Attualmente monto 11-28, sapete se è possibile cambiare la gabbia per montare il 30?
Visto che sto montando un 11-32, c'è la possibilità di impedire un inavvertito inserimento del 32 col 52, anche tramite PCE1?
il 30 funziona benissimo anche con la gabbia corta e funziona anche il 32 con la gabbia corta
Perfetto!
Riguardo alla visualizzazione dei rapporti sul garmin è possibile avendo sostituito il rapporto originale con il 30 vedere l'uso corretto dei rapporti o si perde tale possibilità?
No ora ho 11-28 ma ho intenzione di sostituire mettendo 12-30, se ho ben capito basta togliere il rapporto 11 ed aggiungere il 30
Ah allora mi sa che faccio così anche io così la cassetta che tolgo la metto su un altro cerchio! Nell'11-32 che rapporto manca rispetto ad 11-28? Se ho capito bene tu usi la cassetta 11-32 senza avere fatto alcuna modifica, come si comporta con cambio e deragliatore di2?
Ehi si fammi sapere perché mi interessa molto capire se tutto fila liscio.
Comunque se ho capito bene ti sostituiscono solo la cassetta senza fare alcuna modifica giusto? Unica cosa da rifare sarà la regolazione del cambio immagino.
A proposito io monto il 52-36, spero sia possibile sempre montare la cassetta 11-32; eppure il mio meccanico mi diceva che ci voleva la gabbia lunga, mah!!??!!
Ciao, ho montato anch'io la cassetta Ultegra 11-32 e ti posso confermare che funziona molto bene.
Ormai ho fatto diverse salite con buone pendenze e mai avuto un problema.
Da quanto mi hanno detto, hanno dovuto agire sulla vite del cambio, ma la gabbia è quella corta.
Regolato il cambio, tutto fila liscio senza sfregamenti o rumori di sorta.
Ottimo allora; per curiosità monti 52-36 oppure 50-34 come guarnitura?
comunque secondo me dell'11 potrei farne a meno tranquillamente, anche del 32 visto che qui di salite così impegnative non ne affrontiamo.
piuttosto troverei utile la seguente scalettatura:
12-13-14-15-16-18-20-22-25-28-30
quindi uniche differenze rispetto alla classica 11-32 l'assenza dell'11 e del 32 a vantaggio della presenza del 15 e del 30.
Chissà se si può fare?
Si cambia cassetta e credo catena, almeno io l'ho fatto. La regolazione dovrebbe addirittura restare uguale, ma per scrupolo si fa. Bisogna solo agirà sul tensionamento catena.
Io monto 52-34....
A giorni vi saprò dire come va.
[MENTION=66046]giarma[/MENTION], col 50-32 (ovvio che si mette solo per sbaglio) tutto ok?
