eterno dubbio grasso e carbonio...parola agli esperti
mengus
27 Aprile 2015
786
121
nordest
fondriest tf3 1.2, giant defy advanced pro1
allora, siccome ne ho sentite di versioni discordanti, chiedo lumi agli intenditori sulla possibilita' di mettere grasso sintetico al teflon sulle sedi sei cuscinetti integrati di sterzo nei telai in carbonio.
stessa cosa per quanto riguarda le sedi dei cuscinetti o dei pressfit del movimento cenrtrale in carbonio.
io ad esempio sulle sedi dei cuscinetti di sterzo integrati, ci metto questo grasso sia per preservare il passaggio di acqua, per evitare che arrugginiscano i cuscinetti e anche per evitare che si formi frizione nel caso prendesse gioco il tutto e non venga immediatamente registrato.
capisco che il grasso non ci va' nelle sedi di bloccaggio, tipo tubo sella e stem a contatto col carbonio, scivolerebbe, ma l'eterno dubbio e' la compatibilita' di questo grasso con la resina che lega il carbonio, qualcuno dice che la dissolve, mah.
allora l'interno della scocca in carbonio della forcella RS1 e' a contatto sia con grasso dietro ai parapolvere che con olio di scorrimento steli.
c'e' qualche intenditore che faccia luce su questo? e' meglio che rismonti il tutto e asporti il grasso al teflon a contatto col carbonio?
MTB-BDC-LT
23 Novembre 2020
25
55
Latina
BDC
nel dubbio, per non farmi tare mentali, ho rismontato e messo vasellina tecnica
Ciao, scusami se scrivo a distanza di anni ma ieri ho fatto manutenzione alla serie sterzo e, dopo aver utilizzato grasso al teflon mi sono fatto venire il tuo stesso dubbio e mi sono messo a cercare sui forum imbattendomi in questo post e, anche se venditori e casa produttrice del grasso al teflon che ho utilizzato dicono che è sicuro su telai in carbonio, mi sto convincendo che forse è meglio toglierlo quanto prima e utilizzare un altro prodotto.
Mi chiedevo quindi se, a distanza di anni, utilizzi ancora il grasso di vasellina per la serie sterzo e se ti ci trovi ancora bene.
Grazie in anticipo per l'eventuale risposta.
SCR1
19 Maggio 2008
35.650
9.189
Fiorentino ai 100%
Va bene anche il teflon, ho visto delle ingrassate che se ci fossero stati problemi il carbonio sarebbe annegato
Reactions: MTB-BDC-LT
