devi solo leggere il primo post, ci trovi tutto![]()
ok grazie
quando ho letto questa frase:
"Su una mia moto destinata alluso in circuito prima di ogni altra modifica aprimmo il motore e lavorammo di flessibile e mola, eliminando ogni imperfezione nelle fusioni: al banco ottenemmo circa 9 cavalli in più, solo con questa operazione."
ho smesso di leggere.
chi va in moto (e io ci vado da quarant'anni) sa che per aumentare non di 9 cavalli ma di UNO la potenza del motore bisogna fare delle cose che voi umani...
non ho mica ho detto il contrario.
Non vado in moto e dunque non ho la piu' pallida idea del come e dove migliorare il rendimento di un motore e, oltretutto, sono uno di quelli che considera impercettibili la maggior parte dei cambiamenti di scorrevolezza nelle componenti di una bici da corsa, però conosco piuttosto bene l'utente che gestisce e scrive sul forum citato e devo dire che è persona precisa e affidabile.
Quale è il metodo migliore per determinare i km di una catena in base alla data di montaggio? (intervallo date)
Su Strava questa funzione non la ho vista, neppure su Suunto.
Rispondo solo a questa parte, col rischio di essere un po'![]()
Nella versione desktop di Strava, se vai nel tuo profilo (menù in alto a destra), puoi impostare varie biciclette e, per ogni bicicletta, vari componenti (copertoni, pignoni, ... c'è praticamente tutto).
Hai una bici "di default", ma in ogni giro che registri puoi indicare manualmente il mezzo cha hai usato; in quel modo tutti i componenti di quel mezzo "macinano km".
Unico dubbio (non ho mai provato), come gestire componenti diversi su una bici (es. ruote).
Quando aggiungi un componente (ipotizziamo nel tuo caso la catena), oltre a specificare tipo, marca. ecc, puoi indicare la data di "inizio uso" (anche retroattiva); a quel punto lui ti calcola automaticamente il kilometraggio.
Molto utile secondo me, perchè non devi tenere traccia di nulla, pensa a tutto lui !
Io sto usando questa funzionalità per copertoni, catena e pignoni.
Molto interssante grazie.
Mi manca il passaggio evidenziato, sapresti cortesemente dirmi dove si trova?
E' l'unica pecca, perchè quando smonti devi "dismettere" il componente e una volta fatto non lo puoi reinnestare partendo dal chilometraggio precedente. Io quando rimonto una ruota (o un copertone) mi riduco ad annotare i km che ha sulle spalle nelle note del componente.Unico dubbio (non ho mai provato), come gestire componenti diversi su una bici (es. ruote).
semplicemente ho smesso di leggere ........
)Tutto qui.
rispondo solo a questo perchè ti hanno risposto riguardo a strava.Riguardo alla durata della catena, ci sono già dei risultati?
semplicemente perché mi consente di mantenere, una cambiata soddisfacente e, soprattutto, una catena pulita.
Detesto le bici sporche
credo che in salita tenda a consumarsi maggiormente od erro?
Io passo lo straccio ogni 2-3 uscite e ci metto del normalissimo olio per catene preso al Deca... ogni tot km (2-2500) faccio una bella pulizia con petrolio bianco asciugo e riungo.
Erri
Ovvio che in salita ci metti quasi tutti i watt che disponi... ma se viaggi intorno ai 40 kmh in pianura sei lì-lì... quindi la differenza è minima.
Credo che il consumo o meglio dire l'allungamento sia dato più da sforzi tipo scatti o incroci alla cazzum magari sotto sforzo.
tu che lo fai senti tanta tanta differenza fra straccio e ri-ungere e petrolio e unzione
Dopo che entri nel tuo "profilo" (menu in alto a destra), scorrendo in basso a destra dovresti vedere la sezione "biciclette"; ne devi aver definita almeno una, poi ci entri dentro cliccando sopra il nome della bicicletta e clicchi il pulsante "aggiungi componente" (es. la catena).
Da lì si apre una maschera dove puoi compilare il campo "aggiunto il", specificando una data, anche retroattiva. A quel punto lui si calcola automaticamente il kilometraggio.
Aggiungo 3 immagini fatte di corsa, che spero aiutino a capire meglio.
