli lavorando appunto colla nuova su colla secca, che non so che interazione ci sia..
Il nastro nuovo è d'obbligo, ma terrà sulla parte vecchia attaccata al tubo ? Boh...io non ne sono così sicuro.
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.086
9.247
disc
il mariposa va benissimo, lo slime pro e' un po' difficoltoso da inserire in quanto e' molto denso e ha quelle parti solide che non sono riuscito a capire a cosa servono, sulla durata del lattice nei tubolari anche mariposa l'ho trovato liquido ed efficente anche dopo 6 mesi e con fermo invernale, con il mariposa ricordati di prendere anche lo zot che e' il loro catalizzatore, se per caso buchi ed il lattice non tappa perche' il foro e' troppo grosso, aggiungi lo zot dentro il foro e questo funge da indurente per il lattice, ne bastano poche gocce, non so se funziona con altri liquidi ma con il mariposa per esperienza personale funziona, lo schwalbe come liquido e' lo stan notubes che molti dicono essere il migliore in circolazione, io ho inserito questo nei tubeless ma spero di non doverlo mai sperimentare
BdcNow
30 Marzo 2011
475
24
...tra la terra e il cielo
Supersix
[MENTION=7133]mika[/MENTION] Ma non si riesce proprio a togliere dal tubolare? Io ho tolto da un Tufo il nastro Tufo, era estate e lasciato un po' al sole... al limite scaldalo col phon, senza scottarlo. A me era rimasta solo un po' di colla sui bordi del vecchio nastro, poi l'ho rimontato sempre col nastro e nessun problema.
mika
9 Novembre 2007
21.452
1.973
UDINE
BIXXIS "PRIMA XL"
Grazie Sheik !
Guarda il tubolare era da buttare e non mi ci sono messo...l'ho maneggiato un attimo e mi pareva proprio incarognito...del resto lo dichiarano loro stessi che l'aggressività del loro nastro Mariposa lato tubolare è molto elevata.
Comunque posso provare...lo tolgo, se riesco a mondarlo bene altrimenti lo butto...io di andare a cadere per 60 euro non ci tengo.
sabby
3 Febbraio 2005
3.804
Tivoli
difficoltoso? ne metti un po' sul bichierino in dotazione....con la siringa senza ago ne aspiri 15 20 30 quanto vuoi tu....svita la valvola de ltubolare spingi con la siringa il liquido dentro rimetti la valvolina fine del film
Quei pezzettini neri che vedi te servono a trappare ancor prima l'eventuale buco..sono i loro i primi ad eserre spinti verso l'uscita.
Io ho riportato la mia di esperienza con slime pro non dibito ce ne siano altri ma posso garantire che non si secca o comunque motlo dopo di altri con me ha funzionato non tappa le valvole .PEr lo zot non saprei io porto dietro tufo extreme ma onestamente non l'ho mai dovuto utilizzare.
sabby
3 Febbraio 2005
3.804
Tivoli
Grazie Sheik !
probabilmente è diverso dal nastro tufo.
