la fanno in diretta sul sito della trek.Cikin ......sai se e' possibile vederla in streaming la gara maschile ??
Stasera alle 19:00 le donne ed alle 20:15 gli uomini. Basta mettere una mail per registrarsi e la si vede.
scusate avrei una domanda da porvi visto che siete molto informati sui modelli di casa trek
io avrei una mezza idea di prendere una emonda slr mi dicono che ha il movimento centrale bb90 e necessita di cuscinetti appositi per il montaggio della guarnitura
io vorrei montarci una rotor 3d con perno da 30 mm è possibile farlo? che tipo di adattatori mi servirebbero grazie
No ti serve una guarnitura con perno da 24mm
quindi in nessun modo potrei montarci questa guarnitura ma posso montarci qualsiasi guarnitura che ha il perno da 24
Esatto ...poi in base alla guarnitura da 24mm ci sono i suoi cuscinetti !
-o
ti ringrazio sei stato gentilissimo :eek::eek-o
Diversamente se decidi di cambiare guarnitura ed andare sul perno da 24 hai le seguenti possibilità, almeno con i marchi più noti:
Shimano - cuscinetti 37x24x7 pochi euro nessun problema.
SRAM - cuscinetti, uno 37x24x7 ed uno 37x22x8 (11,5) pochi euro nessun problema.
Rotor - cuscinetti loro ma come gli Shimano.
piccola correzione![]()
Si si concordo, io intendevo lo spessore del corpo cuscinetto, poi la boccola interna è più spessa.
Per capirci bene sarebbe questo qui.
Come è evidente il cuscinetto al centro della foto ha la boccola interna sporgente,
Saluti.
oggi il mio rivenditore ha mandato una mail a trek se offrono servizio di riverniciatura telai aspetto notizie
scusa iper ma per le guarniture rotor non basta tenere gli shimano?....
se vai sul sito di power2max, per farti un esempio, sul rotor3d24 dicono di usare i cuscinetti shimano in caso di telaio BB90...
stesso discorso vale per srm se hai un rotor ti dicono di tenere i cuscinetti shimano...
c'è qualcosa di sbagliato?
No no, tutto giusto.
Infatti ho scritto come gli Shimano.
È da un pezzo che non uso Rotor, all'epoca c'erano anche i loro che però erano e sono gli stessi degli Shimano.
Dunque,
Esiste un adattamento per montare la 3D+ con cuscinetti 37x30.
Lo ha fatto [MENTION=30490]bach7[/MENTION] cui puoi chiedere eventuali informazioni.
Però è necessario far fare un paio di spessori appositi con un tornio.
SRAM - cuscinetti, uno 37x24x7 ed uno 37x22x7 pochi euro nessun problema.
FSA - Meglio lasciar perdere, le guarniture di punta sono con perno da 30 e con quelle da 24 in carbonio i cuscinetti sono costosi e difficili da trovare, inoltre durano poco, salvo montare degli shimano nudi senza nessun parapolvere o rondella.
