Varia Bike Radar Garmin
mchorney
4 Marzo 2006
3.296
246
In teoria se hai su le lenti graduate non dovresti avere problemi.
Io sono miope e astigmatico, sono tentato di provare...abbinando il radar a questi non si distoglierebbe più la vista dalla strada e sarebbe importante per incrementare la sicurezza...
Bisogna vedere poi una volta indossati come si comportano, sia per peso che visuale.
Inviato dal mio HUAWEI MT7-L09 utilizzando Tapatalk
mapie
3 Marzo 2007
1.411
25
Terni - Italia
www.max-bdc.it
De Rosa
Rainmaker sostiene che non limitano la visuale.
Però chi soffre di presbiopia (praticamente tutti quelli con oltre 45 anni) i dati li vede?
Nelle specifiche non trovo informazioni a riguardo.
Grazie.
Io non riuscivo più a vedere neanche il garmin, ho risolto montando le lenti adesive hydrotac.
Penso che vadano bene anche per il nuovo varia vision
Http://www.max-bdc.it
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
64
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Ordinato solo il radar posteriore. Spero che vada bene, visto che noto che alcuni ne lamentano il non funzionamento
Ciao Emiliano,
io lo sto usando da un po', direi che è utile.
Sabato nella fretta mi sono dimenticato di attaccarlo alla bicicletta e sono stato tutto il tempo a girarmi dietro, non pensavo ma ora mi pare indispensabile, soprattutto le volte che sono da solo.
Circa l'autonomia lo metto in carica ogni volta che rientro.
Certo con le tue percorrenze non so se regge per tutto il tempo.
Tapinaz
3 Giugno 2005
13.507
7.100
68
Parco agricolo sud Milano
C50 e RCA
Ciao Emiliano,
Ciao Paolo, grazie per le tue info.
Una domanda, con il Varia devi mantenere una luce di posizione posteriore ?
In pratica il Varia si accende e segnala la tua presenza all'auto in arrivo e poi si rispegne?
In questo caso dovrei mantenere anche la luce posteriore.
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
64
Atina (Fr)
Trek (alcune)
No, normalmente ci sono due led sempre accesi, poi, man mano che il veicolo si avvicina se ne accendono altri fino ad accendersi tutti quanto il veicolo si sta approssimando.
Non appena passato, di nuovo si rispengono tutti tranne i due centrali.
Se può esserti utile avevo fatto delle recensioni qui in giro in "cockpit elettronici".
Saluti.
mchorney
4 Marzo 2006
3.296
246
Confermo le impressioni di Ipercool.
Per me, che mi alleno sempre alle 5 di mattina, è diventato indispensabile, senza non mi sentirei più sereno nelle uscite.
Tapinaz
3 Giugno 2005
13.507
7.100
68
C50 e RCA
Se riesco a farlo funzionare. Ho il simbolo del radar sulla schermata del 1000 ma nella prima uscita non mi segnava niente. Si collega regolarmente.
Ciao io l'ho montato sul borsello sotto sella
Ho svitato le due viti a brugola nel porta Varia con l'elastomero, ho messo un rettangolo di plastica dentro al borsello e ho forato plastica e borsello con una punta da trapano
Infilato le brugole e avvitato il supporto fuori dal borsello : è più alto e più visibile che montato sul reggisella
potresti postare una foto.... probabilmente io ho un borsello molto grande, con la complicazione di uno scarso fuorisella (sulla Passoni).
Quindi il radar potrebbe non vedere bene dietro. Forse con la soluzione di [MENTION=7769]Ferro62[/MENTION] magari si risolve
Tapinaz
3 Giugno 2005
13.507
7.100
68
C50 e RCA
Riprovato con diverso posizionamento, resettato e ricollegato al Garmin 1000.
Ora funziona, ho messo un borsello più piccolo.
Utilissimo, d'istinto ti viene ancora di girarti per verificare se arriva un auto od un camion, ma in effetti dovresti fidarti perché è mooooolto preciso e segnala più macchine in arrivo.
Confermo che quando è attivo il Varia radar, il Garmin 1000 consuma la batteria più velocemente. Questo perché ogni volta che segnala un arrivo da dietro si attiva l'illuminazione e ciò accade spesso.
Alex 1969
19 Maggio 2013
Basso Astra 2013 e Bianchi Mega Pro Xl del 1998
Buongiorno Amici
avrei bisogno di un consiglio. Possiedo un Garmin Edge 510,aggiornato alla versione 5.00. Il mio problema é che,non riesco ad associarlo al Garmin Varia Radar.
Nello specifico,ho difficoltà ad inserire il N° ID del Varia (fra l' altro non ho capito quale è) nell' Edge 510.
Qualcuno può aiutarmi a risolvere il problema?
Grazie a tutti e buona giornata.
cerocca
9 Agosto 2013
834
299
Umbria
Scott Addict 10 2022, Giant TCR Composite 2014
Buongiorno Amici
ciao
ti riferisci al radar di varia, vero?
Se sì credo che non sia (ancora?) compatibile col 510:
https://buy.garmin.com/it-IT/IT/spo...ria-bike-radar-per-reggisella/prod518151.html
Non so se uscitè previsto un aggiornamento del SW del 510, altrimenti la vedo dura... in bocca al lupo!
max70
29 Aprile 2004
7.820
80
Desio (MB)
Tarmac SL3 S-Works - Allez S-Works - Crux Pro- Langster Pro - Transition S-Works
Visto che hanno aggiornato anche il 510 e trovato su amazon il solo radar posteriore, sarei molto interessato all'acquisto :-)
Tapinaz
3 Giugno 2005
13.507
7.100
68
C50 e RCA
Guarda, ti posso dire che ero diffidente....
Mi devo ricredere, è uno dei pochi strumenti utili mai acquistati.
Poi, logicamente può capitare di tutto, ma non devi lasciare niente di intentato per prevenire.
Devo solo puntualizzare che se faccio un'uscita di oltre cinque ore tende a scaricarsi. Questo dipende dal traffico. Dalle mie parti percorro per lungo tempo strade trafficate di auto e camion, succede quindi che il Varia è quasi sempre in funzione.
Stavo pensando di prenderne un secondo da attivare quando si scarica il primo.
Tapinaz
3 Giugno 2005
13.507
7.100
68
C50 e RCA
Confermo tutto. Sono arrivato a 5 ore di varia e il 1000 che era carico al 100% era, mi pare, intorno al 20%.
Infatti, penso che sia dovuto al fatto che ogni volta che il Varia segnala, si attiva l'illuminazione del 1000.
Adesso ho acquistato anche l'alimentatore esterno del Garmin (quello da attaccare con il velcro) ma non l'ho ancora provato.
Per rispondere a [MENTION=1940]max70[/MENTION], se il tuo Garmin è abilitato per ricevere la segnalazione del Varia, puoi benissimo comprare solo il radar.
Diversamente, la bdc diventerebbe stracarica di aggeggi elettronici, manco fosse il cockpit di un aereo :mrgreen:
