Pignone grande: il perno della puleggia tocca i raggi
Lightwave
26 Luglio 2013
6.586
1.750
Padova
B'Twin Triban 5
Dato che ormai mi sono messo alla ricerca di soluzioni per i problemi, chiedo nuovamente il vostro aiuto. Da quando ho montato le Shimano Wh-r 501 in accoppiata con il Sora 9v, non sono più riuscito ad ottenere una soddisfacente regolazione del cambio. Prima di sabato me l'ero dimenticato ad onor del vero poi, complice lo scarso allenamento degli ultimi tempi, si è ripresentato.
Il problema sorge con il pignone più grande. Se aumento il finecorsa la catena sale senza problemi, ma quando si è in salita e si tende a dar peso a destra e sinistra, il perno della puleggia inferiore va a "pizzicare" i raggi (e ho sempre paura che in qualche caso prima o poi riesca ad agganciarne uno in qualche modo). Se diminuisco un po' il finecorsa allora non tocca più, ma la catena non è mai silenziosa, sembra sempre che sia incerta tra il primo e il secondo pignone (anche se poi non scende mai però fa veramente rumore). In questo caso poi la corsa che mi resta sul comando dopo averlo caricato è molto ridotta, mi sembra di avere pochissimo spazio nel quale giostrarmi. La gabbia mi sembra perpendicolare al terreno, però non ho strumenti per verificarlo con certezza matematica.
Sarebbe possibile spessorare il pacco pignoni interponendone uno tra cassetta e flangia del mozzo? ;nonzo%
SCR1
19 Maggio 2008
33.109
7.667
Fiorentino ai 100%
Solitamente quando il bilanciere tocca la raggiatura, significa che il forcellino è piegato verso l'interno.
In ogni caso è possibile spessorare il pacco pignoni ma attenzione dipende da quanto la ghiera di chiusura prende, perchè se rimangono due soli filetti poi si rovina.
Prima di mettere spessore controlla che il forcellino sia Ok
Reactions: serks
Lightwave
26 Luglio 2013
6.586
1.750
Padova
B'Twin Triban 5
Grazie SCR, purtroppo non riesco ad aggiungere reputazione, fa finta che te l'abbia data o-o
La ghiera secondo me non prende tanti filetti in effetti, non avevo pensato a questo "piccolo" particolare. A pensarci ora non mi fiderei a tirarla...
Domani proverò a mettere la bici in cavalletto e a guardare con attenzione, magari faccio una foto con i miei potenti mezzi :mrgreen:
SCR1
19 Maggio 2008
33.109
7.667
Fiorentino ai 100%
Ok
