Garmin Vector: lo ha già qualcuno?
marconazzi
10 Marzo 2007
1.136
Trento
oggi giornata disastrosa, continui dropout di potenza e cadenza, vector praticamente inutilizzabili! ho provato a resettare tre volte (togliendo le batterie), spegnere telefono, auricolari e tutti, ma niente di niente! domani ultimo tentativo, dopo hard reset dell'edge 1000 e sostituzione delle batterie (guardando il file mi da un voltaggio di 2,80V); altrimenti temo sia un problema HW e dovrò sostituire i POD!
questo il tragico file di oggi: https://connect.garmin.com/modern/activity/1090691028
oggi fatto un bell'Hard resetd dell'edge, sostituite batterie del Vector, giro di 4 ore perfetto! speriamo bene!
https://connect.garmin.com/modern/activity/1092259034
marconazzi
10 Marzo 2007
1.136
Trento
sto veramente diventando scemo! ancora problemi di valori zero, uniti a forte sbilanciamento verso il pedale destro. Normalmente in salita sono 50-50%, ultimamente sono 60-40; mi sa che i due problemi sono correlati, non so più come risolvere, devo sostituire i POD (ho provato tutti i reset, reistallazioni fw, hard reset, etc etc)
qui una corsa incriminata:
https://connect.garmin.com/modern/activity/1099453662
ciclo_beibo
Il Superuomo
27 Aprile 2009
3.047
148
Goritschach - Austria, Carinzia
di quelle che devi pedalare
marconazzi
10 Marzo 2007
1.136
Trento
Letto.
Non ci vedo correlazione. Anche per esperienza personale, non trovo differenze
in realtà è quello che pensavo pure io, però se guardi l'attività si vede chiaramente:
fino al minuto 13 evidente sbilanciamento a sx, poi sosta per togliere i sovrascarpe, e bilanciamento perfetto finol al minuto1:34 dove, per avere controprova, li ho rimessi e di nuovo sbilanciamento...
https://connect.garmin.com/modern/calendar/2016/2
Salvo@ing
23 Luglio 2011
3.965
2.158
Messina
Trek Emonda SL6
Sottoscrivo quanto sopra. Copriscarpa, anche doversi modelli, causano diverso bilanciamento. Stessa cosa per puntali.
Anche fondello incide.
Insomma, stante quando sopra è un monitoraggio che non serve a un tubo
Inviato dal mio HTC Desire 620 utilizzando Tapatalk
ciclo_beibo
Il Superuomo
27 Aprile 2009
3.047
148
putroppo il link che posti non funziona per me. non riesco a vedere l'attivita.
in che FW sei?
io sinceramente l'effetto dei copriscarpe che sfregano i pod, non riesco ad immaginarmelo. sul forum GC si parla di effetto elettrostatico, il che mi sembra un po come sparare minkiate. pensano che il neoprene si carica per sfregamento con l'alluminio dei pod : quindi effetto triboelettrico: in pratica strappare cariche da un materiale all'altro, come fa l'ambra con la carta. mi sembra molto improbabile perche richiede che i materiali siano di-elettrici ( quindi che abbiano caratteristiche di quasi isolanti), il che non mi risulta per l'alluminio. se poi guardiamo alle condizioni a contorno, dovremmo essere in situazione di aria molto secca, cosi che le eventuali goccioline di acqua non vadano a "scaricare" l'accumulo di carica tra i due materiali. il che ancora non mi pare in caso quando si va in bici, sopratutto se sudi sotto il neoprene.
se noti un cambiamento, forse e' dovuto ad altri fattori, ma vorrei vedere di quanto, in che FW sei, come detto sopra, e vorrei sapere se hai fatto la calibrazione statica, se sei stato fermo >5minuti ( i vector si addormentano se stai fermo per un po, e danno i numeri quando li risvegli). infine vorrei sapere quanto "sballa il dato potenza", o se hai dei continui "0W", se tieni in bluethooth acceso (notoriamente interferisce con ANT+) se hai WiFi accesso (interferisce con ANT+).
dulcis in fundo, io non noto, dopo +2anni di vector versione 1, drop di potenza, o comportamenti strani. l'unica variabile che mi preoccupo, dopo installazione, e' di controllare il bilanciamento L/R sui 10s media. se c'e' qualcosa di strano, rifaccio calibrazione angoli. tutti qui. e vivo felice e contento. amen :mrgreen:
Beibo
marconazzi
10 Marzo 2007
1.136
Trento
in che FW sei?
FW 3.90
dunque, in primis ecco il link corretto:
https://connect.garmin.com/modern/activity/1106342793
poi pure a me sembra strano, eppure è la sola spiegazione compatibile con quanto successo, ho provato Hard Reset all'edge, scollgare i pod dai mandrini, usarlo da solo senza telefono, etc, etc...
in questa attività ho avuto problemi (con il copriscarpa):
https://connect.garmin.com/modern/activity/1087308929
domenica caldo, senza copriscarpa, tutto ok:
venerdì fresco, copriscarpa su e questi i risultati:
https://connect.garmin.com/modern/activity/1098514632
non riesco a darmi altra spiegazione, questo WE provo e vediamo...
PS tu dici :l che non mi risulta per l'alluminio. se poi guardiamo alle condizioni a contorno, dovremmo essere in situazione di aria molto secca... infatti i Vector2 sono di plastica, e plastica contro plastica sono materiali isolanti...
ciclo_beibo
Il Superuomo
27 Aprile 2009
3.047
148
FW 3.90
ho guardato un po il primo file.
fino al minuto 13 mi sembra che andavi in discesa, la rpm e' ballerina, cosi come la P. in pratica pedalavi ogni tanto, cosi e' la mia impressione. ci sta tutto che il bilanciamento zompi di qua e di la'. succede anche a me.
al minuto 34, ancora vedo che pedali continuamente, e L/R segna circa 53/47. poi come noti, a 38:20 sei di nuovo in leggera discesa e pedali ogni tanto, e comincia saltellare a dx e sx, il bilanciamento.
per me il tuo file e' regolare, epr uno che ha un leggero sbilanciamento a sinistra. mostrami un file dove sei in salita continua e dove pedali sempre - ne hai tante dalle tue parti :mrgreen: - dove vedi che improvvisamente L/R cambia drammaticamente e che avevi i copriscarpe e te li sei tolti ed e' tornato tutto normale o-o
per quanto riguarda la fisica che menzionavo sopra, vero i vector 2 sono di plastica, ma non di ambra, e non stiamo parlando di un sistema completamente isolato. immagino che le scarpe siano a contatto con il pedale, ci sono fibbie metalliche sulle tue scarpe a contatto con il neoprene, il neoprene e' circondato da vento e umidità etc etc etc. non riesco proprio ad immaginarmi sti pedali scintillanti con scariche elettriche con i pod. vabbe che nella version 2 ci hanno messo i LED :mrgreen::mrgreen: !!
ps. faccio anche immersioni e non mi ricordo che lo spesso neoprene da 6mm della muta, generi un plasma mentre mi faccio scivolare, schiena all'indietro, sul gommone o barca in vetroresina, e mi butto in mare. o-o
marconazzi
10 Marzo 2007
1.136
Trento
ho provato ad andare sulla pagina dove si vedono i Watt singoli di ogni pedale; in ogni caso, anche guardano la media Watt, es. di una ripetuta da 5', vedo una media palesemente sottostimata. In pratica il pedale dx sottostima di circa un 20%; si nota subito anche pedalando; misurato strumentalmente dal biomeccanico, ho uno sbilanciamento medio sx-dx di circa 57-43% quando pedalo agile, per tornare 49-51% quando vado duro. Su una salita non posso essere 60-40%.
