Shimano Dura Ace 9000 11v con 11-28 cambio con 30
topipulstel
21 Ottobre 2014
217
Guerciotti EUREKA SHM50 - Dura Ace 9070 di2
Se riesci a trovare un 13 prima posizione e il 14 seconda posizione si può fare tutto, considera che una mia amica usa 11/32 e il cambio non ha problemi o-o
Perchè dici "se riesci a trovare" ???
Shimano non produce il 13 per la prima posizione?? ;nonzo% ;nonzo%
E se non li produce come potrei fare? Comprare Miche o sram? :cry
davlak
30 Giugno 2011
10.204
711
fiumicino
3 Cannondale
Ciao a tutti ragazzi, mi aggrappo a questa discussione per non aprire un altro 3d. Sono un felice possessore di uno shimano 9070 con guarnitura 50/34 e con cassetta 11/28, visto che l'11 e il 12 non li uso mai vorrei sapere (visto che le cassette Duraace originali sono solo di 3 tipi) se posso creare la seguente configurazione 13 - 14 - 15 SPES 16 SPES 17 SPES 18 - 19 21 - 23 - 25 - 28 al posto dell'originale che è la seguente 11 - 12 - 13 SPES 14 SPES 15 SPES 17 - 19 21 - 23 - 25 - 28 o addirittura col 30 finale. Secondo voi è possibile o il 9070 si arrabbia???
E se volessi aggiungere il 30 come potrei fare??
Grazie.
un saluto
si lo puoi fare ma devi reperire i miche o i Marchisio e mischiarli con gli originali.
la regola è che tra un miche 11v e uno shimano 11v ci devi mettere lo spessore da 2,08 della miche che nasce per 10v.
davlak
30 Giugno 2011
10.204
711
fiumicino
3 Cannondale
no, shimano il pignone minimo lo fa da 12 denti.
sram addirittura 11...
il 13 shimano in realtà esisterebbe pure, quello del vecchio ultegra 6000 10v, ma lo dovresti modificare.
http://bicikli.de/shop/SHIMANO-spar...BUILT-IN-SPACER-TYPE-Shimano-Code-Y1ZD1300D_1
io l'ho fatto, ma ci vuole una certa pratica, ti consiglio di prendere i Miche.
topipulstel
21 Ottobre 2014
217
Gtevo
16 Luglio 2013
76
Ancora mtb
Riprendo il topic perché sono passato anch'io alle 11v e vorrei trasformare la mia cassetta Durace 12-28 in 12-30 togliendo il pignone da 16, quindi se prendo un pignone miche devo prendere anche uno spessore rosso per 10v? Che differenza di peso può avere un miche Supertype da un primato Light 30 ultima posizione?
[emoji467][emoji467]ENRICO[emoji467][emoji467]
davlak
30 Giugno 2011
10.204
711
fiumicino
3 Cannondale
no, lo spessore rosso vale per i pignoni intermedi (innesto), mentre a te serve uno spessore tra il pignone di chiusura miche e quello di chiusura shimano.
lì ti devi un pò arrangiare perchè non ci sono regole precise, però in linea di massima se prendi il miche da 20 ti danno in dotazione un rasamento da 1mm a cui eventualmente aggiungere quello che serve.
oppure prendi ugualmente uno spessore rosso e lo abbassi con la carta abrasiva alla misura che occorre, anche se sarebbe meglio uno spessore in metallo tipo il 2,18 degli 11v shimano ultegra.
il peso d supertype e light è praticamente lo stesso.
Nino730
9 Febbraio 2014
57
11
caad 8
Guarda se aspetti qualche giorno...sta per uscire il gruppo Shimano dura ace 9100.... Dove esiste il pacco pignoni 11-30...11v ovviamente...
Compri il pacco pignoni e sei apposto...alla modica cifra di 250€...🙂
riddick
17 Gennaio 2010
30
prov. roma
Eddy merckx mx-1
ciao e benvenuta.
i pignoni per 10v shimano non sono compatibili con 11v a meno che non si tratti di quelli sfusi, nel qual caso con qualche adattamento si possono far funzionare anche con trasmissioni 11v.
trovi qualche info in più in questa discussione che ho aperto tempo fa:
[URL="http://www.bdc-forum.it/showthread.php?t=186210"][URL]http://www.bdc-forum.it/showthread.php?t=186210[/URL][/URL]
nel tuo caso però se hai un pacco pignoni originale dura ace 11\28 ti trovi in una situazione un po' diversa rispetto a Ultegra, perché un pacco pignoni dura ace si presenta così:
ovvero: gli ultimi 5 pignoni sono raggruppati in una DOPPIA finale e una tripla che la precede, mentre ULTEGRA è all'opposto, ossia una tripla finale e una doppia che precede.
la prima conseguenza di questa configurazione è che per gli ultimi 5 pignoni dura ace non puoi utilizzare in alcun modo delle doppie o triple 10v perché la distanza tra due pignoni adiacenti è circa 1,7 decimi di mm inferiore per gli 11v rispetto ai 10v.
inoltre tieni presente che, almeno da specifiche, il Dura Ace non potrebbe funzionare bene con pignoni maggiori di 28 denti; fortunatamente con le dovute regolazioni, principalmente agendo sulla vite di tensionamento B, si riesce a far andare anche un 30 senza grossi problemi.
qualcuno riporta di essere riuscito a far funzionare anche un 32 finale, ma io non mi fiderei molto...
quindi diciamo che un 30 finale sarebbe la soluzione per te.
ok, a questo punto, non esistendo un 30 denti originale, puoi rivolgerti alla concorrenza, nello specifico MICHE.
come pignone di chiusura puoi utilizzare questo:
[URL="https://www.lordgunbicycles.com/corona-miche-primato-light-ultima-posizione-30d-shimano-11v"][URL="https://www.lordgunbicycles.com/corona-miche-primato-light-ultima-posizione-30d-shimano-11v"][URL]https://www.lordgunbicycles.com/corona-miche-primato-light-ultima-posizione-30d-shimano-11v[/URL][/URL][/URL]
quindi io toglierei la doppia finale dal tuo pacco, che è composta da un 25 + 28 e monterei un 26 miche a innesto:
[URL="https://www.lordgunbicycles.com/pignone-miche-supertype-11v-shimano"][URL="https://www.lordgunbicycles.com/pignone-miche-supertype-11v-shimano"][URL]https://www.lordgunbicycles.com/pignone-miche-supertype-11v-shimano[/URL][/URL][/URL]
ti servirà anche questo spessore:
[URL="https://www.lordgunbicycles.com/distanziale-pacco-pignoni-miche-11v-shimano"][URL="https://www.lordgunbicycles.com/distanziale-pacco-pignoni-miche-11v-shimano"][URL]https://www.lordgunbicycles.com/distanziale-pacco-pignoni-miche-11v-shimano[/URL][/URL][/URL]
di cui te ne occorrono 2.
a questo punto ti ritroveresti con la scala
11-12-13-14-15-17-19-21-23-26-30
i due in rosso sono Miche.
non è il massimo della progressività, ma il 30 lo useresti comunque in situazioni estreme, quindi direi che si può fare.
se non ti va bene possiamo vedere di trovare altre soluzioni, ma che comunque prevederebbero di ricorrere a pignoni after market e ovviamente se non ti vuoi complicare la vita c'è sempre questa soluzione:
https://www.lordgunbicycles.com/pacco-pignoni-miche-light-primato-11v-shimano
un bel 12\30 e...problema risolto.
Ciao una domanda , ma se io senza togliere lo spider 25 e 28, andrei ad aggiungere il finale 30 senza usare il distanziale ocra, come da te linkato, e toglierei il 14 con il suo distanziale ? Oppure devo usare il distanziale che tolgo insieme al 14 da usare fra il 30 e il 28 senza prendere il miche?
davlak
30 Giugno 2011
10.204
711
fiumicino
3 Cannondale
se prendi il 30 della serie Primato Light ti danno in dotazione uno spessore da 1mm che se non ricordo male è quello che serve tra il 28 e il 30.
questo perchè il 30 di quella serie ha un profilo leggermente "gonfio" verso l'interno del pacco pignoni.
dagos
19 Maggio 2013
9.647
456
molto bella e funzionale
Domanda, è possibile sostituire un singolo pignone, tra uno dei seguenti 12/13/14/15, del DA 9100 scala 11/28 per poi aggiungere il 30 della Miche terminale ??
Sostituire ??
Forse intendevi dire togliere per poi inserire il 30 finale ;nonzo%
Se è così... non è così semplice, primo perchè il 12 ha incorporato lo spessore e quindi ti trovi a dover cambiare anche il 13 e prenderne uno di seconda posizione di 13, poi il salto 11>13 non so se riesci a gestirlo, se cambi gli altri 14 o 15 c'è il rischio che devi trovare poi l'accoppiamento con gli altri pignoni.
Non che non funzioni ma il cambio non sarà mai fluido come i pacchi pignoni già studiati all'uopo ;)
