se TU senti tanto 6 rpm di differenze è perchè TU non ti sei allenato a non sentire differenza.
Questa frase ha dell'assurdo... probabilmente però serve per arrivare primi o al più tra i primi
dovevo riprenderla perchè mi suonava in crapa
dovevo riprenderla perchè mi suonava in crapa![]()
Pippone??
Osservalo e poi mi dici altro che pippone , io lo compro quel pippone e metto una bella cassetta almeno con un 28, basta fare i toghi con il 25 , in salita a poterle tenere 90 rpm , è che si stianta prima e li sei costretto a calare, ma chi lo può fare consuma minor banane
Ehh io fino ad adesso non ne avevo bisogno , ma andando in MTB capisco cosa volgia dire mantenere la frequenza alta, da li mi adatterò al 28.Ecco,continuo a non capire...dal 2013 il 28 lo usavo sul 6700 prima,sul 6800 adesso e lo userò pure sul futuro gruppo che non credo sarà un 9100...
Per quanto riguarda me, 90 rpm sono troppe in salita oltre il 4-5%(in mtb non ne parliamo proprio),un pro magari te li tiene fino al 10% o più,ma alla fine che conta è spingere dei watt,la cadenza imho è importante fino ad un certo punto,se riesco a tenere 300w per 1 ora a 80rpm ed a 90 invece ne tengo 280 perchè vado fuorisoglia col cuore quel'è la cadenza migliore? E' meglio sforzarsi a salire a 90rpm a tutti i costi? Per cosa?
Guardare i pro non ha senso,è come paragonare una F1 con un kart.
Non ti sei allenato a Non sentire la differenza
Ma è chiaro, secondo la teoria del [MENTION=47842]mag[/MENTION] pensieroNon ti sei allenato a Non sentire la differenza
la metto in firma![]()
Ah ecco così tutto è più chiaroEhh io fino ad adesso non ne avevo bisogno , ma andando in MTB capisco cosa volgia dire mantenere la frequenza alta, da li mi adatterò al 28.
Tu però non vuoi capire,
Cosa centra quello che succede a te come soggetto specifico, se tu non hai la caratteristica per andare ad alta frequenza nessuno lo impone.
Genericamente chi va ad alta frequenza migliora:
L'ossigenazione muscolare
Il carico sulle articolazioni
Produce lavoro maggiore con minor dispendio energetico
catabolizza in misura minore la miscolatura.
Se poi uno non ce la fa, pace, ma ripeto non vuole essere contro di te, vuole essere che è così, basta guardare come vanno i corridori quelli veri, noi non siamo mica veri siamo finti![]()
Probabilmente con l'allenamento, dopo un certo periodo di adattamento, ti abitui alle 90rpm e riesci a tenere più watt o comunque risparmi la gamba e stressi meno muscolatura/tendini con rpm maggiori...
ma era per fare un'esempio,se dico 80rpm,per come la intendo io,sono di media,possono variare dalle 75 alle 85 o magari per tratti dove spiana leggermente anche 90...ma non vuol certo dire fare una salita a 90rpm.
Quando invece anche i muri sanno oramai che ognuno imposta la propria pedalata dal rendimento ottimale a secondo del percorso... per farlo, strano caso, usa i rapporti![]()
Con tutta probabilità non hai letto le pagine precedenti... qui non si parlava di come è meglio pedalare se duri o agili anche se alla fine è a ciò che ci riferisce... qui ne è nata na mezza beatadiatriba sul fatto che qualcuno mal sopporta cambiare le proprie rpm... a differenza di chi invece digerisce anche il 39X25 sul mortirolo senza batter ciglio
Secondo te... per me ovviamente non è così.Discorso valido in gara.
Fallo in ogni uscita e diventi un mezzo ciclista
Ma fammi il piacere Mag... vuoi dirmi che tu NON hai limiti ??!L'allenamento è ben altra cosa, e tra le varie cose è proprio lo sforzo "contro natura" ad allenare le proprie debolezze.
Vero... qualche pagina fa hai scritto una str..ata catatonica e adesso ci giri attorno per pararti il chiulo.Comunque come sempre quando si parla di rapporti si leggono cose allucinanti.
No caro,peró cosí stai girando la frittata
Io non ero abituato a leggere fregnacce poi frequentando il forum un po' tutti i giorni mi sono abituato![]()
No, sei tu che capisci quello che vuoi capire tu. le parole hanno un significato preciso. Fra l'altro mi spieghi che cosa significa secondo te "coda di paglia", perchè non ha senso alcuno nel contesto.Lana caprina oltre ad una lunga coda di paglia :rosik:
Diccelo tu che sei un esperto... io so solo che a determinate rpm mi consumo di più oppure affatico molto più la muscolatura che poi alla fine è lo stesso risultato visto che mi trovo costretto a calare l'intensità di sforzo dopo tot km... alla fine è questo che mi interessa e che sono CERTO con meno buchi rappezzo la situescion![]()
[MENTION=43035]fabrylama[/MENTION] ... tu che sai tutto, spiega perchè NON è possibile mantenere uno standard valido per TUTTI di pedalate al minuto mentre invece esiste un range ottimale con una forbice ben più ampia delle 3-4 pedalate minuto di differenza !!
hai appena detto il contrario di quello che volevi dire? se la forbice è più ampia di 4rpm, che fastidio ti danno i buchi?
ibondio ha scritto:Sono d'accordo sapendo che è un errore!
Come al solito ci si confronta pensando alle personalissime necessità.
Il cilcista della domenica probabilmente dovrebbe essere in grado di gestire un ampio range di RPM per le varie situazioni. Anche se con le cassette da 11 è venuta meno la necessità.
....... cut
Con il range di rapporti a disposizione è inutile condizionare la propria fisiologia a situazioni evitabili semplicemente con qualche click.
L'ho già scritto almeno 5 volte.
Non è perchè se uso un rapporto DEVO stare necessariamente ad una determinata cadenza no !!
Con il rapporto scelto, che è consono alle mie capacità e grado di allenamento, posso pedalare nel range ottimale che può essere 90 come 95 oppure 100... ma è appunto con QUEL DETERMINATO RAPPORTO che rimango nel MIO range ottimale, se la strada spiana magari scalo... se in leggera pendenza a salire alzo il rapporto sempre in funzione di quel range ottimale anche se poi ovviamente dipende da cosa vuoi ottenere quel giorno come risultato dell'allenamento... e bada bene qui però si parla di rapporti NON di metodologie di allenamento... questo lo state dicendo voi per girare il discorso dopo aver affermato cose senza senso... del tipo cosa te ne fai della cassetta ideale... forzati di pedalare quella che hai !!, quando tutti sappiamo che la cassetta ideale (o perlomeno si cerca il compromesso più vicino) esiste... vedi appunto pro che la adattano al percorso.
Vorrei farti presente che tra il 17 e il 19 a parità di velocità ballano più di 10 rpm, che è una variazione superiore al 10%... vuoi farmi credere che è ininfluente e che devo abituarmi a queste variazioni quando ho la possibilità di evitarlo ?Proprio perchè vi è un range ottimale, basta cambiare rapporto per finirci dentro, anche se ci sono dei buchi di 7rpm.
