Quindi ci vorrebbe questo?
[url]http://www.bike24.com/p249307.html[/URL]
No, no, quello è il diagnostico per individuare eventuali guasti.
Si fa con il caricabatterie per batterie interne BCR-2.
Se hai la batteria interna ce l'hai sicuramente.
Si è interna. GrazieNo, no, quello è il diagnostico per individuare eventuali guasti.
Ho fatto un po di casino con "quota", non avevo modificato le opzioni e mentre te scrivevi io modificavo il postLeggi il post precedente...![]()
di solito che lunghezza consigliate di prendere?No, non è incluso.
Costa una ventina di euro, in negozio oppure on line.
Se ho capito bene...volendo montare il Dfly devo scollegare il cavetto che attualmente è collegato al cambio posteriore, collegarlo al Dfly e dal Dfly collegare il nuovo cavo verso il cambio.
(Shimano DA 9070 completo).
Dipende da dove lo monti, in ogni caso un cavetto da una trentina di cm è sufficiente.
Sul fodero posteriore a me non piace, mi pare pericoloso (magari è solo una fissa mia) preferisco o dentro al telaio o sull'attacco manubrio a seconda se si voglia nascondere o meno.
Saluti.
non avevo considerato le alternative oltre al fodero. In effetti vendendolo con supporto di fissaggio e fascette sei quasi indotto a pensare che il montaggio sia sul fodero.
Sotto lo stem ho già il Junction A...a questo punto con un cavetto piccolo (200mm) potrei metterlo internamente vicino al Junction B l unica grossa scocciatura resta lo smontaggio delle calotte press fit...
Grazie per le dritte!![]()
Se lo metti in serie con la batteria basta togliere un attimo la sella....
Io l'ho avuto un periodo sopra l'attacco, sembra una torretta con due mitragliatori, utile per sparare a quei maledetti che scappano davanti (nel mio caso molti).![]()
Ora nella Trek M9 sta nell'orizzontale attaccato alla batteria.
Saluti.
...questo è un altro "bit" importante! quindi non conta dove sta collegato. Posso metterlo in serie ovunque,l importante è "chiudere" il circuito! Ottimo a sapersi!
Grazie ancora!![]()
Mi sono registrato di2stas.com: mi fanno impazzire 'ste cose anche se le ritengo di utilità zero per i miei giri....però è una figata.
Domanda: si riescono a modificare i dati del cambio? Perchè di default mettono il 53-39 e il 12-25.
No, sul sito di2stats.com registrandosi e caricando il percorso analizza tutte le cambiate con percentuali, grafici, ecc. Però appare tutto con il 53/39 pur avendo cambiato sul mio Garmin le impostazioni in 50/34. C'è forse da modificare qualcosa sul profilo del sito?Ma stai parlando dei dati del cambio sul Garmin 1000,in questo caso vai siu sensori DI2 impostazioni e metti i tuoi dati delle corone e pignoni.
sei sicuro ? ti chiedo questo perchè prima di montare il d-fly mi non mi ha mai dato problemi quasi mi dimenticavo di ricaricarla....No , problemi alla batteria e basta !
Inviato dal mio SM-A300FU utilizzando Tapatalk
Iper che mi dici ?
