Club SPECIALIZED (parte quinta)
SCR1
19 Maggio 2008
35.618
9.167
Fiorentino ai 100%
Eagless ti ci metti pure tu? fresco? Sono solo 25 anni che ci vado in bici.....semplicemente non me ne è mai fregato un ca...di sapere i componenti della bici, le bici me le hanno sempre montate e ho sempre preso bici costose e top di gamma...Quante fregate che ho preso...se ci penso compresi i vari telai fatti artigianalmente da tizio o caio....la vita è una perché perdere tempo a montarmele o smontarmele? se si può si spende e si prendono fregate ma chi se ne frega....ma comunque con Specializeed vai stra sul sicuro...
Prima di andare al lavoro io pedalo sul letto con la moglie, altro che bici:mrgreen:
Bella palla
sella
5 Marzo 2010
221
Villa Del Conte (PD)
www.gioielleriamazzon.it
Specialized S-Works Tarmac Etap 2017/ Kardan K1 (Artigianale)/Mtb Specy Epic comp 2012
Freni a disco vs freni a pattino: quali i più efficienti?
L’apertura dell’UCI ai freni a disco e l’investimento in termini di ricerca di sviluppo di nuove gamme di prodotto da parte dei produttori, ha aperto un grande dibattito tra gli appassionati. I freni a disco sono davvero più efficienti di quelli a pattino? Si tratta di vera innovazione o soltanto l’ennesima campagna marketing per vendere più prodotti? In questo articolo andremo a valutare sotto diversi profili i freni a disco e quelli a pattino, per capire davvero quali siano i più efficienti
Principio di funzionamento
Sia i freni a pattino che quelli a disco sfruttano il principio dell’attrito per attuare la frenata. Un corpo viene mandato in battuta contro il componente in rotazione, sviluppando attrito che ne rallenta la velocità, sviluppando allo stesso tempo calore che va evacuato e usura, che porta all’assotigliamento del corpo frenante. Nei freni a pattino il corpo è il pattino, composto da mescole di gomma nitrilica o butilica a seconda della qualità, che va in battuta contro la pista frenante del cerchio. L’azionamento della frenata avviene attraverso un cavo metallico sottosposto a tensione, per cui il sistema lavora a trazione.
Nei freni a disco idraulici il corpo frenante è la pastiglia, o meglio il suo ferodo, che può essere composto da leghe sinterizzate organiche, semimetalliche o metalliche. Il componente in rotazione è il rotore, che è formato da una lamina interna in acciaio per dare rigidità strutturale e da due lamine in lega di acciaio all’esterno, per favorire l’evacuazione del calore. L’azionamento avviene tramite un cilindro (master cylinder) che spinge l’olio idraulico nella tubazione, facendo fuoriuscire i pistoni su cui sono fissate le pastiglie. Il sistema lavora dunque per compressione.
Distribuzione della frenata
Uno degli aspetti principali di tutti i sistemi frenanti è la distribuzione della frenata, ovvero la gestione e l’applicazione delle forze atte a rallentare la rotazione della ruota. Mettiamo il caso di una ruota che sta girando: questa ruoterà con una certa velocità angolare, detta w, e avanzerà con una determinata velocità, detta A. Per fermare la ruota si dovrà dunque applicare una forza uguale e contraria ad A, che definiremo B. Il nodo cruciale dell’efficienza meccanica di un impianto frenante sta nel valutare come B venga distribuita sulla ruota e per farlo immaginiamo di dividere in quattro settori la ruota, che chiameremo (in senso orario) 1,2,3 e 4.
Nel caso dei freni a pattino, l’applicazione di B avviene su un punto della pista frenante del cerchio, in corrispondenza del settore 1. B si scarica completamente sul settore 1, mandando in trazione i raggi corrispondenti. Nel settore 4 invece si verifica un fenomeno di compressione, che porta al progressivo allentamento dei raggi. I settori 2 e 3 non vengono influenzati dalla frenata.
Nei freni a disco il punto di applicazione di B è sul mozzo. Da qui la forza di frenata si suddivide in varie componenti, tante quante sono i raggi. Questi vengono sottoposti a trazione e le varie componenti di B si muovono sui raggi per poi raggiungere il cerchio. Quindi la forza di frenata si distribuisce su tutta la ruota, ottenendo una frenata più decisa ma soprattutto più facile da gestire e che non influenza la guidabilità del mezzo.
Azionamento della frenata e modularità
Altro aspetto importante è l’azionamento della frenata. Le leve freno sono progettate per fornire quello che in inglese si definisce “mechanical advantage”, ovvero un vantaggio meccanico. Le leve infatti fungono da moltiplicatori di forza: una forza N, applicata dalle nostre mani sulle leve, corrisponde a una forza X volte superiore a N nel punto di applicazione della frenata. In questo modo, anche applicando poca forza, si possono ottenere frenate decise. Ciò che distingue i freni a disco idraulici da quelli a pattino è il vettore, cioè il modo in cui la frenata e il vantaggio meccanico vengono applicati. Nei freni a pattino abbiamo un cavo metallico da 1,6mm di diametro, formato da numerosi filamenti in acciaio. Questo filo è sottoposto a una tensione, cioè anche quando non lavora è comunque trazionato. Una volta applicata la forza sulla leva, il cavo viene ulteriormente trazionato e fa leva sugli infulcri del freno per mandare in battuta il pattino sul cerchio. Il continuo lavoro stressa il cavo metallico, le cui fibre si tendono e si accorciano più volte, dando vita all’affaticamento del materiale. Così, quando il cavo ha perso elasticità, la frenata diventa del tipo on-off, ovvero poco modulabile.
Nei freni a disco la leva freno è collegata a un cilindro, alloggiato in un corpo pieno di olio idraulico, che viene chiamato pompante. La pressione della leva fa muovere il cilindro, che diminuisce il volume all’interno del pompante e obbliga l’olio a fluire nel tubo, aumentando così la pressione. L’olio sfoga questa pressione nella pinza, dove fuoriescono i pistoni che mandano in battuta le pastiglie. L’olio, essendo un fluido incompriminbile, non subisce fatica, per cui la sua efficienza è più costante nel tempo e la modularità della frenata si mantiene inalterata anche dopo numerose frenate. Il punto debole dell’olio è la sua igroscopicità (più alta nel DOT, bassa nel minerale), cioè la possibilità che assorba umidità che si trasformi in gas che abbatta l’efficienza di frenata. In quel caso si deve procedere allo spurgo.
Il problema del cambio ruote
Uno dei grossi problemi e ostacoli allo sviluppo dei freni a disco nel mondo dei professionisti è la questione del cambio ruote. Nei freni a pattino si apre la levetta di sgancio che allontana i pattini, si apre lo sgancio rapido e si estrae la ruota. Poi si inserisce quella nuova, si blocca l’eccentrico dello sgancio e si rimandano in battuta i pattini. Un meccanico esperto impiega 30 secondi per cambiare una ruota. Nei freni a disco il problema è diverso, poiché le pastiglie sono tenute lontane dal rotore da una molla ma spesso questo sistema è insufficiente. Pistoni inchiodati, pastiglie consumate o una molla poco efficiente possono diminuire la luce tra i ferodi, rendendo difficile inserire un nuovo disco all’interno. L’unica soluzione è quella di allontanare le pastiglie con un cacciagomme, ma il tempo necessario per farlo aumenta lo stop del corridore. Un altro problema sta nel fatto che, con le ruote a sgancio rapido, è più difficile centrare il disco nelle pastiglie. Spesso infatti quando si cambia una ruota a disco con sgancio rapido si avvertono sfregamenti o rumori. L’unica soluzione per affrettare e portare il cambio ruote allo stesso livello di quello dei freni a pattino è passare dal sistema a sgancio rapido a quello a perno passante. Il perno passante infatti viene inserito in fori e non in asole, per cui ha un’unica posizione di montaggio. Oltre all’elevata rigidità strutturale, questo sistema renderebbe più snello il cambio ruote, come già avviene da anni nel mondo della mtb professionistica. Fino a quando il perno passante non sarà uno standard anche sulle bici da corsa, il cambio ruote con freni a disco sarà più problematico.
Concludendo
Abbiamo visto che i freni a disco sono più efficienti dei freni a pattino per via di una migliore distribuzione della frenata, una modularità maggiore e un’affidabilità nel tempo che rimane invariata. Non è un caso che molto ciclisti utilizzino i freni a disco con diffidenza, per poi non riuscire più a tornare al sistema a pattino. Resta il nodo del cambio ruote, che per fortuna è un problema dei professionisti (e dei loro meccanici), che presto però verrà risolto come è stato fatto nella mtb. Per cui, nonostante tutte le contrarietà del caso, non si può negare che i freni a disco siano, da un punto di vista meccanico, un sistema di frenata più efficiente di quello a pattino.
Come vedete non sono meglio solo sul bagnato....Penso sia chiaro no??
dns76
12 Settembre 2011
2.718
357
a nord di Padova
Concludendo
Sono scritte cose ovvie ma anche molte cavolate.
pietrogrip
13 Aprile 2011
8.935
3.170
Granducato di Toscana
tutte rigorosamente nere
Concludendo
almeno cita la fonte http://www.bikeitalia.it/freni-a-disco-vs-freni-a-pattino-quali-i-piu-efficienti/
_Flavio_
19 Ottobre 2011
3.065
570
Val Sangone
Tarmac SL7
Te scrivi quanto sopra per sentito dire\letto mentre io\noi li abbiamo avuti per un pò di tempo e fidati quando un pò tutti ammettono che su asciutto la differenza e tendente allo zero ;-)
Quanto a trazioni varie, l'articolo non dice che essendo il disco posto a sx, in frenata questo genera forze sui raggi di sx e mozzo... questo lo puoi notare anche te gaurdando anche solo le ruote a disco che hanno incroci in seconda\terza anche davanti (in quelle a pattino spesso davanto l'incrocio è radiale)
Quasi nessuno di quelli che scrive è contro i dischi, me compreso, ma non vogliamo che questi siano elogiati senza tenere in considerazione molte le pecche che vi sono.
Grossi vantaggi per ora son solo in condizioni di bagnato e nell'uso senza problemi delle full carbon copertoncino... quest'ultima è la cosa, sotto sotto, che più interessa a molte persone (me compreso che non amo i tubolari)
Devastazione
2 Maggio 2010
2.513
333
Nord est Sardegna
Colnago
Credo che la bici faccia per te. Hai un approccio piuttosto isterico al tutto, cosa che rovina completamente il piacere di andare in bici, perlomeno sulla bici da strada. Prova con la mtb,magari ti prende meglio. Saluti.
arwen
23 Settembre 2013
4.645
3.416
Lodi/Pavia
troppe
Secondo me hai scritto un sacco di stupidaggini ... ma contento tu o-o
sella
5 Marzo 2010
221
Controlla l'ortografia prima di scrivere e risparmiamoci di dire certe cose a persone che non si conoscono, comunque per tua informazione in inverno faccio solo MTB.
Devastazione
2 Maggio 2010
2.513
333
Nord est Sardegna
Colnago
Giusto,mi sono dimenticato il "non". Credo che la bici "non"faccia per te. Comunque non ti arrabbiare orsu',freni a disco o freni classici funziona tutto,rilassati e pensa a pedalare qualsiasi sia la bici.
Complimenti per la battuta sul letto e sulla moglie,roba di gran classe,continua cosi'. Passo e chiudo.
sella
5 Marzo 2010
221
Sono rilassato io, mica sono come te che vai ad offendere la gente che non conosci dicendo che la bici non fa per lui....
Piccolo consiglio, ragiona prima di scrivere.....;-)
E comunque si parlava con Flavio sul pedalare la mattina, mica parlavo con te....vedi che ti devi rilassare tu? Passo e chiudo io.
arwen
23 Settembre 2013
4.645
3.416
Lodi/Pavia
troppe
Secondo me tu non hai seguito la conversazione scherzosa con Eagless e ti ci metti in mezzo....riguardo al resto che ho scritto, che ti posso dire? C'è chi può e chi non può;-)
Prima di intervenire ho letto, tranquillo.
E per quanto riguarda tua moglie... contenta lei... ma non la invidio (anche l'ultima tua frase comunque conferma il pensiero che mi ero già fatta)
