Freni a disco: pregi e difetti
23 Ottobre 2015
7.118
4.558
Varese
Cube, Specialized
Mi sembri al quanto pessimista.
Le tubazioni sono quasi eterne, non sono come quelli della moto che essendo di gomma consigliano il cambio ogni 5 anni.tecnicamente li cambi solo in presenza di screpolature e crepe e non mi è mai capitato! quelli della macchina durano il ciclo stesso della macchina praticamente.Tra l'altro e per me arriveranno a fare tubi in traccia metallica.Quelli della bici sono con un tubo interno di teflon e fuori una spassa guaina.Non li cambi manco a morire garantito.
Pompanti, dubito a meno che non salti OR di tenuta. con una manutenzione decente basta tenerli puliti per scongiurare il grippaggio con conseguente consumo dell anello di tenuta.
Il disco visti i pesi in gioco non li considero neanche com e parte che possa dare il minimo problema. Prima di arrivare a scavare un disco da considerarlo finito cambi 6 bici!:mrgreen:(giusto se vai con le pastiglie sul ferro e scendi dal mortirolo sul ferro)
Uno dei tanti ....che parla a sproposito... È sicuramente senza provare..
Va che parliamo di biciclette, non di un Porsche da portare in pista...
In un mercato dove vige la domanda e l'offerta quando uno compra deve essere conscio della scelta che sta facendo xchè un discorso e' spendere 500 euro x la bici da supermercato un'altro e' chi spende nmila euro x una bici che magari tra 3 anni, quando (penso) il mercato vorrà solo dischi una bici caliper varrà meno di zero.
Premesso che i dischi li uso sulla mtb da anni e che la mia prossima bdc sarà probabilmente a dischi tra un paio di anni (l'ho presa l'anno scorso), non sto a valutare di sicuro il prezzi che avrà quando dovrò rivenderla.
Chissà che novità ci saranno a libello di gruppi, ruote, etc, non ha senso.
Fino a qualche anno fa c'erano i cambi a 8, poi 9 ora a 11, elettrici, bt, idraulici...
Poi non è questione di Porche, se devo prendere una bici caliper usata non mi informo come è stata fatta la manutenzione dei freni, basta un'occhiata, coi dischi il discorso è diverso, le sorprese possono essere nascoste.
Chi garantisce che i pompanti funzionano e sono stati tenuti bene?
Che tutto l'impianto non sia stato danneggiato?
Le fregature sono dietro l'angolo e la bici non essendo nuova non è in garanzia.
Poi con magari 45000 km in 3 anni avrà la stessa rivendibilità di una caliper con gli stessi km.
Sono stra-usate entrambe.
Inviato dal mio Lumia 950 usando mTalk
stambecco
14 Giugno 2005
11.022
4.424
cane sciolto
si
Sai che c'è questo 3d e' divenuto purtroppo una diatriba continua tra chi e' pro (pochi) e il resto del mondo anche se uno cerca di fare un discorso logico senza alcuna pretesa d'avere ragione ma solo x chiacchierare di una passione comune, se uno con una battuta con arroganza e presunzione taccia un altro di calmarsi vuol dire che non ha capito nulla dello spirito del forum e pertanto può pure cambiare aria x un po', penso che su questo tu sia d'accordo.
No per carità nessuna arroganza però non puoi sempre dire a chi ha una bici con freni normali che fra 2 anni non varrà niente o che il mercato sarà solo quello.
Non è un discorso logico ma una sensazione o una previsione la tua
Quello che succederà lo vedremo :)
lele57
28 Marzo 2007
1.434
240
bassa modenese
In gara non è così semplice. Anche montare una ruota su un telaio diverso può portare ad attriti con la pastiglia che in gara non è possibile regolare come fanno ora coi freni tradizionali. Si parla di pochi millimetri. Adesso anche mavic sta per uscire col suo sistema personalizzato di chiusura della ruota, per cui siamo molto distanti da avere un unico standard, anzi.
Secondo me lo standard ormai è quello descritto prima, i costruttori hanno investito molto sulle bdc disc e ora vorrebbero vendere e con buoni volumi potrebbero anche calare un pò i prezzi.
Ma oltre a frenare bene ed essere affidabili, per comprare molti amatori aspettano sia di vedere i prof gareggiare con quelle bici sia l'affermarsi di uno standard unico per telai/ruote.
Sempre secondo me non gli conviene cambiare ancora le specifiche e diversificare, ritarderebbero l'uso in gara dei dischi nelle corse dei prof e rimarrebbe l'incertezza di vuole acquistare queste bici.
I vari tipi di chiusura del PP penso influiscano solo sulla rapidità del cambio ruota.
Sono invece daccordo che in corsa dall'ammiraglia sarebbe difficile e pericoloso registrare le pinze che sono molto più basse rispetto ai freni tradizionali e le loro brugole molto vicino ai raggi...
frejus82
24 Novembre 2008
11.106
1.076
Specialized sworks sl6
Basta che ti cambino diametro del perno passante e anche la disk comprata ora vale meno di zero. Molto meno.
SCR1
19 Maggio 2008
35.621
9.169
Fiorentino ai 100%
Esatto, tanto se darai indietro una bici disc ma con il pp da 15 al posto che da 12 o quello che sarà non la vorrà nessuno peggio di una bici con i caliper.
Vedi il ritorno dell'acciaio in un certo senso. Ma è lo stesso motivo per cui una bici da 5000€ cmq si svaluta molto di più di una da 2000€ in proporzione. Normale mercato, inutile farsi illusioni sul valore residuo. Volete spendere Tanto? Fatevi un titanio con i caliper e siete a posto fino al vestito di legno.
Noo via Johnny il vestito di legno mi sta rigido:mrgreen:
corridore1
8 Ottobre 2016
825
40
poche
Io farei unoscreenshot dei commenti nei quali si parla con tutta la convinzione del mondo. C'è un tale caos in questo ingresso dei dischi (ingresso non subentro) che molto probabilmente ci rimetterà chi ieri o oggi acquista bici o ruote disco invece di freni a pinza. Un mio amico che corre forte nel ciclo cross, ha anche alcuni titoli, lo scorso anno si è fatto costruire la bici con perni passanti da 15mm convintissimo anche grazie alle leggende che propinano i negozianti che devono spingere il mercato e quello attuale è molto caotico, ora si trova con 3 coppie di ruote con perno 15 mentre lo standard ciclo cross è perno 12 insieme al qr che esiste dall'epoca del grande Tullio (lo credevate che questo sistema esiste da decenni). Anche il suo telaio è predisposto 15mm e sta smadonnando per farlo modificare. Beati i convinti o beato me?
Reactions: frejus82
dns76
12 Settembre 2011
2.718
357
a nord di Padova
il perno passante da 15mm esiste solo per l'anteriore.....
frejus82
24 Novembre 2008
11.106
1.076
Quale? Prima dicevi che doveva cambiare telaio, non mi sembra.
Una forcella si può cambiare senza troppi sbattimenti ed i mozzi sono quasi sempre adattabili ai vari standard con poca spesa.
Al top "adattabile" = perdita di performance
Ricordiamoci sempre che degli adattamenti o adattatori sono delle pezze a situazioni e molto raramente migliorative
dns76
12 Settembre 2011
2.718
357
a nord di Padova
Probabilmente non sai come è fatto un mozzo per sostenere che ci sia perdita di prestazione.
Ad esempio nei dt, semplicemente sostituendo i tappi puoi passare dallo standard qr9 al 12 al 15 ed al 20mm, ed il mozzo girerà sempre uguale o-o
https://www.dtswiss.com/Components/Hubs-MTB/240s-FW-en
frejus82
24 Novembre 2008
11.106
1.076
Io non lo so, tu invece sembri sapere tutto, quindi non avrai difficoltà a spiegarmi se tutto questo è fattibile per tutte le ruote (o hai preso una delle poche in cui si può fare...) o meno.
Se il nostro amico ha dovuto fare delle modifiche evidentemente nel suo caso non è possibile.
P.s: il fatto che girerà sempre uguale è tutto da dimostrare, è una tua supposizione che vorrei vedere su quali basi poggia
pietrogrip
13 Aprile 2011
8.935
3.171
Granducato di Toscana
tutte rigorosamente nere
Io dico quello che penso di certo non il contrario X compiacere gli altri e su una cosa siamo d'accordo ovvero che il tempo sarà giudice
Queste sono quelle che ho io se leggi bene ci sono tutti gli adattatori ( che alla fine non sono altro che delle piccolissime boccole di metallo)
https://www.bike-discount.de/it/comprare/fulcrum-racing-5-lg-thru-axle-ssp-db-afs-hg11-2016-502690
john.player
31 Agosto 2013
4.325
562
Dirt & Clean
Le mie aksium disc vanno con qr o con 15 anteriore, non mi pare abbiano adattatori per il 12. In ogni caso la mia gravel ha i qr che nonostante quanto ci proponiamo il marketing, vanno benissimo anche con i dischi (in mtb il perno è nato per irrigidire le forche ammortizzate che soffrivano molto la torsione, per come sono costruite. Una forca fissa non ha gli stessi problemi.
corridore1
8 Ottobre 2016
825
40
poche
Sono stato frettoloso, il carro della sua bici è 135mm perno 12mm deve passare a 142mm perno 12 pare che sia questo lo standard per il perno su cross, dopo solo un anno.
Anteriore ha forcella Niner in carbonio pagata €650 perno 15 ora da cambiare. I mozzi anteriori delle tre coppie, si ci sono i tappi ma sono adattatori, per chi capisce qualcosa, se il mozzo ha asse da 15 nel quale il perno passante poggia per tutta la lunghezza dell'asse è facile capire che mettendo tappi da 12 l'appoggio del perno si riduce alla sola superficie dei tappi e quindi si perde il vantaggio della rigidità che offre un perno passante.
Ho parlato di modificare non cambiare.
flavio-resana
16 Ottobre 2009
11.056
928
Resana (TV)
Bianchi Specialissima CV
io sono un sostenitore del perno passante, però mi sono un po' documentato su cosa cambia realmente da perno passante a QR e sostanzialmente è l'allineamento costante della ruota al disco, in maniera molto minore la "stabilità" della ruota in quanto il sistema è sempre quello.
Ora mi/vi domando: ha senso investire su ricerca e sviluppo dei perni passanti quando già i QR sembrano essere una soluzione validissima? :rosik:
Focus e Merida hanno il RAT che sto usando io stesso, sono semplici e molto efficaci, allineano la ruota perfettamente e sono esenti da errori;
In percentuale, quanto può influire un tale sistema sulla rigidità globale "kit frame+wheelset"?
:eek:
msmtrt1
16 Agosto 2013
10.874
3.180
alessandria
Non la penso così.... ai posteri...o-o
23 Ottobre 2015
7.118
4.558
Varese
Cube, Specialized
:eek:
Su una forcella ammortizzata il perno passante impedisce allo stelo di ruotare e perdere l'allineamento del disco.
Ma su una forcella tradizionale gli steli sono fissi, chissà se i pp sono proprio così indispensabili.
Magari basterebbe aumentare un pelo la rigidezza torsionale degli steli e col qr andrebbero ottimamente.
Sulla bdc i costruttori stanno ancora sperimentando quasi con prototipi, le soluzioni mi sembrano ancora acerbe.
dns76
12 Settembre 2011
2.718
357
a nord di Padova
Se avessi letto bene ho scritto "quasi tutte".
Ci sono ruote che non sono state concepite per esserlo, questo è assodato. Solo il fatto di aver parlato però di ruote con già installati dei perni passanti da più margine di speranza.
Come già corretto da corridore1 in terza battuta, le modifiche alle ruote le può fare eccome.
Potrebbe esserci un sistema meno rigido passando dal perno da 15 al 12, ma ti sfido a sentirne la differenza su una forcella rigida in un percorso stradale o tuttalpiù ciclocrossistico come nel caso in esame. Per il resto se ti vai a vedere qualche spaccato dei mozzi dt o mavic o di qualche altra casa che ne pubblica, puoi capire cosa cambia.
Il tuo amico si sta facendo un sacco di seghe mentali, a prescindere dallo standard che utilizzerà potrà continuare a correre, magari vincendo, senza alcun problema. Non credo che l'avere perni diversi dalla massa lo penalizzerà prestazionalmente in gara. Dovendosi pure arrangiare con le ruote di scorta non ce neppure il problema della compatibilità con quelle fornite dalla direzione (che non ci sono) o-o.
su ruote da 100 euro la coppia non pretenderei di avere gli stessi vantaggi di quelle in cui solo un singolo mozzo ne vale il doppio ;-)
