A me non funziona esce sempre 1000 anche quando ricalibro
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
Cosí è giusto il secondo numero non ricordo di preciso ma mi pare debba essere compreso tra 0 e 100 se vai sul sito rotor è spiegatoOggi dopo 2 uscite su strada ho riprovato la calibrazione....giro avanti do calIbra e mi da 1000...giro 2 volte indietro do calIbra un altra volta e mi da 22...l ho fatto per 2 volte .... questa è la procedura giusta perciò calibrazione riuscita? Giusto?
In che senso? Con qualsiasi sw...Ciao anch'io cerco informazioni circa il software inpower, su come leggere i dati rilevati.....qualcuno ha pratica? grazie
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
Per quello devi scaricare il sw rotorCiao scusa ma intendevo l'analisi della pedalata svolta collegandosi tramite antenna ant+ al pc, volevo capire come leggere l'angolo di pedalata rispetto agli ocp impostati.![]()
Ciao scusami, forse non riesco a farmi capire....ho scaricato il sw ,ho collegato il pc e svolto una seduta sui rulli per vedere la mia pedalata rispetto alla torque 360°, ora volevo interpretare i dati salvati per capire se la pedalata è efficiente oppure bisogna migliorare l'angolo di spinta, visto che la risultante non rientra nei 5 ocp impostati dal sw.
chiedevo se qualcuno ha usato il sw e se è pratico nell'interpretazione del grafico.![]()
Sí ma con le corone ovali montate mi dava l'ocp migliore per me,con le tonde mi pare proprio che rimanga su noq. Adesso ho rimesso le tonde,quando riesco provo.Ciao da come ho letto, ma forse ho interpretato male, che prima fai la prova e poi se ricadi in una delle 5 angolazioni ocp puoi usufruire del vantaggio a loro modo di dire, delle corone ovali montandole nella posizione corretta.
Tu lo hai fatto il test grafico torque 360°?![]()
Anch'io zero problemi ne con sigma ne con bryton...poi quello sfigato può capitare,x l'assistenza devi sentire il rivenditore oppure puoi provare a sentire direttamente larm.perchè ho provato con il 520, 800 e 1000... un mio amico ha lo stesso modello di PM si collega subito con il mio Garmin... penso sia piu' un problema del PM non del Garmin... purtroppo sono stato sfortunato tutto qua...!!! POi mi fa piacere che a qualcuno gli dia belle soddisfazioni... io non posso dire la stessa cosa
