Shimano Dura Ace Di2 9070
msmtrt1
16 Agosto 2013
10.877
3.185
alessandria
Perfetto!
Riguardo alla visualizzazione dei rapporti sul garmin è possibile avendo sostituito il rapporto originale con il 30 vedere l'uso corretto dei rapporti o si perde tale possibilità?
Basta impostare la cassetta che hai ora, oppure si possono impostare i singoli pignoni manualmente
Oggi lo vado a far montare e saprò dire se funziona
Mondovenom
21 Dicembre 2015
520
89
Toscana
SuperSixEvo Hi-Mod Shimano Dura Ace 9070 Di2
No ora ho 11-28 ma ho intenzione di sostituire mettendo 12-30, se ho ben capito basta togliere il rapporto 11 ed aggiungere il 30
msmtrt1
16 Agosto 2013
10.877
3.185
alessandria
No, da quanto ho capito io bisogna togliere 11,12 e 13 e sostituirli con un 12 prima posizione e 13 seconda posizione, in più mi pare vada sostituito anche il 17 perché avrebbe un distanziale diverso... Infatti io ho fatto prima a prendere una cassetta ultegra 11-32
Mondovenom
21 Dicembre 2015
520
89
Toscana
Ah allora mi sa che faccio così anche io così la cassetta che tolgo la metto su un altro cerchio! Nell'11-32 che rapporto manca rispetto ad 11-28? Se ho capito bene tu usi la cassetta 11-32 senza avere fatto alcuna modifica, come si comporta con cambio e deragliatore di2?
msmtrt1
16 Agosto 2013
10.877
3.185
alessandria
11-12-13-14-16-18-20-22-25-28-32
Sto portando ora la mia pargola a farla montare, ti saprò dire, speriamo bene
Mondovenom
21 Dicembre 2015
520
89
Toscana
Ehi si fammi sapere perché mi interessa molto capire se tutto fila liscio.
Comunque se ho capito bene ti sostituiscono solo la cassetta senza fare alcuna modifica giusto? Unica cosa da rifare sarà la regolazione del cambio immagino.
A proposito io monto il 52-36, spero sia possibile sempre montare la cassetta 11-32; eppure il mio meccanico mi diceva che ci voleva la gabbia lunga, mah!!??!!
giarma
19 Febbraio 2014
238
Alta Brianza
Dogma F8 -Kemo KE-R5
Ciao, ho montato anch'io la cassetta Ultegra 11-32 e ti posso confermare che funziona molto bene.
Ormai ho fatto diverse salite con buone pendenze e mai avuto un problema.
Da quanto mi hanno detto, hanno dovuto agire sulla vite del cambio, ma la gabbia è quella corta.
Regolato il cambio, tutto fila liscio senza sfregamenti o rumori di sorta.
Mondovenom
21 Dicembre 2015
520
89
Toscana
Ottimo allora; per curiosità monti 52-36 oppure 50-34 come guarnitura?
Mondovenom
21 Dicembre 2015
520
89
Toscana
Io monto il 52-36 spero si possa montare ugualmente il 11-32.
In effetti i rapporti che uso di più sono il 15 e il 17 in pianura e avendo a disposizione il 16 credo che userei più questo ed inizierei a tirare meglio il 14, o almeno lo scopo è questo.
In salita, almeno quelle che affronto sui giri soliti di allenamento, salgo col 36-15 o 36-17 a volte anche 36-19, anche in questo caso penso di potere trovare giovamento utilizzando il 16 e il 18 in termine di prestazioni ed arrivare ad utilizzare anche il 36-14.
msmtrt1
16 Agosto 2013
10.877
3.185
alessandria
Si cambia cassetta e credo catena, almeno io l'ho fatto. La regolazione dovrebbe addirittura restare uguale, ma per scrupolo si fa. Bisogna solo agirà sul tensionamento catena.
Io monto 52-34....
A giorni vi saprò dire come va.
[MENTION=66046]giarma[/MENTION], col 50-32 (ovvio che si mette solo per sbaglio) tutto ok?
Mondovenom
21 Dicembre 2015
520
89
Toscana
comunque secondo me dell'11 potrei farne a meno tranquillamente, anche del 32 visto che qui di salite così impegnative non ne affrontiamo.
piuttosto troverei utile la seguente scalettatura:
12-13-14-15-16-18-20-22-25-28-30
quindi uniche differenze rispetto alla classica 11-32 l'assenza dell'11 e del 32 a vantaggio della presenza del 15 e del 30.
Chissà se si può fare?
msmtrt1
16 Agosto 2013
10.877
3.185
alessandria
Dell'11 farei volentieri a meno anche io, se solo shimano facesse una cassetta 12-32.
Del 32 meno, visto che sono un fermo di 95 kg...
12-30 si può sicuramente fare
giarma
19 Febbraio 2014
238
Alta Brianza
Io monto 52-34....
Ho proprio voluto provare l'incrocio estremo per simulare un errore e non è successo nulla. Nessun problema.
Solo un leggero rumore dovuto alla catena che poveretta lavorava in diagonale. Tutto qui
Poi sappiamo tutti che sono incroci da non fare.
