SIGMA mette il GPS : ROX 10.0
pavelfelix10
25 Luglio 2015
2.012
339
Sicilia
S-Works Tarmac SL6
Raga ho un grosso problema:ho registrato un attività col rox,erroneamente avevo lasciato in memoria un attività aperta il giorno della mia ultima uscita,ora quando ho terminato e ho salvato me l'ha registrata come data il 25/06 giorno della mia ultima condivisione su strava.
non appena vado per condividere l'attività su strava mi dice che "questa attività esiste già",ma su strava non la visualizzo in quanto il 25 è gia presente una attività.
Mi aiutate?grazie
Edit: ho provato a esportare il file dal data center e importarlo manualmente su strava: il risultato non cambia,non la fa caricare !!
neardj
3 Luglio 2015
111
in fase di acquisto
Mi aiutate?grazie
Basta che sul data center cambi la data e vedrai che verrà caricato
Inviato dal mio Z00D utilizzando Tapatalk
Franzsk
15 Marzo 2012
2.360
450
Wilier
Mi aiutate?grazie
Non è chiaro ... sembrerebbe che tu abbia registrato nel medesimo log due attività eseguite in giorni differenti.
Il log derivato ha mantenuto la data riferita allo start della prima registrazione.
Di norma non facendo "save+reset" ma solo "save" viene mantenuto il log aperto e ulteriori registrazioni vengono concatenate alle precedenti, mantendendo la data del primo "save".
Comunque, se hai concatenato i log(????) prova a dividerli con la funzione "Ridurre LOG" e poi regolarizza le date.
NB
Fai sempre una copia .slf di sicurezza del log originale prima di eseguire i tagli.
Anche il conflitto con Strava non è chiaro !(????)
In teoria non accetta il caricamento di log identici (data+dati) .... !
pavelfelix10
25 Luglio 2015
2.012
339
Sicilia
S-Works Tarmac SL6
NB
Risolto!stamattina ho riprovato a condividerlo su strava e tutto è filato liscio,forse sarà stato un problema temporaneo di strava....meglio cosi
grazie comunqueper i vostri preziosi e puntuali consigli!
Constable
8 Luglio 2016
11
MI
Si
Ciao a tutti; da almeno un anno a questa parte ho seri problemi nella creazione di percorsi con il DataCenter (windows 7, versione 4.0.11), nel senso che non mi consente di creare un percorso che passa per determinati sentieri/strade, obbligandomi quindi a creare il percorso usando altri software/servizi online (graphhopper per esempio).
per capirci; per andare dal punto A al B il Data Center mi fa fare un giro assurdo perché sembra non riconoscere il sentiero che invece dovrei fare (immagine), mentre ad esempio graphhopper funziona correttamente (link a graphhopper).
Ovviamente, già un anno fa ho scritto all'assistenza ma dopo una richiesta di maggiori dettagli, a cui ho prontamente dato risposta, non ho più avuto risposta da parte loro. Qualche mese fa ci ho riprovato ma le mie email non hanno mai avuto risposta.
Posso chiedervi gentilmente di dirmi se anche voi avete lo stesso problema? Se possibile, magari, provate su quello stesso sentiero che dalla Forcola di Livigno va verso il Passo Bernina, oppure su uno dei tanti sentieri sul versante nord dell'Aprica.
Essendo io anche un "membro" di openstreetmap.org, sono quasi certo di poter dire che il mio problema sia dovuto al fatto che la mappa sul DataCenter si aggiorna solo visivamente, ma quando il software cerca di fare il routing tra un punto all'altro però non vede i sentieri/strade attuali ma quelli di più di un anno fa, che in alcuni punti (ad esempio il sentiero sopra citato) non erano ancora mappati.
Chiedo qua perché questa sembra essere l'unica discussione sul Rox ancora "viva" ed in fin dei conti il problema esiste anche con le strade asfaltate, basta solo trovare un punto in cui nell'ultimo anno è stata "costruita" una strada che prima non c'era.
Ho provato ad installare il DataCenter su un altro computer, a cancellare la cache della mappa dalle opzioni, ad installare la versione precedente del DataCenter ma il problema resta.
sCATENAto
7 Aprile 2010
280
7
Mantova
Giant TCR advanced, Look carbon, Trek 6500
Ciao hai ragione ma non credo che, per sigma, questo problema sia una priorità (onestamente vista la frequenza degli aggiornamenti di DC e firware non so se hanno delle priorità). Detto questo io uso Openrunner da sempre e importo in DC la traccia gpx. Io faccio strada e, tolta la scocciatura di usare 2 passaggi, il risultato è accettabile.
Pedalare!!![emoji1566]
Franzsk
15 Marzo 2012
2.360
450
Wilier
Ciao,
l'editor delle mappe nel DC è molto limitato !
Tra i vari software esterni disponibili potresti provare "GPSIES" tra l'altro interfacciato con il Datacenter.
Crei la traccia in "Gpsies" la rendi disponibile e direttamente dal Datacenter la scarichi nel tuo archivio personale.
carmine.am
21 Novembre 2014
260
mercogliano
Bottecchia podio 989, specialized venge
ciao, capisco perfettamente il tuo problema che è stato anche il mio. col tempo ho imparato a domarlo e 8 su 10 riesco ad impostare il percorso che desidero. Cercherò di essere più chiaro possibile:
Se devi andare da A a C, senza passare per B, trascina a piccoli passi il cursore rosso; se ad un certo punto il percorso va a testa sua, annulla l'ultima modifica e, prima del punto in cui cambia di volontà sua il percorso, fissa una tappa e prosegui trascinando il cursore. Non è infallibile, ma mi ha risolto diverse incazzature! fammi sapere ;)
Constable
8 Luglio 2016
11
MI
Si
Grazie davvero per le risposte, resto un po' frustrato/deluso dalla situazione ma almeno so di non essere io il problema.
[MENTION=23181]sCATENAto[/MENTION] concordo ed effettivamente il tuo ragionamento sulle priorità non fa una piega! Non conoscevo Openrunner, adesso do un'occhiata, grazie
[MENTION=42836]Franzsk[/MENTION] GPSIES invece lo conoscevo ma a parte per guardare le tracce di altri utenti non lo ho mai usato, grazie del suggerimento!
[MENTION=76141]carmine.am[/MENTION] grazie mille per la risposta; ho capito perfettamente cosa intendi ma non è esattamente il mio caso; il mio problema è più "grave" ed anche facendo come dici tu non si risolve, perché è come se il software non vedesse gli stessi sentieri che vedo io sulla mappa, ma ne vedesse soltanto alcuni. Nello screenshot del mio post precedente io volevo andare da A a B passando per il sentiero più ovvio e immediato ma DataCenter mi faceva fare un giro di 19 km, come se quel sentiero non esistesse proprio.
carmine.am
21 Novembre 2014
260
mercogliano
Ora ho capito, non pensavo fosse una cosa del tipo che ignora come se non esistesse...mai sentito!
frullo81
16 Giugno 2010
4.088
82
Podenzano
www.facebook.com
Ragazzi,ho provato a scaricare i file degli allenementi per portarli su GC,ma devo farlo uno alla volta?;nonzo% Non è possibile selezionare e salvare tutto in una volta? Va bene che ho fatto poco,ma da inizio 2016 circa 80-90 uscite ci sono,farlo uno per uno sarebbe una discreta menata...
Franzsk
15 Marzo 2012
2.360
450
Wilier
Si, è possibile !
Esportare da DC in formato .fit ed importare in GCh (GC suppongo sia Golden Cheetah ... non credo ti riferisca a Garmin Connect .. forse ..)
Datacenter :
- Aprire lista attività
- Selezionare per ogni attività da esportare l'etichetta presente nella colonna "Sport" (questa operazione è purtroppo a selezione singola, comunque abb.veloce ....)
- Selezionare "MENU"->"Esportazione Dati"
- Selezionare il formato .fit e cliccare su ->"Esporta"
- Selezionare la cartella di destinanzione
Golden Cheetah :
- Selezionare "Attività"->"Importa da File..."
- Selezionare tutti i file da importare
- Attendere la fine del processo di convalida file
- Selezionare "Salva"
La procedura di carimento file in GCh è molto veloce.
ps
Prima di caricare tutto l'archivio in GCh verifica la conformità dei dati con almeno uno/due test comparativi.
E' probabile che per importare i .fit Sigma sia necessario attivare "Garmin Smart recording" nelle opzioni. (nel mio caso con i file Sigma l'attivo con i file Garmin ad 1 secondo la disattivo ...)
frullo81
16 Giugno 2010
4.088
82
Podenzano
www.facebook.com
Si, è possibile !
Datacenter :
Golden Cheetah :
ps
Ok poi provo grazie!!!!
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
