Rumore sospetto
joeado
13 Luglio 2012
239
Mantova
nessuna
Salve a tutti,
ho cambiato i pedali alla mia bici ,per intenderci quelli da citybyke per una passeggiata,una volta montati ho sentito uno strano scricchiolio ogni volta che pedalavo,smontati e rimontati quelli da corsa il rumore e' rimasto.
A questo punto vorrei un aiuto per capire se e' il movimento centrale che si e' danneggiato oppure se e' stato il montaggio dei pedali che ha compromesso le pedivelle.Allego il link per visionare il filmato con il fastidioso rumore .
https://youtu.be/G0bDhgdDs-M
Grazie a tutti coloro che parteciperanno alla discussione.
pepe
31 Luglio 2006
7.625
1.965
Beinasco (To)
Salve a tutti,
il montaggio dei pedali non compromette le pedivelle..... quindi prima di allora non ti sei accorto di nulla ?
anche io ho un rumore simile che ho associato ai pedali (con un set di pedali lo fa con uno no).
però nel mio caso il MC è anch'esso fonte di rumori.
MC: che tipo?
pepe
31 Luglio 2006
7.625
1.965
Beinasco (To)
un perno quadro è strano. comunque
controlla se il MC ha gioco
controlla pure i pedali se hanno gioco.
controlla se tutto è avvitato, io comunque dal tipo di rumore propendo per i pedali.
joeado
13 Luglio 2012
239
Mantova
nessuna
muovendo il gruppo con le mani non si sente alcun rumore ed anche muovendo i pedali con leggerezza, appena si affonda spingendo con forza si sente criccare e guarda caso in modo alternato,a seconda di dove si spinge di piu',nel caso fossero i pedali che cosa dovrei fare? Ho provato persino a rivestire il filetto di teflon,subito non si sentiva alcun rumore ma dopo di un po' il cricchettio e' ritornato
pepe
31 Luglio 2006
7.625
1.965
Beinasco (To)
Il MC perno quadro è di semplice manutenzione. Apri controlli le calotte ingrassi richiudi.
Prima di fare ciò sarebbe bene verificare facendo girare a vuoto (senza catena) la guarnitura ... A orecchio si sente se gira bene o meno.
Se escludi i pedali, quel rumore nn puo che arrivare da li....
Io invece per rendere un blocco unico i miei pedali ho messo il frena filetti nel perno, così non c'è più nessun gioco perno cuscinetti
pepe
31 Luglio 2006
7.625
1.965
Beinasco (To)
frenafiletti.... e nel caso dovessi smontarli?
Giusta domanda. Ho già estratto il perno. Ho dei pedali keywin, per come sono costruiti , mi ritrovo l'estremità del perno che sporge. Mi basta spingere su quel punto. Diciamo che a forza di usarli il perno si è un po consumato e ho ritenuto che il tic-tic fosse provocato dal contatto perno Ralla interna cuscinetto. Per ora è ok.
joeado
13 Luglio 2012
239
Mantova
nessuna
allora ,smontati i pedali e smontata la catena,il gruppo gira perfettamente ,ho accostato un pezzo di legno al cannotto del movimento per sentire le vibrazioni ad orecchio,ruotando il gruppo nessun rumore, il movimento gira pefettamente.
A questo punto penso siano veramente i pedali ma frenarli con la Loctite mi sembra un azzardo ,non riusciro' piu' a smontarli.
Esiste una soluzione altrenativa?
pepe
31 Luglio 2006
7.625
1.965
Beinasco (To)
Se sei certo che il MC è privo di gioco, potrebbero forse essere pedali (o anche le tacchette....). Prova a calzare i pedali sulle scarpe e capire se potrebbe essere un rumore generato dalla tacchetta contro i bordi della struttura del pedale. Altra cosa che puoi fare è pedalare solo col la destra o sinistra . I miei pedali hanno zero gioco tacchette (mi piace così) e quindi ho meno possibilità fi tichettii
joeado
13 Luglio 2012
239
Mantova
nessuna
provato a smontare di nuovo i pedali ,rimontati e stretti con forza,
oggi i rumori erano saltuari,in certi momenti non si sentivano,
tornato a casa li ho smontati e ingrassati per bene nei filetti,
provata la bici continuamente criccavano.
