Arrivato oggi il garmin 520. Una domanda,visto che sul manuale non c'è scritto:il sensore della velocità va messo sul mozzo di quale ruota?Anteriore o posteriore?
Perchè parta l'aggiornamento bisogna comunque che tu dia l'assenso, solo che l'opzione che ti da è "ricordamelo" e non "non la voglio"inoltre di default si mette su "aggiorna" e se non si presta attenzione, premendo invio parte il processo.
Sono d'accordo che non dovrebbe essere così complicato evitare un aggiornamento, ma purtroppo Garmin è così.
E comunque evitare l'aggiornamento non è poi così drammatico.
a) Se usiamo GE, abbiamo comunque collegato lo strumento al computer, basta ricordarsi, prima di scollegarlo di andare a cancellare il file gupdate.gcd e non ci verrà proposto l'aggiornamento.
b) se usiamo GCMobile, accendiamo e/o spegniamo il 520 quando il nostro smartphone è fuori copertura WiFi.
Almeno per mia esperienza, se il telefono è in 3G/4G funziona l'upload delle uscite, messaggi, meteo (per il nulla che vale) e avviso chiamate ma NON copia l'update sul 520.
carlo
Teoricamente irrilevante. In pratica alcuni hanno lamentato spike, valori incoerenti e velocità da fermo pedalando al contrario col sensore montato sul mozzo posteriore.
Io l'ho montato davanti, perchè:
a) non faccio rulli
b) è più facile da mettere/togliere (dato che la batteria dura molto meno del veccho sensore)
carlo
....oltretutto suppongo che non siamo tutti dei Brumotti che percorriamo km in monoruota.....[emoji41]Ok,allora lo monterò sull'anteriore,visto che anch'io non faccio rulli. Grazie.
....per completezza... in questo caso non si parla di mappe vettoriali....ovvero con estensione .img.....ma di mappe raster con estensione .jnx.....[emoji41]Ok ricevuto, ho già installato delle mappe free sul 520 e quindi non mi avventuro nel "patching". Grazie mille.
Scusa...potresti spiegarmi meglio la cosa per favore?....viene liberato il vincolo sulle mappe birdish eye....discorso valido sopratutto per i cartogtafici nativi....ma visto che anche i 5xx forzandoli diventano cartografici la patch è stata estesa anche a loro....per il resto il firmawre non porta nessunissimo altro miglioramento. ...
inviato dal cellofono
...ma si può fare con qualsiasi mappa raster anche con le igm o le tabacco
...per capirci ecco una ortofoto su un garmin
..e una CTR con in trasparenza una mapa vettoriali o meglio conosciuta come mappa.img...naturalmente il meglio viene espresso con i cartografici nativi......ma si può fare con qualsiasi mappa raster anche con le igm o le tabacco
...ho messo una pulce negli orecchi a qualcuno per caso....![]()
Ho notato solo ora dal sito che il garmin 520 dovrebbe visualizzare le notifiche del telefono chiamate comprese ma io non le vedo. Esiste una procedura per attivarle?
Oltretutto come si carica un percorso? e che estensione deve avere il file? gpx o kml?
devi collegare il 520 ad uno smartphone (Android o iOs) via BT e poi potrai attivare la funzione.E tutto sto tempo, cosa hai fatto?
Se vuoi aggiungere un ulteriore motivo di stress...devi collegare il 520 ad uno smartphone (Android o iOs) via BT e poi potrai attivare la funzione.
No kml, sì gpx, meglio tcx. Se non sei pratico, usa Garmin Connect o BaseCamp.
carlo
E sempre connesso bt ma non vedo notifiche...come attivo la funzione??
Per i percorsi ho visto la sezione crea percorsi su connect ma io volevo caricarne uno gia preimpostato...meglio che cincioni un pochino va
Sullo strumento:
Menu>Impostazioni>Bluetooth>Avvisi di chiamata e messaggi di testo (pallino verde a destra)
Su Garmin Connect Mobile:
Dispositivi Garmin>Edge 520>Impostazioni Dispositivo>Avvisi (attivato a dx)
carlo
salve, spero di non uscire dal tema...
Qualcuno utilizza l' Edge520 con due sensori di cadenza su due differenti bici?
Come si comporta? Li si deve riconfigurare ogni volta sul sensore utilizzato oppure shifta in automatico?
Per le notifiche dipende anche dal software che hai sullo smartphone. Solo da una versione in poi te le fa vedere le notificheE sempre connesso bt ma non vedo notifiche...come attivo la funzione??
