Aiuto prima Bdc
77bebe77
7 Settembre 2014
1.673
1.379
Firenze
Ciao a tutti, ho ancora bisogno dei vostri consigli.
Sono ancora alle prese con la scelta della prima Bdc da affiancare alla Mtb. L'uso è quello di seconda bici, almeno per ora difficilmente supererei i 150km al mese che in inverno saranno anche meno.
Ho visto una guerciotti Eureka 2013 taglia M montata ultegra con ruote in carbonio e mi é piaciuta tantissimo, a questa cifra poi non ho trovato per ora di meglio. Il dubbio è sulla taglia....
Io sono alto 1,78, cavallo 83 e la bici e 52 di piantone (telaio slooping) e 53,8 di orizzontale.
Ho fatto un primo giretto e mi son trovato subito bene anche se aveva la sella un po' alta. Ho avuto un po' l'impressione di avere la ruota d'avabti un po' troppo sotto il manubrio, ma forse ccorciando un pelo l'attacco risolvo.
Con taglie e misure di Bdc sono inesperto e non ci sto capendo niente.
Secondo vuoi può andare come misura?????
Grazie e a tutti
Gabriele
patroclo
8 Aprile 2015
2.404
27
torino
1 merida disc 3000 2) acciaio spirit Potenza 3) acciaio spirit Gravel disco in arrivo
Grazie e a tutti
Gabriele
per la tua altezza la taglia M di guerciotti e' giusta al pelo , nel senso che 1,5 cm in piu' sul tubo orizontale sarebbero meglio , nella mia bici ho il tubo orizzontale di 554cm e sono alto 1,81 ; ti cosniglierei una taglia 54 .
il secondo aspetto , quando si acquista una Guerciotti e' il Tuo peso. Nel 2013 non lo so , ma attualmente , e lo verifichi andando nel loro sito , le bici Guerciotti sono tarate per sopportare un certo peso bici+ciclista . quindi okkio a sommare te alla bici .ciao
77bebe77
7 Settembre 2014
1.673
1.379
Firenze
Ciao Grazie per la risposta, in sostanza mo confermi quello che anche io avevo pensato, purtroppo la M di Guerciotti è una quasi 54. Peccato perchè mi piace parecchio ed è montata bene.
Alla fine però se non trovassi altri che mi piace e che mi posso permettere credo che la prenderò ugualmente, in quando essendo una seconda bici da alternare alla Mtb da enduro non ci farò uscite lunghe, al massimo 80Km, ma per lo più dai 30 ai 50km e su percorsi molto collinari in quanto da me lunghe strade in pianura non nè trovo a meno di buttare la bici in macchina ed andarle a cercare....
Secondo la tua esperienza, in generale, pensi che una taglia risicata per questo utilizzo possa andare comunque bene, intendo senza creare problemi di guida?
Per riguarda il limite di peso io sono 62/63kg ignudo.... per cui credo che qualsiasi bici si accorga a mala pena della ma presenza sopra:yoga:
patroclo
8 Aprile 2015
2.404
27
torino
benissimo per i rapporto peso-otenza che hai , stai sotto i 100kg tranquillamente , quindi su qualsiasi bici che compri ( bdc ) , sarai una saetta in montagna. non lascerei perdere la taglia. e' importante sia per gli anni a venire che nell'uso quotidiano. se e' " giusta " sara' nervosissima ,ma poco confortevole per la tua postura in sella , converrebbe trovare quel centimetro e mezzo in piu' nel tubo orizzontale , pero' decidi tu . un'ultima cosa , non hai messo il prezzo. sappi che ottime bici da corsa col 105 a 11 velocita' le ha decathlon a meno di 1000euro .idem trovi ottime bdc , nuove in garanzia e fuori produzione .da olmooutlet.it .pensa alla taglia. ciao
ciao
77bebe77
7 Settembre 2014
1.673
1.379
Firenze
ciao
Grazie per le risposte o-o
il prezzo che mi fanno in negozio è 900 euro modello del 2012 montata ultegra 10v e ruote in carbonio, me la darebbero interamente revisionata garanzia. A portata di mano in carbonio e per quella cifra, non ho trovato di meglio senza andare ancora più in là nel tempo.
grazie per i consigli li terrò senz'altro in considerazione e cercherò di seguirli ma la tentazione di cedere è molto forte:oops:
peppe59
6 Luglio 2011
13.514
8.155
roma / milano
Grazie e a tutti
Gabriele
Stiamo parlando di misura del tubo orizzontale (quasi orizzontale, essendo sloping) o di orizzontale effettivo ?
E anche, domanda sempre quella, sei sicuro di aver misurato BENE il cavallo?
Ammesso che il cavallo sia giusto (ma è facile che ti siano sfuggiti un cm o due)
Nel secondo caso (orizz effettivo) come ti hanno detto è un filino piccola e dovrai metterci un attacco piuttosto lungo; invece altezza OK se il cavallo è giusto)
Nel primo caso l'orizzontale effettivo sarà un po' di più e probabilmente giusto per te. Dalle tue impressioni (mi sembra che la sentissi addirittura lunga; anche se l'abitudine alla MTB può averti influenzato) facile che sia questo il caso.
Per "sella un po' alta" intendevi alta per le gambe, o invece giusta per le gambe ma alta nel senso del dislivello sella-manubrio ? Nel primo caso basta ovviamente abbassarla, nel secondo assicurati che sia possibile alzare il manubrio (potrebbe avere già quei 4/5 cm di sopessori oltre i quali diventa pericoloso).
Sul prezzo non dico niente; in carbonio trovi anche a meno, ma se vuoi poi Ultegra, recente, e sopratutto ruote in carbonio e anche Guerciotti, allora diventa difficle trovare un'offerta migliore.
Certo, cominciare con ruote in carbonio non è proprio quello che fanno tutti; ma saprai ben quello che stai facendo. Alle brutte ti prendi un paio di ruote "normali" usate per far pratica ed apprezzare meglio la differenza (e magari metterci una cassetta più leggera, facile che chi usava un mezzo del genere avesse delle gambe che non richiedevano rapporti troppo corti)
77bebe77
7 Settembre 2014
1.673
1.379
Firenze
Ciao, Grazie per la risposta. Andando con ordine posso dire che sul cavallo sono ragionevolmente sicuro, nel senso che l'ho misurato più di una volta (una volta è venuto 82,5) e se effettivamente un errore c'è credo che il margine sia minimo, non credo un centimetro o tanto meno due.
Per l'orizzontale quello è l'effettivo, allego quello che ho trovato online nel catalogo Guerciotti del 2012.
Riguardo le mie impressioni volevo dire che il mozzo della ruota d'avanti mi sembrava un po' troppo sotto il manubrio, quasi come se l'attacco fosse addirittura lungo. Devo dire però che ci ho fatto 400mt e l'unica bici da corsa che sto usando finora è una Carrera in alluminio di 20 anni va che è 56 di orizzontale e con un manubrio che sento stretto :sua: e quando torno ho spesso dolori alle braccia
Per quanto riguarda la sella un po' alta intendevo rispetto ai pedali, per quanto riguarda invece il busto mi son trovato subito comodo, anche con le mani posizionate sul manubrio in basso. Spero di poterla riprovare un po' più a lungo per evitare che non si tratti di una specie di effetto placebo.
Per il resto non ho certo necessità di una Guerciotti in quanto tale, va benissimo anche un'altra che mi piaccia esteticamente come mi piace quella. Non ho poi esperienza di Bdc per cui pensavo che le ruote in carbonio fossero un plus da non sottovalutare rispetto, per esempio, ad un paio di fulcrum racing sport che leggendo pare sia un modello molto base.
Poi per l'esperienza che ho capisco che razionalmente mi possa andare bene ogni cosa, ma quando sei lì che devi spendere dei soldi che, tanti o pochi che siano son comunque sudati, cerchi di avere il meglio anche se non sei in grado di apprezzarlo appieno (e magari il meglio non è :rosi:)
Che ne pensi?
    243,2 KB · Visite: 23
    150 KB · Visite: 20
patroclo
8 Aprile 2015
2.404
27
torino
Che ne pensi?
queste , sono le tre migliori biciclette che , nuove , puoi acquistare con , anche meno , quello che volevi spendere per un'usato forse non propriamente tuo come misura . ciao
http://www.decathlon.it/bici-da-corsa-triban-540-id_8331275.html
http://www.decathlon.it/bici-da-corsa-ultra-700-af-id_8324331.html
http://outlet.olmo.it/negozio/biciclette/offerte-olmo-2015?p60=3
obysamkenoby
4 Agosto 2015
709
26
Reggello (FI)
una mtb e una bdc... tutt'e due troppo per me :)
[url]http://www.decathlon.it/bici-da-corsa-triban-540-id_8331275.html[/URL]
[url]http://www.decathlon.it/bici-da-corsa-ultra-700-af-id_8324331.html[/URL]
[url]http://outlet.olmo.it/negozio/biciclette/offerte-olmo-2015?p60=3[/URL]
Ti ha detto tutto lui, io ti posso dire che tra tutte quelle che ti ha sottoposto quella che prenderei è la Ultra 700 (decisamente la più moderna, esteticamente la metto assieme alle Olmo) come bdc "pura", volendo risparmiare qualcosa una delle due Olmo Deep se voglio sempre un'esperienza bdc "nuda & cruda" oppure la Triban (grandissima bici, intendiamoci) per un utilizzo più "tuttofare", considera che la puoi adattare senza problemi per i viaggi, attaccandoci portapacchi e parafanghi, e come gravel visto che monta copertoni fino a 35mm... Senza considerare che in realtà è una specie di mostro da gara, in ogni caso.
Rispetto al prendere una bici di misura potenzialmente sbagliata prenderei una qualsiasi di queste, non fosse altro perché sono nuove...
mascalzone fiammingo
18 Agosto 2010
2.005
98
anversa(BE) / genova
italiane preferibilmente
Che dire con 150 euro non si compra nulla....però il rischio che dopo qualche mese...forse giorno ...ti trovi a dover rimettere le mani al portafoglio è molto ma molto elevato....questo può sempre succedere con qualsiasi usato ma con poco di più puoi trovare mezzi in alluminio fatti da aziende italiane che danno sicuramente più tranquillitá...non vado oltre 😉
peppe59
6 Luglio 2011
13.514
8.155
roma / milano
Probabilmente (nelsenso "indovinando" la misura di braccia e tronco) ti ci vorrebe una 54.5; dato che la Guerciotti è 53.8, siamo tranquillamnte in quello che si sistema lavorando di attacco manubrio e arretramento sella. Inoltre l'hai già provata... Prova comunque a farci un altro giro con spirito critico.
Il commento degli amici sulle bici migliori che potresti comeprare nuove con quei soldi immagino fosse per dire che non c'è confronto - a parte il fatto che naturalmente sul nuovo sei sicuro e garantito mentre sull'usato possono venire fuori dei problemi.
Quindi io avrei solo quei dubbi che ci sono sempre su un usato, sopratutto se non conosci il venditore; d'altra parte, è proprio per questo che l'usato costa meno del nuovo... Se hai la possibilità di farla vedere ad un meccanico sei più tranquillo; altrimenti mettiti in un posto con molta luce e controlla che non ci siano graffi seri o crepe sul telaio.
peppe59
6 Luglio 2011
13.514
8.155
roma / milano
Forse ti confondi con un altro thread, dove c'è un utente che a 150 euro ha trovato una Triban... :mrgreen:
fosee la Guerciotti a 150 euro, sarebbe sicuramente una truffa poco abile o un telaio segato in cinque parti
