In caso interessi a qcno io lo vendo nuovo di pacca a 70euro sul mercatino...
buongiorno, faccio una domanda veloce veloce..
qualcuno ha avuto problemi con fascia o sensore dopo il cambio batteria?
a me sembra che non vadano piu' dopo qualche giorno la sostituzione della batteria..
Si quella della mio ho riscontrato il medesimo problema. L'o-ring che la Isola dal sudore dopo la sostituzione batteria si è rotto e l'ho sostituita prima con una Decathlon poi di nuovo della mio. Andava alla grande e la usavo pure col cellulare poi non so. Sostituita la batteria e ha smesso di vivere. Niente tracce di ossido.. ho ordinato 20 pile cr 2032 a tipo 50cent l'una. Vediamo quanto dura.Purtroppo la mia fascia mi ha abbandonato l'anno scorso causa aossidazione dei contatti...
Uso quella ddel Deca ... molto migliore , unico neo consuma pile!!
Sei sicuro? Guarda che la dimensione della ruota di può settare. Mi pare strano perché io il 105 lo usavo sia sulla bdc sia sulla mtb.Noooo non ci posso credere !!! ero convinto che ci fosse il settaggio Bici 1/2...
Invece nulla!!!!!!
L'unica cosa che ho trovato è su info dove scegli la dimensione ruota c'è bici "gara" oppure "montagna"!!!!
Ho capito ... prenderò qualcosa di nuovo:rosik:
prox settimana lo apro e incomincio a fare un elenco dei componenti.. sia mai veramente che ci sbatte su il firmware della Garmin.
Inviato dal mio SM-J500FN utilizzando Tapatalk
Sono dal telefono e non riesco a controllare il firmware ma il formato con cui è reso disponibile è identico. L'unico e che non mi ricordo dell'e-compass e stasera non sono a casa per confermare. Mi metto un appunto domani z controllare sia il protocollo di sync sia il bootstrap del firmware[MENTION=47721]cod[/MENTION]
Secondo te questo è un hardware della Mio:
http://www.sportek.it/epages/990373...TS1357397991154"/"Funzioni e caratteristiche"
Se affermativo possiamo sparare il suo firmware sul 105??
Sul manuale danno la possibilità di caricare/seguire le traccie e creare waypiont!!
Si ma la compatibilità la hai non tanto per il fatto che è lo stesso sviluppatore ma che i componenti hardware sono gli stessi. Se anche cambia una virgola sul soc hai fritto il device[MENTION=17893]mik74[/MENTION] - [MENTION=47721]cod[/MENTION] : il firmware Sportek lo ha scritto Mitac Europe, quindi è 100% compatibile Mio Cyclo.
È lo stesso prodotto. GlobalSat GB580 questo è il prodotto originale. I firmware dentro hanno le stesse strutture.[MENTION=47721]cod[/MENTION]
Un mio amico con il mio 105 ha la memoria piena e non registra più...
come funziona il gps con windows ? serve un software o posso collegarlo e cancellare i file in memoria? lo vede come un disco? che operazioni servono?
se deve cancellarle sul 105 la terza voce del menu e' l'elenco tracce registrate.
seleziona la traccia, poi con le frecce si sposta su elimina.
se deve scaricarle fuori per sincronizzarle, no non e' un disco, deve usare un software quale quello messo a disposizione di mio o quello della magellan
ho cancellato tutto però non mi sembra abbia molta memoria circa 52000 punti per 29 ore, è corretto?
Ma non seguirai un granché perché è una mappa basata su waypoints e quindi indicazioni di massima su dove devi andare. Cosa che mi pare facesse già il 105.
Ah.. ad averci i soldi per comprare da GlobalSat il kit oem.
Se non mi ricordo male dipende dal metodo di registrazione. Comunque di basta una volta sincronizzate cancellare le tracce.
Inviato da mio iPhone
Ho visto che si puo settare il tempo di registrazione...
Il mio amico lo usa come un ciclocpmputer senza filo, il dowload dei dati non lo ha mai eseguito e mai lo eseguira :-)
