la traccia dritta l'ho notata anch'io ed all'origine c'è una sosta al bar, ma non di 37 min, al massimo 10 minuti. in questi minuti di pausa ritengo ci sia anche il percorso saltato (6 km con precisione, perchè da quando riparte avevo notato da un garmin la differenza di km). il primo scalino l'avevo fermato alla fontana dello scollinamento e fatto ripartire leggermente più sopra dopo la foto di rito.
ma come gli sarà venuto di dare i numero? nel dubbio l'ho resettato
Difficile dirlo, anche se non escludo che tu abbia sospeso poi riattivato inavvertitamente il log, almeno nel secondo caso .... (forse ....)
Assenti per buona parte del percorso i giri/min(compresa power simulation), ricomparsi solo nel finale.
Per garantire i giri/min darei una controllata al posizionamento delle parti, batteria, funzionalità magnete.
Prima di partire per ogni nuovo giro verifica con un check la sincronizzazione dei trasmettitori.
Dopo lo start controlla che sia presente il simbolo REC(sveglia) sul dispaly.
Ho integrato nel tuo LOG la parte mancante, trovi il file .slf modificato in allegato.
Ho chiaramente simulato sia la traccia che le prestazioni, ho eliminato anche il primo scalino.
Dovresti solo verificare la potenziale corrispondenza di tempi(indicativi) e distanza effettivi con eventuali altre registrazioni disponibili.
