Salopette Castelli 3/4 o corto termico ?
_Flavio_
19 Ottobre 2011
3.065
570
Val Sangone
Tarmac SL7
Volevo comprare una salopette 3/4 (Castelli Sorpasso) da usare al posto della salopette lunga (sempre Castelli Sorpasso) con temperature più miti.
Fin qua tutto bene fino a quando non ho usato la gabba con i manicotti nanoflex + ed ho apprezzato la ancor maggiore polivalenza dei due capi facilmente separabili.
Da qui ho iniziato a valutare la possibilità di prendere un pantalonicno termico ( Castelli Omloop) + gambali nanoflex anzichè un 3/4 ...
Quest'ultima soluzione è ancor più polivalnete che non un 3/4 o campbia poi poco alla fine ?
http://www.all4cycling.com/shop/salo...pm-112470.html
http://www.all4cycling.com/shop/berm...-pm-65421.html
[MENTION=11784]All4cycling[/MENTION] comprando da te non mi dispiacerebbe un tuo parere :mrgreen:
Darius
18 Ottobre 2005
7.143
1.930
Colnago V1-r
Il Castelli Omloop sembra essere un 3/4 un po' più corto, dovrebbe arrivare appena sotto il ginocchio, a questo punto meglio un corto termico come il Nanoflex 2 da usare con/senza gambali, un'accoppiata molto polivalente, io mi orienterò in tal senso.
_Flavio_
19 Ottobre 2011
3.065
570
Val Sangone
Tarmac SL7
non so...il nanflex non ha il fondello x2 air solo il kiss ... ;nonzo%;nonzo%;nonzo%
l'Omloop arriva sopra il ginocchio, è quel corto non cortissimo :mrgreen:
Darius
18 Ottobre 2005
7.143
1.930
Colnago V1-r
Guarda, ho entrambi l'X2 Air e il Kiss e devo dire che quest'ultimo è un gran fondello, ci faccio percorrenze di oltre 200Km senza alcun problema, indubbiamente l'X2 è superiore, forse un po' troppo duro, ma non mi farei condizionare perchè sono entrambi prodotti al top.
Pensavo arrivasse sotto, tuttavia dalla foto non è che mi convinca molto, potrebbe dare fastidio nella piega posteriore del ginocchio, e poi la differenza con il Nanoflex sarà di una decina di centimetri (i bibshort Castelli vestono lunghi).
Sinceramente questo nuovo prodotto di Castelli non lo capisco, e non ne capisco la collocazione, per me un bibshort tradizionale come il Nanoflex più gambali è sufficientemente protettivo e flessibile nell'uso.
_Flavio_
19 Ottobre 2011
3.065
570
Val Sangone
Tarmac SL7
Pensavo anchio ai gambali nanoflex+ da abbinare ma non mi convince del tutto il BB Nanoflex, un pò per il fondello (ce l'ho anch'io un kiss, quello dei pantaloncini della MDD) dato che con poco più avrei il X2air (ne ho 3 di x2) , un pò perchè al tatto\vista mi paiono meno confortevoli...;nonzo%
Guardando le foto i nanoflex son poi al massimo due dita più corti, non 10 cm...
Anche le bretelle degli Omloop mi convincono di più... mi paiono leggermente più leggri sopra...
Li vedo bene da usarsi così con la gabba maniche corte o, sempre insieme alla gabba m\c, con gambali e manicotti naflex o-o
Darius
18 Ottobre 2005
7.143
1.930
Colnago V1-r
Si in effetti i Naoflex sono poco più corti, qualunque sia la scelta che farai sarà un'ottima accoppiata con la Gabba MC, da quando l'ho scoperta uso solo quella e in caso di freddo intenso ci metto sopra il gilet Fawesome o-o
_Flavio_
19 Ottobre 2011
3.065
570
Val Sangone
Tarmac SL7
Si la gabba MC è uno spettacolo però quando il freddo è intenso, sotto i 7-8°, vado di Castelli Alpha + Castelli Sorpasso lunghi ;-)
All4cycling
Negozio
Negozio
13 Ottobre 2008
3.254
177
Varese
www.all4cycling.com
Specialized - Cannondale - Pinarello-Orbea
Vedo che ci sono state giù un pò di risposte.
Voglio solo precisarti che con l'Omloop puoi usare i gambali con il 3/4 no, anche se il nanoflex con il gambale è l'accoppiata perfetta.
_Flavio_
19 Ottobre 2011
3.065
570
Val Sangone
Tarmac SL7
L'Omloop rispetto al nanoflex, resistenza pioggia a parte che mi interessa relativamente, dovrebbe vincere su tutti i fronti o sbaglio ?
Fondello migliore, più traspirante, materiali migliori, un pelo più caldo ...
Con entrambi posso usare i gambali ed abbinarci la gabba convertibile o mc + manicotti nanoflex che possiedo
Darius
18 Ottobre 2005
7.143
1.930
Colnago V1-r
Ho guardato meglio le caratteristiche dell'Omloop, è indubbiamente un gradino più su del Nanoflex (e costa pure 40€ in più :wacko:), inoltre riprende alcune soluzioni (es. zona bretelle e fondo gambe) della linea Free Aerorace, che ho verificato essere comodissime, infine è ben aperta sul davanti, cosa che evita la sovrapposizione con la maglia e l'instaurarsi di zone troppo calde.
Dovendo acquistare un pantaloncino corto invernale a questo punto la scelta tra Nanoflex e Omloop diventa ardua.
In verità dell'Omloop non mi convince il fatto che arrivando a filo ginocchio potrebbe, indossato con i gambali, creare uno spessore eccessivo nella zona posteriore e dare fastidio durante la pedalata, è pur vero che in quella zona ci hanno messo un tessuto a taglio vivo quindi più morbido, ma non saprei...
Secondo me entrambi andrebbero visti da vicino, anche per valutare meglio la pesantezza del tessuto, dalle mie parti in pieno inverno difficilmente si scende sotto i 6-7°C e io non soffro particolarmente il freddo, pertanto quando inizio a spingere e vado in temperatura preferisco roba leggera che mantiene il calore ma non mi fa schiattare.
La Gabba 2 MC risponde perfettamente a queste mie esigenze, se il Nanoflex e l'Omloop sono fatti con gli stessi criteri allora OK.
Se [MENTION=11784]All4cycling[/MENTION] potesse gentilmente darci ulteriori ragguagli... grazie
WWBIKE
17 Ottobre 2012
1.356
108
PIACENZA
CIÖCC
..se posso approfittare per una recensione: mi hanno regalato una salopette Castelli Sorpasso, che deve ancora arrivare quindi la posso cambiare, volevo quindi chiederti se per il clima invernale con temperature vicine allo zero è l'ideale oppure nella gamma castelli è previsto altro.o-o
_Flavio_
19 Ottobre 2011
3.065
570
Val Sangone
Tarmac SL7
La Sorpasso lunga è fantastica!! mai avuto una salopette così ben fatta; è difficile da spiegare, sembra una seconda pelle...morbida, comoda, calda, fondello perfetto, ecc...
Fidati che va benissimo per temperature molto basse o-o
E' uno di quei pochi capi che quando li indossi dici "ho speso qualcosa in più ma ne è valsa ampiamente la pena" o-o
Io stavo per comprarne una anche 3/4 da aggiungere a quella lunga ma poi ho preferito una pantaloncino termico corto + gambali per aver più polivalenza.
Fino a 7-8 gradi vado di corto + gambali, sotto salopette lunga Sorpasso o-o
WWBIKE
17 Ottobre 2012
1.356
108
PIACENZA
CIÖCC
Davvero molto utile la tua indicazione, e ti ringrazio.
Anch'io faccio così...anche se non ho il termico corto ......o-o
_Flavio_
19 Ottobre 2011
3.065
570
Val Sangone
Tarmac SL7
Secondo me è indubbiamente superiore in tutto l'Omloop ad eccezione della pioggia, dove dovrebbe essere un gradino sotto il nanoflex2.
Per il resto vince 10 a 1! bretelle stile Free aero (fantastiche e comodissime, uso solo più quelle), maggior traspirabilità, più aperto nella parte superiore per evitare calore eccessivo quando sovrapposto alla maglia, finiture migliori, fondello nettamente migliore, ecc...
Non credo vi sia alcun problema di sovrapposizione con i gambali dato che è creato anche per combinarsi con questi ed anzi dovrebbe aver meno problemi di sovrapposizione grazie al tessuto finale "taglio vivo"
Io ho dato fiducia a questo pantaloncino e l'ho appena ordinato da [MENTION=11784]All4cycling[/MENTION] insime ai gambali nanoflex+ o-o
_Flavio_
19 Ottobre 2011
3.065
570
Val Sangone
Tarmac SL7
Bene, quando lo ricevi e lo avrai provato puoi cortesemente postare le tue impressioni? Così mi levo qualche dubbio residuo, grazie o-o
All4cycling dovrebbe consegnarmeli domani
Sabato danno 9°-14° umido e un poco nuvoloso (oggi e domani diluvia), tempo perfetto per testarli insieme alle ginocchiere Nanflex+ ed alla Gabba2 Convertibile; recensisco il tutto dopo o-o
Gentefixa
9 Agosto 2015
104
31
Cannondale Super Six EVO HM
Oggi ho utilizzato per la prima volta la salopette Omloop in un giro di circa 1,5 ore con temperatura media sui 10 °C: eccezionale!
Con queste temperature avevo finora utilizzato salopette estive + gambali. Devo dire che utilizzando gli Omloop non ho per nulla sentito il bisogno dei gambali.
Per quanto riguarda la comodità del fondello, nonostante il giro fosse corto, devo ammettere che siamo ad altissimi livelli!
